rockyMaître des cléssalut toucheatout
bienvenue sur le forum A+++
sur ces model c’est soit les bandes leds ,soit le flash a reprogrammé
voici le schema : https://sfc.changhongeurope.cz/firmwares/GRANDIN%20-%20UD49CGB18%20(919E8K8)/service/CV3686H-A50-13-SCH%20circuit%C2%A0diagram%20UDCGB18.pdf
rockyMaître des cléspour augustin
tu doit avoir 9 condos a remplacer pour etre tranquille
C6, C9, C13 ,C14 ,C10, C12, C15 ,C27, C0
rockyMaître des clésCest Une photo de l’alimentation que je veux voir
rockyMaître des cléssalut augustin
s’il fonctionne 5′ ,tu doit avoir des condos hs dans l’alim
mets une photos bien net
les joints sur les cafetiere ces récurant ,il vendent des kit complets
rockyMaître des clésverifie le calage ou le calibrage sur les doc que tu a mis
voir en mode SAV
tous es possible avec les machine a café ,voici un pdf comment calibré la machine cela pourra peut etre t’aider
rockyMaître des clésSalut nicolas
tu est sur que la CTN doit faire 100R ? une CTN en principe c’est en K
essaye de mettre un aimant pres du reservoir a eau voir s’il reagit,possible qu’il soit a remplacer
rockyMaître des cléssalut nicolas
merci du retour
ok,c’est bien ce qui me semblait,je ferme le sujet et le passe en resolue
si je comprends le probleme est resolue
10 août 2024 à 17 h 36 min en réponse à : (resolue) Philips 37PFL8694-12 , carte d’alim DPS-298CP-A #19335
essaie de te procuré le tv complet,car comme cela difficile de dépanné,cela peut etre tous et n’importe quoi en particulier le logiciel et la ce serai la carte mere qui poserai probleme
tu a que la carte d’alim,tu n’a pas le tv complet ?
a tu la led en facade qui s’allume ,ou clignote
car tu aurai pu voir deja si en débranchant la carte d’alim de la carte mere le retro s’allume
voir aussi le ps_on 3V3 si present
voir si ce schéma correspond
https://elektrotanya.com/samsung_ua55f9000ar_ua65f9000ar_chassis_u91a.pdf/download.html
possible aussi que ce soit un probleme de logiciel
possible inversion phase/neutre
verifie aussi le débitmètre ces machines ont souvent ce probleme
8 août 2024 à 18 h 19 min en réponse à : (resolue) Philips 37PFL8694-12 , carte d’alim DPS-298CP-A #19323
rockyMaître des clésoui c’est le C961 qui pose problème,remplace le condo et la diode
8 août 2024 à 18 h 00 min en réponse à : (resolue) Philips 37PFL8694-12 , carte d’alim DPS-298CP-A #19321
rockyMaître des clés8 août 2024 à 11 h 20 min en réponse à : (resolue) Philips 37PFL8694-12 , carte d’alim DPS-298CP-A #19318
rockyMaître des clésle condo reservoir c’est celui du 400V C808
elle sont en c/c ou bien coupé, elle sont sur la ligne du 3V3 c’est pour cela que tu n’a pas de led allumé
remplace aussi les condo C961 et C928
8 août 2024 à 7 h 27 min en réponse à : (resolue) Philips 37PFL8694-12 , carte d’alim DPS-298CP-A #19315
il n’y a pas que le fusible a controlé,que fait le tv lorsque tu l’allume : a tu la led qui clignote si oui combien de fois?
a tu controlé la tension sur le condo réservoir ,quelle tensions en sortie d’alim
schema : https://elektrotanya.com/delta_dps-298cp-2a_psu_sch.pdf/download.html#dl
verifie le 3V3 ,12V, 24V
rockyMaître des clés3 août 2024 à 17 h 05 min en réponse à : (resolue) TOSHIBA 50L5333D Message « Do not power off Scan » #19310
content pour toi, je le passe en resolue A+++
rockyMaître des clésoui ,il faut ouvrir le tv ,tu peut toujours essayer de chauffé le processeur ,ou remplacer la carte
en generale la reference commence par 3104 XXX XXXXX
quelle est la reference de la carte mere,je pense que c’est elle qui pose probleme soit le processeur qui gere les hdmi,soit la puce elle meme
ps: pas de nouvelle du Toshiba?
rockyMaître des cléssalut baph
merci du retour je ferme le sujet et le passe en resolue
31 juillet 2024 à 17 h 50 min en réponse à : (resolue) TOSHIBA 50L5333D Message « Do not power off Scan » #19293
rockyMaître des clés31 juillet 2024 à 17 h 27 min en réponse à : (resolue) TOSHIBA 50L5333D Message « Do not power off Scan » #19291
rockyMaître des cléscomment faire
clé usb vide formater en FAT32 ou FAT essaye l’un ou l’autres
tv éteint cordon secteur débranché attends 1 minute puis
insert la clé usb dans le port usb du téléviseur avec le fichier .bin et uniquement ce fichier sur la clé
rebranche le cordon d’alimentation dans la prise secteur
puis clignoté doucement attends environ 5 minutes voir un peu plus puis débranche la prise secteur,puis retire la clé usb ,et redemarre le tv31 juillet 2024 à 16 h 58 min en réponse à : (resolue) TOSHIBA 50L5333D Message « Do not power off Scan » #19289
quelle est le numero de serie de ton tv c’est écrit sur l’etiquette du panneau
31 juillet 2024 à 8 h 52 min en réponse à : (resolue) Samsung UE50TU8005KXXC REBOOT SAN CESSE #19284
si tu ne les voie pas c’est que tu en n’a pas,essaye d’isolé les pin 4 par 4 avec du scotch mais sur uniquement la grosse nappe blanche (LVDS) je sais sais un peu une loterie mais c’est la seul solution ,j’usqua trouver le bon calage,apres possible que ta dalle soit complétement bloqué, mais c’est rare car ont arrive toujours a trouvé une image en déplacent le scotch
