rockyMaître des clésOk tiens nous au courant A+++
rockyMaître des clésSalutI
Il faut déjà ouvrir l’ampli et vérifie si tu n’a pas une mauvaise soudure ou condo gonflé ou coulé
À tu la possibilité de mettre l’ancien version voir si tu peu entré en mode service
rockyMaître des clésavec un peu de chance sur ebay
rockyMaître des clésbonjour,c’est pas facile a trouvé le flash ,le mieux est de racheté une carte qui fonctionne
rockyMaître des clésl’inductance c’est une self de filtrage
Sur certain châssis tv ont peut en trouver
Tu peut en mettre une qui a à peu près le même nombre de spires
Esce que tu a sondé la self. Est elle coupé
À tu vérifier le transistor
Que ce qui te fait dire qu’elle est hs et le pont de diode est il en c/c
23 septembre 2022 à 19 h 46 min en réponse à : toshiba 32W2434D marque à l’écran DO NOT POWER OFF SCAN #13333
Les références ne me parle pas ???
Pourquoi a tu fais une MAJ
Si tu est sur que la TC fonctionne alors problème de logiciel
rockyMaître des clésSalut Sandro
Merci du retour pour les transistor il m’en reste qlqes un encore
Merci pour ta proposition A+++
22 septembre 2022 à 11 h 41 min en réponse à : toshiba 32W2434D marque à l’écran DO NOT POWER OFF SCAN #13327
rockyMaître des clésSalut bob
La référence du modèle est pas bonne
Quel est la réfèrence de la carte mere et la référence de la dalle
rockyMaître des clésLG 42LA620S
alim: EAX64905401 (1.7)
gestion : EAX64797004 (1.1)/ EBT62297950
eMMc : IC8100 (THGBM5G5A1JBAIR)
https://i.ibb.co/HxLrJYb/20220917-095801-1.jpg
je vais t’envoyer d’autres flash ,mais essayer de remplacer les puces par des neuf et ensuite reprogramme les
si cela ne fonctionne toujours pas débranche la nappe lvds droite et voie si tu recupere une image essaye aussi l’autre nappe
a tu verifié la date d’achat il doit être sous garantie 2 ans
alim: BN44-01054C doit être bonne
gestion: BN41-02751B /BN94-16682B
verifie coté cuivre si tu a le flash spi et l’eeprom si oui ,alors fait une sauvegarde des deux flash ensuite efface les contenu et réinjecte les sauvegardes si idem alors c’est ,eMMc qu’il faut reprogrammer et la et bien pas de solution
rockyMaître des clésmalheureusement non ,a part de racheter une carte qui fonctionne
ou chercher une puce programmer et que le réparateur la ressoude ,mais la encore il faut le matériel pour la ressouder ce sont des billes pas évident si ont n’a pas l’habitude
rockyMaître des clésSamsung UA32F4500AW
alim: BN44-00604B
gestion: BN41-01958A /BN94-06332K
dalle : CY-HF320AGLV1V
flash spi : IC1304 (25Q40)
eeprom : IC901 (ATML H306) = 24C512
eMMc : IC1301 (KLM4G1FE3B-B001)
https://i.ibb.co/hLQ12jp/20220912-145613-1.jpg
https://i.ibb.co/JjxHLvr/20220912-134409-1.jpg
je n’est pas le flash sans ça je te l’aurai donner, ou même te l’aurai réécrit
tiens nous au courant pour la suite
rockyMaître des cléssalut bertrand
merci du retour je ferme le sujet et le passe en résolue A+++
tu doit avoir des leds en C/C
je te mets un flash a mettre sur clé usb
telecharge uniquement ce ficher : SISEU23X8M_50.bin a mettre sur une clé usb formater en FAT 32
pour ce fichier : TP.SIS231.PT851 il faut un programmateur et le flasher
https://www.mediafire.com/file/vsdfe2a6sb3x2xq/TCL+L32B3303.rar/file
il arrive souvent sur les imprimante HP qu’il faut mettre le compteur d’impression a zéro
pour flasher eMMc ,je pense pas que tu pourra le faire,il faut un programmateur ,le bon programme ,et les points de connection pour le JTAG
mais tu peut telecharger le firmware Ver. 3.130 que je t’ai mis, sur une clé USB
Update File Name / Size : P143_3130.zip /141,195,272 bytes
tous t’y est expliqué
sur ebay si cela fonctionne pas, retour et remboursement ,alors aucun risque
rockyMaître des cléssalut chouaaib
Probleme de logiciel eMMc (IC8903)
voir ici pour le firmware
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/tv/download/fw/eu_2014/down_eu_uk_cis_05.html
tu a 8 leds par bande a 3V =24 V par bandes
ou 32V X 3 V=96 V
probleme sur carte mere » TNPH1120″ verifie si c’est celle la que tu a
rockyMaître des clésbonjour y a beaucoup moins cher ailleur
119€
ou occasion 40€
verifie la resistance de 100R ,et voir si le TNY 264 n’est pas en C/C
La poussiere noir c’est le résidu des charbons moteur c’est normal, a bien nettoyer
Mais je pense que la panne n’est pas là ,verifie le moteur a l’odeur s’il n’a pas brulé
je pense pas que tu est un testeur de bandes leds,alors il va falloir les controlé une a une au multimetre,dans la categorie information j’ai mis un sujet pour le controle
