rockyMaître des clésIC201 = STK432-070
a tu verifier les autres tension
rockyMaître des cléssi tu a 41V y a un problème
en continue
dans un premier temps, verifie avec ton multimètre l’absence de c/c en position bipper sur tu doit avoir l’un des 4 hs
Q2701,Q2711,Q2721,IC201
peut tu mettre une image des cartes et de l’endroit qui a brulé
rockyMaître des cléssur le schéma tu a des tensions inscrite,il faut les vérifier ,suis les pistes a partir de la résistance tu doit avoir une résistance de coupé ou un transistor en c/c
R2711=680R
verifie IC 202
Voici le schema : http://www.mediafire.com/file/mdo6aufb69kgwnj/JVC+UXG650+UXG+950.pdf/file
rockyMaître des cléssur la première video tu a comme un scintillement en bas a gauche,cela peut venir d’une led
avec ta main appuye sur le cadre coter defaut si cela change
tu doit avoir des cofs sur les coter de la dalle,il faut simplement enlever le cadre ,essaye de faire des pression dessus sur le coter qui pose probleme
sinon possible que sur la carte tampon tu a un ou deux condo cms de hs, cela arrive
lorsque tu affiche le menu es-ce pareil
a tu essayé de débrancher une des deux nappes sur les cartes tampon il faut démonter le cadre pour les voire,
rockyMaître des clésMerci du retour A+++
autres lien :
https://www.mediafire.com/file/o1n5nitme4y4n1m/toshiba_40hl933g-08.09.2021.zip/file
rockyMaître des clésdans le menu utilisateur tu a la possibilité de changer
elle doit etre en langue roumaine
francais = franceza
la tension de 1V3 doit etre stable, 5V ok
U2= 1V3
U3=1v8
voici le lien toshiba pour le firmware
http://www.dl.toshiba.com/dtv/NA/GB/EN/40HL933G.html
rockyMaître des clésje t’envoie un document complet dans ta boite MP
ce que tu devrait faire ,car depuis le debut tu a eu plusieurs code erreur ,c’est de démonter a commencer par la pompe de vidange et de tous nettoyer les durites et tu remonte jusqu’a électrovanne possible que tu a qlq chose de bouché
rockyMaître des clésil te faut essayer de la démarré avec une tc,car j’ai deja eu des tv rester en veille je cherchait la panne, alors qu’il fallait la démarré avec la tc
si idem,verifie les regulateurs U2 et U3 en pin 3 et 4
si tous est ok je t’envoie un fichier bin
rockyMaître des cléssalut itsarinya
E24 =pompe de lavage a remplacer
tu doit laver a l’eau froid pas de chauffage
il faut que tu démonte la pompe et que tu la contrôle je pense que c’est elle qui fout le bazar
a tu controler les valeur de la pompe et de la ctn au mulimetre
démonte le flan gauche pour visualiser l’eau dans le remplisseur
pour le capteur de présence d’eau 0435 « OWI » il faut le calibré en lançant le programme test
a tu la tc d’origine pour la démarré?
le programme que tu a telecharger la tu comparé a celui d’origine?
donc ton tv , a le retroeclairage ,et la led en facade allumer
a tu un multimetre ,si oui tu peut verifier les sortie de l’alim +12V et +3v5,si ok
verifie les soudures
si ok alors carte mere a remplacer
je pense pas que ce soit un probleme de t-con,vu le resultat »tu n’a rien modifier dans le mode service apres que le defaut apparaisse »
ton probleme doit venir de la carte mere,essaye avec un decapeur thermique ce chauffer le processeur 2 minutes il est sous le radiateur noir
ensuite laisse refroidir et voir le resultat
peut tu mettre une image de défaut,les lignes sont horizontale ou verticale
a tu verifier ou essayer d’autre cordon
code erreur E25: pompe de vidange
Les ailes de la pompe de vidange sont obstruées/bloqué ou déboiter.
Le tuyau de vidange est plié ou bloqué par des corps étrangers.
La pompe de vidange est hs.
ta panne n’a rien a voir avec le sujet,je pense que ton probleme est le « commodo »
23 octobre 2020 à 15 h 58 min en réponse à : Cherche carte mère (gestion A) pour télé Panasonic TX-58AX800E #6771
rockyMaître des cléssalut michel
quelle est la reference de ton model
et quelle reference a ta carte de gestion
rockyMaître des clésdans le mode service tu a bien mis le bon type de dalle
comme dans cette exemple : 50D6
si ok
alors tu retire le panneau arriere et tu déconnecte une a une les nappes qui vont du t-con a la dalle
commence par celle de droite et verifie ce que donne l’ecran ,ensuite reconnecte celle de droite de déconnecte celle de gauche
mets des photos des ecrans
rockyMaître des clésessaie dans le mode service de faire un factory reset
la carte que tu a acheter a telle exactement la meme reference
a tu verifier les deux cartes visuellement ont telle tous les composants aux meme emplacement ,car d’une carte a l’autre meme avec la meme ref: des composants peuvent manquer
le vendeur ta certifier que la carte vendue fonctionne,car certain n’ont pas de scrupule .
19 octobre 2020 à 20 h 44 min en réponse à : Probleme de double images apres une mauvaise mise a jour BRANDT BAC55U6SL #6551
rockyMaître des cléscomme je te l’ai dit il faut connaitre quelle carte sont monter
19 octobre 2020 à 15 h 32 min en réponse à : Probleme de double images apres une mauvaise mise a jour BRANDT BAC55U6SL #6536
je pense que l’eeprom a du flasher,il faudrait reprogrammer l’eeprom
pour le remplacement de la carte mere tu peut le faire toi meme 4 vis a enlever
il faudrait ouvrir le panneau arriere et me donner la reference de la carte mere ou mettre des photos
comme tu là dit dans ton premier message plusieurs capas hs possible qu’il en reste encore a changer
car la plupart du temps sur les DVD c’est souvent les capas a remplacer ou mauvaise soudure
voir IC503 et 504
voir si ce schéma correspond : https://elektrotanya.com/thomson_32hu5253w_40-p081c0-pwd1xg_40-p061c2-pwb1xg.pdf/download.html#dl
peut tu mettre une image net de l’alim et gestion
quelle reference a tu ,carte de gestion et la reference de l’alim que tu donne doit commencer par 40-xxxxx-xxxxxx
quelle tension a tu sur le connecteur en sortie du retroeclairage
sur ce tv c’est souvent les leds qui rendent l’âme a voir
donc ton alim doit fonctionner,a tu verifier le mini fusible sur le t-con
s’il est ok verifie la presence du 12V
quelle sont les references des carte: alim, gestion,t-con
