rockyMaître des cléstu doit avoir une led de grillé vu quelle sont en serie
avec un multimetre pour les controler c’est tres facile
sinon avec une pile de 9v recherche celle qui n’eclaire pas
si tu a 3 leds et une resistance ,controle la resistance voir si elle n’est pas coupé ,ensuite si ok alimente les diodes direct pour voir laquelle est hs
mets une image du circuit
voir sur ebay avec la reference du panneau tu doit avoir une etiquette coller dessus
la photos est trop petite ont voie pas bien,mais possible que le défaut viens de là
24 novembre 2020 à 14 h 12 min en réponse à : TV SAMSUNG UE 32C4000 PWXZF PB AFFICHAGE MADE IN HUNGARY #7484
tu dit qu’il fonctionne bien avec usb et film et pas avec l’antenne tnt
la carte que tu a remplacer a t’elle la meme reference code barre BN94-XXXXXX que la tienne
a tu essayer de lire le programme du JVC et de celui du philips U13 si identique
sinon possible nandflash U10
rockyMaître des cléssalut dams
il y a pas de questions idiotes sur mon forum
alors tu a repéré les deux composants a remplacer, le condos a un sens de montage sur la carte si tu le mets pas dans le bon sens il risque de boom!!!
il est possible que ce ne soit que les soudures a refaire sur le condo et le transistor a voir
commence par remplacer uniquement le condensateur sur son corps est ecrit une valeur exemple: 16V/10µF
pour le remplacer tu a deux solution ,démonter la carte répere les cables sur leurs connecteurs ensuite dessouder le condo et en remettre un neuf
ou
sans rien démonter avec une petite pince coupe le condensateur de façon a laisser les pattes sur la carte assez longue pour ressoudé l’autre
avant tous cela note bien la reference du condo
si le tv fonctionne alors pas besoin de remplacer le transistor ,si idem fait la meme chose que le condo,pour le transistor attention lui aussi a un sens de montage
tiens nous au courant
pour les acheter sur ebay ,si tu a un magasin d’électronique vers chez toi
le transistor doit avoir cette ref: 2SC2655
tiens nous au courant A+++
le programme je l’ai deja mis dans la categorie
pour le TL866 c’est très simple ,il faut juste sélectionner le bon eeprom
rockyMaître des clésok,je vais mettre le programme dans la categorie firmware/mise a jour/dumps
fais une sauvegarde de l’original
Main Board EAX66826106 (1.0)
il y a de grande chance que ce soit un probleme de logiciel
EEPROM : 24C256 ou SPI FLASH : MX25L8005
pin 1 ok,pin 2 tu devrais pas avoir 0V?,tu n’a pas inverser 2 et 3
20 novembre 2020 à 17 h 19 min en réponse à : TV SAMSUNG UE 32C4000 PWXZF PB AFFICHAGE MADE IN HUNGARY #7427
c’est sur cette carte tampon que le probleme ce trouve, tu doit avoir une puce qui chauffe de trop tu peut poser le doigt dessus pour savoir
nettoie bien le cable bleu des deux coté
driver led ZNL 193-07
quelle tension a tu sur pin 1/2/12 (FAN7340)
rockyMaître des cléscomme tu a deux leds hs shunte les, mais ne remonte pas la dalle ,et débranche le t-con de la carte mère et voir si idem
il faut que tu reprends les tensions du 12V sur les diodes et condos de C314 C315C324 D318 319 320
pour le 24V C209 210 213 D206 207
et sur le connecteur leds combien a tu
tu doit avoir Q503 ou Q504 (FDC642P) hs ce sont des mosfet
le BL_on doit etre activer par la carte mere
rockyMaître des clésje t’ai envoyer un MP, au niveau du connecteur led il est plus petit
19 novembre 2020 à 14 h 11 min en réponse à : Four micro onde DAEWOO Model KOR-6L65 NE FONCTIONNE PLUS #7413
rockyMaître des cléstu peut laisser le 10A
19 novembre 2020 à 11 h 46 min en réponse à : Four micro onde DAEWOO Model KOR-6L65 NE FONCTIONNE PLUS #7410
la plupart du temps c’est 250V/10A
c’est pour cela qu’il claquait 2A au lieu de 12A , moi ce que je fait je mets un disjoncteur soit de 10A ou 16A pour essaie
19 novembre 2020 à 7 h 11 min en réponse à : Thomson 43UZ6016 problème image sombre aléatoire variable puis plus rien #7396
rockyMaître des cléssalut scotty
18 novembre 2020 à 18 h 53 min en réponse à : Four micro onde DAEWOO Model KOR-6L65 NE FONCTIONNE PLUS #7392
Commun/Normalement Ouvert/Normalement Fermer (close)/
controle les avec des pinces croco en ouvrant et fermant la porte (hors tension bien sur)
rockyMaître des clésmerci du retour,si tu retrouve tout tes tensions c’est un bon point A+++
rockyMaître des clésa tu controler dans un premier temps les composants entouré en rouge
elle ne démarrera pas comme cela, tu n’a pas la commande ps_on qui vient de la carte mère
18 novembre 2020 à 17 h 24 min en réponse à : Four micro onde DAEWOO Model KOR-6L65 NE FONCTIONNE PLUS #7382
le transfo ou les Switch de porte
j »ai déjà eu le condo et la diode en C/C cela ne me faisait pas sauté le fusible ,le magnétron je pense pas non plus
je viens de verifie sur pin/ 2 =5V / 15= 12V /16 =6V
verifie Q206,Q211 smd
pour l’alim donne moi la ref exacte
rockyMaître des clésSalut katode
voici ce que j’ai eu sur ce tv a verifié c’est une alim 983 mais c’est identique au composant que la tienne
pour la demarré il faudrait le signal de commande ps_on et stby
verifie le 3V3 et le 12V
https://www.cjoint.com/doc/17_02/GBnu1mGTNsL_philips-plhc-p981a-psu-sch.pdf
remplace un maximum de condo,commence par ceux autour du STK
rockyMaître des cléssalut jacky
j’ai pas les tensions ,mais je vais voir j’ai plusieurs chassis vestel les tensions peuvent différé suivant les bandes leds et la taille de l’ecran
mais quelle tension a tu sur pin 2 (enable) (15 Vin) (16 VCC)
16 novembre 2020 à 12 h 13 min en réponse à : Four micro onde DAEWOO Model KOR-6L65 NE FONCTIONNE PLUS #7360
rockyMaître des clésla resistance interne doit etre stable 10M ,et entre le corps du condo et les cosses OL
tu peut en recuperé en déchetterie si tu a la possibilité
16 novembre 2020 à 10 h 40 min en réponse à : Four micro onde DAEWOO Model KOR-6L65 NE FONCTIONNE PLUS #7357
le plus simple c’est avec une pile de 9V comme dans cette exemple dans un sens tu doit trouver une valeur d’environ 5v il me semble et l’autre 0V
A tu verifier la resistance du condo qui doit etre de 10Mohms ,verifie aussi par rapport a ça carcasse tu doit trouver « OL » sur les deux borne par rapport a son corps
dans le menu tu sélectionne bien usb
et sur ton pc ta clé fonctionne
