rockyMaître des cléspour les leds tu peut les controler une a une avec ton multimetre,si tu n’a pas de testeur
les pages a partir de 72— 75
a tu re-verifié les tensions lorsque tu a mis le strap ?
tu peut aussi faire une mise a niveau du logiciel
rockyMaître des clésok si ton retro ne s’allume pas panne de l’alim ,châssis QM15.2E LA
tu a le 12V ,12V_A mais pas les 3V5, verifie toutes les resistances de faibles valeur dans l’alim recto/verso et voir si tu n’a aucun c/c sur les diodes
voici le schéma : https://sdformation.fr/cmssimple/uploads/pub/Philips/lcd/qm15.2.pdf
rockyMaître des clés3v5 oui n’importe, tu fait le calcule nombres de leds X par le nombres de bandes
a tu contrôlé les leds que tu a reçu avant de les monté,ce sont des leds de 3V
fait ce test, déconnecte la carte mère de l’alim et ponte ces trois pins sur l’alim : +3.5V – PS_ON – BL_ON/OFF ,le rétroéclairage devrait s’allumer
rockyMaître des clésMerci du retour
Mais ce serait bien d’en faire profiter pour les autres membres qui sont dans le même cas A+++
quelle est le model de la carte mere
la ref: pour la carte alim/ gestion ne donne rien ,il faut retiré le panneau arriere pour connaitre les refs
dans « Advanced Settings » si tu clique dessus quelle menu a tu
rockyMaître des clésok,alors laisse jeida
dans factory setting sur la ligne other (autres) tu a quoi
a tu une carte t-con ?
quelle est la reference de la carte mere ?
dans general setting je voie que le mode hotel est sur ON en principe il doit etre sur OFF
voir la ligne LVDS MAP JEIDA /mettre sur VESA
rockyMaître des clésattention dans le menu service note toutes les valeurs ou prends des photos ,car si tu ne te rappelle plus ce que tu change c’est mort (ne change pas des valeurs a l’aveuglette ) note tous je te le répété
voir dans panel setting (reglage du panneau) s’il corresponds bien a ta dalle ce doit etre ecrit sur sur une etiquette code barre a l’interieur sur la carcasse
sinon voir aussi (general setting) « réglage général » tu peut faire un factory reset
rockyMaître des clésEssaye cette combinaison
menu puis 4725 ou 1147
a tu essayer de réinitialiser le tv dans le menu
rockyMaître des clés???????
rockyMaître des cléstous les liens que tu a mis aucun ne fonctionne,tu doit mal t’y prendre ,zupimage rien non plus
un lien de zupimage c’est ca,mais c’est pas grave ont va y arrivé
tu choisis le premier liens ou le deuxieme tu le copie et tu le colle dans le sujet
rockyMaître des cléspourquoi ne mais tu pas les images directement sur le forum
sois par liens,sois par l’image direct
je t’ai mis le liens plus haut « comment mettre une image »
rockyMaître des clésje fait ce que je peut pour ne laisser personne au bord de la route,car je sais ce que sais
avant de mettre en route,n’oublie pas de mettre une lampe a la place du fusible
pour les images si elle ne s’affiche pas de suite lorsque tu les as envoyer c’est normal car il faut que je les valides
tu a envoyer les images a qui ?
D9805 (G6) est une diode Schottky (SS1060FL)
ZD9106 (WL) est une diode zener de 15V (BZT52-B15)
rockyMaître des clésMets une image de la diode et de ça sérigraphie sur la carte
rockyMaître des clésc’est bon pour la resistance, âpres il faut etre sur que tu n’a pas d’autres composants de hs car philips c’est tres pointilleux
verifie aussi la carte mere voir si tu n’a pas un chip percé ou autres
rockyMaître des cléssalut gillse69
en faite de cale il faut isolé certaines pin avec du scotch la nappe en défaut
peut tu mettre des photos du défaut,a tu verifié l’etat des nappes
rockyMaître des cléspour la resistance les dimensions peu importe ,l’important c’est quelle est la bonne valeur 1W/0R1
re-controle toutes les resistance cms ,et diode possible que tu en ai oublié,et a la place du fusible mets une ampoule entre 70W et 100W pour ne pas tous re-grillé lorsque tu va démarré ton tv
la resistance fait bien 0R1 (R8101) il faut bien remettre la même valeur,Q8101,Q8102 doit etre hs,U9101,Q9101
verifie aussi toutes les resistance de faible valeur recto/verso de le carte,es-ce que ton fusible est hs
rockyMaître des cléssalut Didier
alim : 715G8672-P01-000-002H
peut tu mettre une image de la resistance ,et l’emplacement
si elle est hs d’autres composants sont surement hs
rockyMaître des cléssalut glenn
bienvenue sur le forum
rockyMaître des clésil y a un fichier .bin que tu mets sur une clé,enfin tu connais la suite
j’ai cette version :V8-S586T02-LF1V466
rockyMaître des cléssalut rami
bienvenue sur le forum,il y a dans le forum des categories et des sous categories bien mettre tes sujets dans la bonne sous catégorie
je n’ai pas le logiciel version: V8-S586T02-LF1V373
a tu verifié les différentes tensions sur les selfs marqué 100 et 2R2,voir aussi régulateur U202
je vois aussi que tu ta 2 spi U300 et U201 a tu verifié la pin 8 que tu a bien les 3V3
tu peut aussi verifié le flash ‘il est conforme avec un programmateur
voir aussi a déconnecter une a une les nappe de la carte mère voir si tu a une moitié d’image
a tu une t-con
20 juin 2024 à 17 h 23 min en réponse à : (resolue) TCL 55C715 ne s’allume plus et pas de voyant #19068
