STD5915 (NPN 900V /1.5A)
https://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/view/426074/KODENSHI/STD5915.html
ICM801CS :quelle est ça reference ?
rockyMaître des cléspour ôter le doute remplace CS809S si tu a un capacimetre tu peut le controler
verifie hors secteur le primaire en mode bipper sur les deux transistor QQ806 et QQ807 STD5915
rockyMaître des clésVS_ON /B5V pin 18/19/20 c’est pareil meme tension 6/18 ou 6/19 ou 6/20 kif kif
PS_ON/GND pin 15/ GND 13/17
rockyMaître des clésbonjour
en faite les images apparaissent mais tu ne les voie pas, tant que je ne les ai pas validé
tu va laissé PS_ON et GND pin 15/17 et mettre VS_ON et B5V pin 6/18
et mesure la tension VA/VS
oui ,pour faire la mesure tu prends la masse du secondaire les trous métal
tu débranche la carte mere de l’alim
tu peut mettre une photos des fils que tu a soudé pour démarré l’alim
verifie sur la carte y-sus que tu n’a pas de transistor en c/c en mode bipper (hors tension)
rockyMaître des clésil faut brancher le tv et mesuré si tu a la tension VS et VA
rockyMaître des clésnon, sur la carte c’est marqué A coté du connecteur de l’alim
tu prends un bout de fils que tu soude sur ps_on et la masse puis un autre bout de fils que tu soude et qui va de VS_on et 5V
si tu te sens capable de dessouder le composant je peut te le programmer
avant de le dessouder bien vérifier le sens du composant (fait une photos bien net)
rockyMaître des clésont va faire un test pour démarré ton alim
débranche les connecteurs ,et strap PS_on a la terre /et VS_on au 5V et verifie VA et VS
rockyMaître des clésvoici
pour le W25Q40 : https://www.mediafire.com/file/juz5ohhzubw2815/IC1604+(W25Q40).bin/file
rockyMaître des clésoui tu peut, mais je n’ai pas de schéma pour le transfo
a tu remplacer le condo CS809S
verifie les tensions des optocoupleurs coté secondaire tu en n’a 6
rockyMaître des clésje pense que cest une double diode et quelle est bonne
controle a partir de la patte du milieu et les 2 autre pattes ça doit pas sonné
a tu controler les autres
rockyMaître des clésque-ce qu’il y a ecrit dessus le transistor
rockyMaître des clésattention il faut rien branché au secteur a vide
sur un transistor tu a 3 pattes il sont soudé a plat sur la carte ,il faut pas que ça bip sur les 3 pattes, si ça bip c’est qu’il est en C/C
pour la position des fils ça n’a pas d’importance tu les mets d’un coté puis l’autres des pattes
il faut reprogrammé les winbond l’un des deux doit etre corrompu essaye de les lire et voir celui qui a le plus de FFFFF
W25Q40 (IC1604)
W25Q80 (IC1603 )
non ,il faut reprogrammé sur 24Q64
coté cuivre ,il faut démonté la carte et la retourné tu verra il y a beaucoup de composant souder vérifie au multimètre en position bipper sur les transistor voir si tu n »en n’a pas un en court circuit (hors tension) bien sur
c’est pas grave si c’est une autres marque qui apparait cela arrive car il existe plusieurs version du flash identique sauf que seul la marque change
voici ce que j’ai pour ce model: https://www.mediafire.com/file/4kxbvlh4yl6tpyp/T.SIS231.T701-HAIER+LE48M7000CF.rar/file
rockyMaître des clésdonc ton alim est en secu,les condos que tu a mis sont neuf ?
Verifie côté cuivre de ne pas avoir un transistor en court circuit
remplace CS809S
rockyMaître des clésOk débranche le connecteur qui part de l’alim et qui va sur la carte Y-sus et mesure la tension VA et VS
J’ai déjà eu cette panne sur la même carte j’avais replacé les 3 condos
Quel tension à tu sur le condo réservoir d’alim
rockyMaître des clésOk, c’est la référence de l’alim alors remplace CM855 et CM856 et reprends les soudures de CS809S
Quel sont les références des cartes alimentation Et ,Y-sus
Merci du retour je ferme le sujet et le passe en resolue A +++
À tu bien suivie la procédure pour programmer le départ HC (voir le mode d’emploi )
À tu bien suivie la procédure d’installation
Apparament tu peu mettre un BC807-25
personnellement j’utilise le TNM5000
