30 sujets de 2,971 à 3,000 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : Philips 46PFL5605H/12 Problème ALIM #13264
    salut je te l’ai marqué c’est la carte mere
    SSB = small signal board
    en réponse à : (resolue) SAMSUNG UE58J5000AW #13263
    démonte la carte d’alim ,retourne la tu doit avoir le transistor mosfet Q9101C en C/C
    j’ai eu cette panne plusieurs fois
    en réponse à : Samsung ps43e450a #13262
    si Q5000 est en court circuit tu doit avoir d’autres composant mort
    en réponse à : panne lave linge bosch FWGB6122K #13258
    je trouve qu’il sont cher,tu peut trouvé beaucoup moins cher ailleurs
    en réponse à : tcl l32b3303 #13256
    quels est la reference de la carte mere
    en réponse à : Robot de piscine Zodiac CyclonX 4400 #13249
    bonjour
    les fêtes de noël approche,si c’est que le câble a supposé que c’est cela vous pouvez l’acheté vous même  et peut etre qu’un membre du forum peut le remplacé (pays de la loire)
    en réponse à : panne lave linge bosch FWGB6122K #13247
    T’es sur que c’est un lave linge bosch ???
    le code E18 c’est bien un problème de vidange
    lorsque tu tourne les ailettes de la pompe elle tourne librement ,ou a telle un point dur ? a chaque tour ,n’a telle pas du jeu ?
    verifie aussi le tuyau de drainage possible bouché
    en réponse à : Samsung ps43e450a #13246
    pour Ysus et Zsus  pas de schéma
    âpres avoir fais les soudures sur CS809S que ce passe t’il ?
    en réponse à : Samsung ps43e450a #13241
    voila ,l’alimentation ou power supply =BN44-00508b
    alim:BN44-00508B
    YSUS:LJ41-10136A
    ZSUS:LJ41-10137A
    voici le schéma : https://www.mediafire.com/file/t98xjmwkuqmvqxm/samsung_bn44-00508b.pdf/file
    demonte la carte BN44-00508b retourne la et verifie les soudures sur CS809S
    en réponse à : Samsung ps43e450a #13239
    c’est pas possible tu a une carte d’alimentation BN44-
    ce que tu ma mis c’est la carte Y-sus
    non è possibile che tu abbia una scheda di alimentazione BN44-
    quello che mi hai messo è la carta Y-sus
    en réponse à : panne lave linge bosch FWGB6122K #13237
    quelle est la reference du lave linge ?
    en réponse à : Samsung UE48J5000 – Son mais pas d’image #13236
    débranche le connecteur CNM803 qui part de l’alim vers la carte mere ,et voie si le retro s’allume
    s’il ne s’allume pas démonte la dalle et verifie les leds
    en réponse à : Samsung ps43e450a #13235
    Bonjour
    c’est pas compliquée ce que je te demande
    la reference de la carte d’alimentation commence par :BN44-00XXX ?????????
    en réponse à : Samsung ps43e450a #13226
    YSUS:LJ41-XXXXXX
    ZSUS:LJ41-XXXXXX
    Pour mettre une image : https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
    en réponse à : (resolue) SAMSUNG UE58J5000AW #13222
    quels sont les references des cartes alim et gestion
    en réponse à : Samsung ps43e450a #13221
    quelle sont les references des cartes: alim, Y-sus, Z-sus
    en réponse à : Samsung UE49MU6505U ne s’allume plus #13211
    essaye le fichier que j’ai mis il est différent du premier ,tiens nous au courant
    en réponse à : Samsung UE48J5000 – Son mais pas d’image #13210
    tu donne deux model different lequel est le bon UE48J5000 ou LE40R86BD
    en réponse à : Philips 46PFL5605H/12 Problème ALIM #13206
    par contre, pour les alim des leds je n’ai  que 1,6v sur les 8
    probleme qlqes part
    si tu a le code erreur 53 =SSB = carte mere
    en réponse à : Panne Samsung QE55Q9FNATXXC #13201
    perdu pour perdu essaye de faire quelques chose
    dit moi si ton tv reboute sur le logo sans cesse, ou si il s’eteint completement
    je te donnerai la marche a suivre
    en réponse à : Philips 46PFL5605H/12 Problème ALIM #13200
    tu n’a pas fait le test que je t’ai demandé
    en réponse à : Panne Samsung QE55Q9FNATXXC #13196
    d’apres ce que tu dit c’est sois un probleme de carte mere probleme de logiciel sois les bandes leds
    il faudrait les references des cartes alim et gestion
    es-ce que ton tv ne fait que rebouté sur le logo ?
    lorsque ton tv s’éteint tapote  l’ecran et voie tu tu aperçois des flash sur l’ecran
    voir aussi lorsque ton tv  s’eteint eclaire l’ecran avec une lampe torche et voir si tu aperçois en arriere plan le menu il faut etre dans le noir pour bien voir
    en réponse à : Lave vaiselle Siemens SN65M032EU #13194
    quelle est la reference du LV c’est ecrit sur la tranche de la porte
    a tu bien re-verifié les connexions sur le module des fois que tu aurai intervertie une connexion
    possible qu’il faille faire un reset ou une réinitialisation
    en réponse à : Demande de schema Lave linge #13190
    si il est en panne il faut mettre ton sujet dans dépannage électroménager lave linge
    en réponse à : Samsung ps43f4000 #13188
    Mets une photos bien net
    mets un 33nf /1250V
    en réponse à : Samsung UE49MU6505U ne s’allume plus #13187
    En débranchant la carte mere tu  a le rétro ok
    en reporgrament le flash tu a la led et la TC réagit ok
    A tu le son?. Et es ce que la sortie s/pdif optical est allumé ?
    essaie celui-ci :https://www.mediafire.com/file/91hwq3uh46mh5mf/W25Q40CL+.BIN/file
    en réponse à : Samsung ps43f4000 #13184
    ok,donc je pense qu’il faut cherché ailleurs la panne comme je te l’ai dit remplace CS809S
    parce que je n’ai plus d’idée ,apres faut suivre les pistes et voir la ou ça bloque dans le primaire
    en réponse à : Samsung ps43f4000 #13181
    dessoude une patte et léve la et controle là
    si elle bip encore alors ele est bonne,et je pense que si ICM801CS serai hs la resistance serai morte(coupé)
    en réponse à : Samsung ps43f4000 #13178
    a tu verifié RM802 c’est une resistance fusible
    en réponse à : Samsung ps43f4000 #13176
    pour les transistor verifie si ne sont pas en c/c
    SQT7011K
    https://i.ibb.co/y8wF6Tr/VCC.pnghttps://i.ibb.co/y8wF6Tr/VCC.png
