combien de fois la led rouge clignote, chez Panasonic c’est un code panne
peut tu mettre des photos du t-con ,et des nappes,et du defaut lorsque tu retire les nappes une a une (photos de l’ecran )
23 mars 2021 à 17 h 57 min en réponse à : (Résolu) Samsung UE42F5000AW voyant clignote 10 fois #8561
ton retroeclairage reste t’il toujours allumer,verifie les tensions sur le connecteur CNL802 reste stable ,possible que tu est une led qui fonctionne mal
20 mars 2021 à 18 h 50 min en réponse à : (Résolu) Samsung UE42F5000AW voyant clignote 10 fois #8544
verifie coté cuivre la resistance CMS RS802 elle doit faire 10Ω si plus, la remplacer
rockyMaître des cléssalut ,ok je te l’envoie
mets moi en image le probleme car il faut que je régle cela
tiens moi au courant ,et envoie moi le fichier original.
carte mere : CV3458H-A50
flashspi: U3 (GD25Q64)
je t’envoie le fichier,fait une sauvegarde de l’original avant d’injecter celui de l’envoie.
ps: verifie dans ta messagerie dans « réglages » que tu a bien coché la case « ` Autoriser les autres à m’envoyer des messages »
`18 mars 2021 à 18 h 30 min en réponse à : (Résolu) Samsung UE42F5000AW voyant clignote 10 fois #8535
tu a du faire une fausse manip car il etait en attente d’approbation pourquoi ???
sur les Samsung la premiere chose a faire est de déconnecter l’alim de la carte mere et de voir si le retro s’allume
quelle tension a tu sur le condo d’alim CP814S
pour demarré l’alim
Débranche la carte mère de l’alimentation et connecte le 5V à PS_ON qui est la broche 14 du CNM803 à l’aide d’une résistance de 1Kohm
verifie les resistances de faible valeurs ,et voir si le STK n’est pas en C/C
verifie les composants entre le fusible et le relais il sont soit coupé ou en court circuit ,mets une photos de la carte bien net,ton image est trop petite ont voie rien
pour mettre une image:
rockyMaître des clésgratte bien le cuivre ,et verifie quelle est dans le bon sens anode/cathode
rockyMaître des clésquelle est la reference de tes led
sur certains model de tv il faut que la dalle soit branché pour que toutes les led s’allume
tous d’abord il faut connaitre si les leds en place sont des 3V ou 6V
ensuite la led que tu veut souder a un sens de montage
tous est possible, il faut deja résoudre ce probleme et voir l’evolution
demonte le robot et montre le module electronique,ce doit etre une petite carte, avec un testeur verifie le triac
mets une image du module
si les tensions sont bonnes ,reste a trouver le firmware ou ???
aucune info sur ton tv,rien sur le net ,verifie sur la carte mere que tu a bien les tensions de 3V3 sur les pins 8 des eeprom et flash
rockyMaître des clésj’ai un schema a peu pres equivalent je pense mais apparement il y a pas de nandflash seulement eMMC et eeprom
IC8903 et 8901 je n’ai pas les programmes possible quand cherchant sur le net ont les trouves
eMMC :H26M31003GMR
rockyMaître des cléstu a quoi comme puce de monter c’est l’une des deux nand ou eMMc
possible qu’il faut reprogrammer le nandflash ,au pire eMMc
demande bien au vendeur que tu veux une carte qui a été tester et fonctionnel et compatible avec la tienne
rockyMaître des cléstes tensions sont bonnes,voir sur la carte mere a chauffer le processeur LGE3556 quelques minutes comme je te l’ai dit plus haut
la reference que tu donne n’est pas bonne
si personne te donne de reponse c’est que soit ont ne sait pas, ou qu’ont n’est pas disponible
reprends un max de soudure primaire et secondaire
chauffe le processeur au décapeur thermique sur la carte mere le tv devrais demarré
rockyMaître des clésSharp LC-40LE540E
mode service
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2991958.html
voici la méthode
Enregistrer la version précédente de la mise à jour sur le stylo. Éteignez le téléviseur de la prise, insérez le stylo de mise à niveau dans la prise du disque dur USB et allumez le téléviseur, la LED commencera à clignoter quand elle s’arrêtera, elle démarrera automatiquement après un certain temps, puis vous pourrez restaurer les paramètres d’usine dans le menu.24/11/2018
Il y a maintenant un problème avec USB arrêté de lire le support et, en outre, la réinitialisation aux paramètres d’usine est bloquée dans le menu.
Ma méthode s’est à nouveau avérée utile, mais je n’ai pas trouvé le fichier de mise à jour sur le site Web de Sharp, alors je l’ajoute.
J’ajoute également mes paramètres de couleurou
Entrez dans le mode de service dans ce modèle: avec le téléviseur allumé, appuyez sur la télécommande 999 + 222 et le menu de service s’affiche.
ou
Avec le téléviseur allumé, appuyez sur 999 + 333 à partir de la télécommande – réinitialisez les paramètres d’usine.
ou
1. Sur un doigt vide dans le système FAT32, enregistrez le fichier logiciel décompressé – 1 fichier doit être sur le doigt – uniquement avec le logiciel
2. Débranchez le téléviseur du secteur / débranchez la fiche du et attendez environ 30 secondes
3. Mettez la pointe dans la prise du côté marqué USB HDD
4. Connectez le téléviseur à la prise et ne faites rien
5. N’allumez pas le téléviseur sur le panneau du téléviseur ou la télécommande 6. Le voyant rouge du téléviseur doit commencer à clignoter et à s’allumer en violet.7. Lorsqu’il arrête de clignoter – la diode redevient rouge – vous pouvez allumer le téléviseur à partir de la télécommande et, par exemple, restaurer les paramètres d’usine.
Je ne pouvais rien lire à partir de l’USB et je ne pouvais pas réinitialiser les paramètres d’usine. Le service Shrpa n’a pas aidé.
si elle fonctionnait avant le déménagement,elle a du recevoir un choc voir les connexions
