toutes les télécommandes ne sont pas interchangeables
dans un premier temps il faut testez la télécommande
avec ton portable le mettre sur appareil photos tu doit voir la led infrarouge s’allumer en appuyant sur une touche comme dans l’image,si ok alors possible que la TC n’est pas adapter pour ta chaine
en principe sur les pignons tu doit avoir un repére il faut que les repéres soit aligné entre chaque pignons
tu n’a pas mesuré de tension avant de dessouder les condos,sinon remplacer cela ne fera pas de mal
pour les condos il te faut un compteur ESR pour les mesuré
une chose a faire lorsque tu mets en route est de tapoter sur les deux relais
pour l’IC OB2521AP mesure la tension sur la pin 1
rockyMaître des clésbonjour
bienvenu sur le forum mohamed
mets les reference de la carte d’alim
cela n’a pas d’importance, B ,C, D
je t’ai envoyer un MP et t’es expliquer pourquoi
il faut que tu me redonne la ref de l’alim et carte de gestion
pas de schéma,remplacer les condos du primaire
tu a un déséquilibre en tensions ok,mais quelle est le probleme ,tu n’a pas de son ,le son gresille ?
rockyMaître des cléssalut flasheure
a tu verifier si tu a une tension sur les condos,a tu verifier L’IC a 8 pattes quelle est ça reference
verife autour du processeur tu doit avoir des mini fusible ,laisse le brancher plusieurs minute et verifie si le processeur chauffe
quelle sont les 4 voyants allumés,verifie le module
le bruit peu etre le galet tendeur a voir
pour metre une image: https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
26 décembre 2020 à 14 h 58 min en réponse à : TV problème affichage UE70RU7025KXXC après échange cart gestion avec UE70RU7020K #7793
verifie dans le mode service que le type de dalle corresponds,voir aussi a faire un reset
si idem remplace l’eeprom de l’ancienne avec la nouvelle carte
rockyMaître des cléssalut bibiche
probleme de carte mere manque le 12V il faut chauffé le processeur avec un décapeur thérmique
le probleme est sur la carte mere
si tu a ce model BN41-01022B remplace :IC1108, IC1107 ref: MP2363DN
14 décembre 2020 à 16 h 54 min en réponse à : TV Samsung UE40JU6410U problème de couleurs sur un coté. #7632
oui sous tension
rockyMaître des clésflash IC104
Liste pour le TL866
http://www.autoelectric.cn/MiniPro/T56_List.txt
pour le nand non avec le tl866
eeprom est a gauche de nand flash
eeprom IC104 =24C256
flash spi IC1300= MX25L8005
nand flash IC102 = H27U1G8F2CTR
rockyMaître des clésVerifie bien les connexions entre les bandes ,ces tes bandes qui foire parfois même des bandes acheter sont defectueuses
rockyMaître des cléssalut Zaibes
la serie UE XX JU ont des problemes soit de leds, soit de dalle hs
pour les leds il faut bien remettre la même reference car il y a des leds 3V et d’autres 6V, et il y a aussi la puissance soit 1W/2W
ces bandes leds sont merdique il faut bien verifier quelle soit bien clipser entre elle
pour le t-con je pense quelle est ok ,tu a les deux leds qui sont allumée
pour l’ecran il faut le tapoter avec le doigt et voir si tu n’a pas une ligne qui ce dessine ,ou un impacte
tu veux les comparé avec le 2SC1207
le 2N5415 pas bon
le BUY48 bon mais il risque de chauffé
rockyMaître des clésre
2SC2229 =BF420A ,BF422A, 2SD2031
2SA1091 = BF421, BF437, 2SA1371-72 ,2SA1624
2SA1207 = BF421A, BF436 -37 ,BF423A, 2SA1281 ,2SB1349
2SC2911 = BF415
rockyMaître des cléssalut jacky
faut pas ce prendre la tête parfois,ta pris la bonne décision A+++
30 novembre 2020 à 14 h 52 min en réponse à : TV Samsung UE40JU6410U problème de couleurs sur un coté. #7552
rockyMaître des cléset sur une image comment sont les couleurs
mais je pense que ta dalle est hs
lorsque tu débranche une des deux nappes qui vont a la dalle tu doit avoir un ecran blanc net, droite ou gauche
30 novembre 2020 à 12 h 37 min en réponse à : TV Samsung UE40JU6410U problème de couleurs sur un coté. #7548
je te confirme que la resistance est HS
n’ouvre pas plusieurs sujet continue a la suite de celui que tu a deja poster
oui c’est létiquette ,mais comme ton tv a deja pas mal d’année tu ne pourra en trouver que sur « ebay « ou le « bc » d’occas
rockyMaître des clésavant de la dessouder verifie
sur la diode tu a un coté arrondi qui est le + et de l’autre coté un plat qui est le -, il faut la ressouder dans le meme sens
pour la diode comme tu la acheter a casto , il doivent peut etre en avoir , sur la boite ce doit etre marquer
rockyMaître des clésavec le testeur essaye différent calibre Ω , dans un sens puis dans l’autre avec les cordons il est digital ou a aiguille
sinon avec la pile tu reste une seconde ,ont dirai que ces celle du milieu qui est hs commence par celle là
