8 novembre 2020 à 15 h 58 min en réponse à : Panne sur lave linge bosch WAN24130FF/22 Carte Hs? #7192
rockyMaître des clésle moins cher c’est sur aliexpress mais il faut attendre
ou ebay mais c’est plus cher
rockyMaître des clésdemarre ton tv ensuite avec un bout de fil fait un shunt sur les pins ,ton tv va ce coupé ,le bout de fil sur les pins tu le garde 2 secondes c’est la réinitialisation du tv
tu n’a pas besoin de scotch tu peut tenir le fils avec la main tu n’a rien a craindre ,tu plie un fil en deux dénudé de chaque coter et tu shunt les pins
prends les mesures sur les points rouge
https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/251025/SANYO/LV4920H.html
rockyMaître des clésl’un comme l’autre ça le fait ,puis retiré le shunt
8 novembre 2020 à 12 h 19 min en réponse à : Panne sur lave linge bosch WAN24130FF/22 Carte Hs? #7185
rockyMaître des cléstu coupe les pattes une a une trait rouge , ensuite tu enleve les pattes restante sur le PCB avec ton fer a souder et une pince de cette façon pas besoin de tresse a déssouder ,de toutes maniere il faut le remplacer par un neuf
8 novembre 2020 à 11 h 24 min en réponse à : Panne sur lave linge bosch WAN24130FF/22 Carte Hs? #7182
rockyMaître des clésce sont les mêmes mais que-ce qui te fait dire qu’il est hs
ce que tu peut faire pour le CI ,et c’est ce que je fait parfois,c’est de prendre une petite pince avec un bec fin et de couper les pattes une a une,ensuite avec ton fer a souder tu retire une a une les pins resté sur le pcb
8 novembre 2020 à 9 h 22 min en réponse à : Panne sur lave linge bosch WAN24130FF/22 Carte Hs? #7180
rockyMaître des clésavec un coton tige et de l’acetone tu nettoie bien le dessus et avec une loupe tu devrais voir la ref
pour IC il faudrait le dessouder puis le contrôler sur la table
le shunt réinitialise le tv apparemment cela n’a pas marcher
IC1902 (24C512)
si les pin 4 et 5 rien ne ce passe ,essaie les pin 5 et 6
peut tu entré en mode service : »info,menu,mute power » tu doit avoir une option « language » et mettre en franfais
8 novembre 2020 à 7 h 50 min en réponse à : Panne sur lave linge bosch WAN24130FF/22 Carte Hs? #7177
en position bipper sur ton multimètre, s’il bip sur plusieurs pin c’est qu’il est hs
j’ai deja eu a le remplacer, il etait en court-circuit rien ne s’allumait
7 novembre 2020 à 21 h 15 min en réponse à : Panne sur lave linge bosch WAN24130FF/22 Carte Hs? #7175
rockyMaître des clésil faut etre aveugle pour pas le voir ,prends un coton tige et nettoie le circuit IS2401
controle les 3 resistances R050,le pont de diodeGR1400 et GR8901 et le circuit IS2401
rockyMaître des cléset alors la suite ???
7 novembre 2020 à 18 h 46 min en réponse à : Panne sur lave linge bosch WAN24130FF/22 Carte Hs? #7170
rockyMaître des clésa tu un multimetre ?
sous le radiateur celui en alu avec des ailette tu a un CI marquer » IRAM535-1065AS » il doit être en court circuit enleve le radiateur et mets une photos
rockyMaître des cléspeut tu mettre une image globale du tv
par-contre tu ma l’air rapide, tu me donne deux reference de carte laquelle est la bonne
c’est la pin 4 et 5 a relié
ton image est flou ,que-ce qu’il y a ecrit dessus
rockyMaître des cléstu a bien mis le fichier du firmware sur une clé usb
c’est la pin 4 et 5 j’ai modifier il faut mettre un strap
tu demarre le tv, et avec un bout de fil tu court-circuit les deux pin 4 et 5 ,ton tv va s’eteindre tu enleve le fil et tu redemarre
donne moi la reference de ta carte mere BN41-XXXXX
si idem tu peut aussi contactez le support samsung
rockyMaître des cléssur ton tv tu doit avoir une option « e-manuel »
essaye de rester appuyer 10 seconde sur exit
si rien ne fonctionne il faut retiré le capot arrière et faire un reset sur l’eeprom (24C512) sur la pin 4 et 5
7 novembre 2020 à 11 h 51 min en réponse à : Panne sur lave linge bosch WAN24130FF/22 Carte Hs? #7148
rockyMaître des cléssalut jledouss
peut tu mettre une photos de la carte je te dirai ce qu’il faut remplacer
rockyMaître des cléssalut Lilian
tu a déprogrammer l’eeprom
dans le mode service il faut noter tous ce que tu fait sur un papier, les valeurs que tu change etc…
essaye de remettre a jour ton tv il faut bien lire le manuel utilisateur ne pas te précipiter
voici le lien : https://www.samsung.com/fr/support/model/UE55F9000SLXZF/
mettre une photos :https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
tu ne trouvera pas pour ton model exacte, fit toi a la carte mere il y a plusieurs flash par usb essaye les
tu a remplacer plusieurs t-con et le resultat ne change pas
alors je pense pas le t-con responsable
essaye d’inverser les deux nappe qui partent du t-con et qui vont a la dalle
tu peut aussi essayer un truc avec ton doigt appuie sur le radiateur du processeur de la carte mere y a t’il un changement
en generale tu enleve les filtres et tous ce fait a partir de la
peut tu mettre des photos
rockyMaître des cléssi tu a un 0,6µF tu peut le mettre sans crainte,ton poêle démarrera si le problème est le condo
rockyMaître des clésune question, comment est arriver ce problème
a mon avis il faut reprogrammer la nand flash
les composants sont souder sur la carte mere ,eeprom et nand flash
rockyMaître des clésapparemment il sont fabriqué juste la quantité nécessaire pour les vendre ,et si vous êtes en panne et bien débrouiller vous
celui qui ce rapproche le plus est 1µF/450VAC ceux la tu les trouve facilement
mais qu’es-ce qui te fait dire que ton condos est hs ,parce qu’il aurai fallut un capacimètre pour être sur,tu peut toujours essayer de le remplacer car possible qu’il est sous dimensionner le condo pour qu’il lache
rockyMaître des clésc’est soit eeprom ou la nand flash a reprogrammer
pour cela il faut deja avoir le programme ,sur ta carte peut tu me dire quelle sont les reference de eeprom et de la nand flash
rockyMaître des cléstu a du sauter une etape ,sinon heberge le lien sur l’un des hebergeur et colle le lien je posterai
rockyMaître des cléssalut gaulois11
peut tu mettre une photos du condo et de la carte bien net
rockyMaître des clésle lien 2 c’est la MAJ a mettre sur une clé usb
le MS c’est le Mode Service, je voulais voir ce tu tu a l’écran lorsque tu accède
ta carte mere a du flasher
essaye avec un décapeur thermique de chauffé le processeur
en gros tu peut entré en mode service mais tu peut pas faire un « reset factory »
parfois une MAJ il faut la faire et refaire et miracle ça marche
a tu essayer cette MAJ : https://www.samsung.com/fr/support/model/UE55HU8200LXZF/
peut tu mettre une image du MS
pour les condos si pas de c/c alors c’est bon
la seul chose que tu peut faire sur la carte mere est de chauffé processeur
si tes nappes chauffe beaucoup c’est pas normal
sinon je pense que c’est la dalle
