rockyMaître des clésa tu fait ce que je t’ai dit?
rockyMaître des clésun multimètre suffit,verifie si tu a des mini fusible coter carte mere ce doit etre marquer FXXX
rockyMaître des clésD’apres tes mesure il n’est pas alimenter donc le probleme est avant ,voir ce que j’ai mis dans le sujet #3
15 novembre 2020 à 8 h 13 min en réponse à : Besoin d'aide pour réparer enceinte PC Altec Lansing VS2621 #7335
rockyMaître des clésbonjour
pour les composants a acheter tu trouvera tous sur : https://fr.aliexpress.com/
les delais sont un peu long mais un grand choix pas cher et bien souvent livraison gratuite
les enceinte bien souvent elles sont collé
peut tu nous mettre des photos : https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
non pas forcement l’alim,et je ne pense pas d’ailleurs quelle soit en cause
rockyMaître des clésil faut enlever uniquement le cadre qui doit être clipser je pense ,et sur la dalle de chaque coter tu doit avoir les cofs, « languette en plastique »
mets des photos pour mieux comprendre.
rockyMaître des cléssalut dimitri
bienvenue sur le forum A+++
le gros condo en haut a droite a l’air gonflé ou illusion,en revanche ton ampli son a l’air pas alimenter possible que tu est un mini fusible ou autre qui soit coupé
pour le probleme d’image verte
c’est un regulateur MPPT combien 20/30/40 et en combien 12/24V
peut tu mettre des photos de la carte
rockyMaître des clésce que tu peut essayer de faire ,est de faire des pression avec la main sur le cadre coter droit lorsque le defaut apparait
si idem
alors il faudra démonter le panneau arriere et essayer de caler le coter droit tu doit avoir des cof
et meme si tu te sens capable est de démonter le cadre j’usqu’a la dalle et de supprimer le cof qui pose probleme mort pour mort a essayer
voici une video : https://www.youtube.com/watch?v=N_HN62eDv5c
rockyMaître des clésmalheureusement non,il te faudrait changer la dalle ,mais elle te couterai plus cher que d’acheter un autres tv
tu peut recuperé les cartes qui elles sont bonnes et les mettre en ventes ou les mettre de coter pour un éventuel autre dépannage qui c’est
13 novembre 2020 à 17 h 47 min en réponse à : Four micro onde DAEWOO Model KOR-6L65 NE FONCTIONNE PLUS #7291
dans le titre tu mets four micro onde,alors j’ai pensé que tu avait une resistance de chauffe es-ce le cas ou pas
re-verifie le transfo en débranchant la haute tension (le secondaire ) et isole les fils si le fusible claque c’est lui le probleme
c’est ta dalle le probleme
le probleme doit venir des nappes
nettoie les avec du papier de verre très fin ,il faut aussi nettoyer le connecteur ou tu introduit les nappes
13 novembre 2020 à 11 h 49 min en réponse à : Four micro onde DAEWOO Model KOR-6L65 NE FONCTIONNE PLUS #7282
rockyMaître des clésla diode et le condos si tu n’a pas de c/c dessus c’est que c’est ok
reste le transfo
ton MO fait four il doit avoir une resistance de chauffe l’a tu débranché
dans ton cas il faut débranché un a un les organes et voir celui qui fait sauté le fusible
13 novembre 2020 à 8 h 42 min en réponse à : Four micro onde DAEWOO Model KOR-6L65 NE FONCTIONNE PLUS #7279
rockyMaître des cléset par rapport a la masse ton magnetron indique t’il une resistance
tu n’a pas de son et le retroeclairage est sombre
verifie les tension de sortie de l’alim
12 novembre 2020 à 20 h 52 min en réponse à : Four micro onde DAEWOO Model KOR-6L65 NE FONCTIONNE PLUS #7273
a la place du fusible mets une lampe,sinon tu va en passer un wagon
a tu verifie l’isolation du magnetron
verifie les securités porte
peut tu mettre des photos des cartes
mesure les tensions en sortie led sur le connecteurs CNL802
pour le démontage il y a rien de bien compliquer, tous est clipsé,faire attention quand même et ne pas forcé,dalle fragile
rockyMaître des cléssur la carte t-con tu a deux nappes ,débranche celle de gauche et mets l’image du résultat ,fait la meme chose avec celle de droite avec l’antenne de branché
rockyMaître des clésdeux possibilité ,soit les leds ,soit la dalle
mais comme tu dit que l’image etait bien pendant plusieurs jour, alors la dalle doit avoir un probleme
pour les leds il faudrait mesuré la tension sur le connecteur de sortie leds
je voie que tu a plusieurs connecteurs je connaissais pas ce systeme
il faudrait verifie le retroeclairage le bas est tres sombre ,possible que tu es des leds hs
ok,alors ce que tu va faire retire les bout de fil et rebranche le connecteur, démarre ton tv et avec la lampe torche de ton téléphone dirige la sur l’ecran et verifie a l’ecran si tu aperçois une image en arrière plan ,mets toi sur menu ,il faut bien regarder parfois etre dans le noir pour mieux voire ,si tu aperçois une image sombre c’est que ton rétroéclairage est hs les leds sont a remplacer
introuvable,d’autant plus quelle n’est pas donner il faut compter une 100 €
tu n’a pas le retroeclairage?
pour forcer l’alim a demarré ,débranche le connecteur de l’alim coter carte mere,ensuite tu introdut dans le connecteur deux bout de fils sur les pin 6, 13, 14 comme sur l’image,tu demarre ton tv et tu doit retrouver toutes tes alim et ton retroeclairage devrais s’allumer
bienvenue sur le forum A++++
le dump ou le flash pareil c’est un fichier .bin
pour l’installer oui j’en fait souvent
il faut un programmateur
mais dans ton cas il serai bien de trouver a l’installer avec une clé USB
il faut bien ce renseigner si tu en trouve un de demander s’il est compatible avec ta carte, pour cela il faut le code BN94-XXXX
marquer sur le code barre
sinon essaye de trouver une carte mère pas trop chère
reponse :le BBcode n’est pas compatible sur ce forum,pour mettre du code mettre du HTML
je comprends pas bien ce que tu essaie de faire les photos apparaissent
pour copier le lien,il faut le surligner ,ensuite faire CTRL+C
rockyMaître des cléssi, il faut le dessouder,et rechercher un programme qui convient pour ton tv
il doit y avoir des sites qui propose des eeprom deja programmer
tu tape la reference de ta carte mere et tu trouvera surement des dump a telecharger
tu devrai contactez samsung il peuvent ,si tu explique bien ton cas t’envoyer un ficher a telecharger programmer
