Commence par l’eeprom il faut bien sûr la reprogrammer, toujours faire une sauvegarde de l’original
rockyMaître des clésQuelle est la référence de ce transistor et ça position sur la carte
Pour Siemens tu peux aussi voir bosch, neff, gaggenau c’est pareil
23 août 2022 à 11 h 43 min en réponse à : Four/micro onde fait disjoncter 30ma mod AVM 920/WH #13066
rockyMaître des clésTu doit avoir des sondes minimum 2 tu peut les contrôlez au multimetre, sur le net il doit y avoir le schéma, à tu essayé de le brancher sur une autre prise (autre ligne)
rockyMaître des clésSalut max
À tu vérifier si tu en a une la résistance circulaire, d’après les test que tu a fait y a bien un problème avec la résistance de grill. Voir aussi la sonde de T°
pour les pièces défectueuse cela arrive ça c’est sûr
rockyMaître des clésJ’ai mis un lien pour le contrôle des leds dans la sous catégorie informations
Voir mon sujet pour le UE46D5700 j’ai mis un lien pour le flash
rockyMaître des clésVerifie les tensions en sortie leds la tension doit êtres sérigraphies sur la carte, sinon retire la dalle et vérifie les leds une à une au multimetre
rockyMaître des clésPour la taille de la dalle tu peut la changer dans le mode service
Voir le support vestel de la marque
rockyMaître des clésSalut chips
Je suis pas chez moi en ce moment je tandirais plus à mon retour pas avant la fin du mois si tu n’a rien trouver d’ici là sur le net, essaye de contacter le support de la marque
rockyMaître des clésSalut peixies
Le sujet date de 2 ans
Ouvre ton propre sujet avec la référence de la carte mère
rockyMaître des clésSalut Bertrand
Je suis pas chez moi en ce moment mais tu le trouve facilement sur le Web
rockyMaître des clésSur le tcon verifie les tensions VGH et VGL et verifie si tu n’a pas un c/c sur les condo et transistor cm
rockyMaître des clésA tu vérifier que les codes barres sont identiques BN94-XXXXXX sur la carte mere
La carte que tu a acheté à telle êtes certifié fonctionnelle car certains vendeurs vendent des cartes hs
Verifie sur la carte mere le code barre BN94-X X X X X X X en principe il faut le même code pour la faire fonctionner au pire tu la retourne et prends une t-con
rockyMaître des clésSalut Stone
C’est un sujet qui date de 3 ans
Alors ouvre ton propre sujet
Référence du tv et des cartes
rockyMaître des cléston LV peut fonctionner sans l’antiparasite ,tu retire l’antiparasite et tu branche les fils en directe sans l’antiparasite si le différentielle ne saute pas alors c’est lui le defaut si il continue a sauté faut chercher ailleurs,resistance, aquastop, electrovanne etc…
rockyMaître des cléssalut zebulon
merci pour ta participation
rockyMaître des cléssalut bertrand
c’est l’antiparasite qui a pris un coup de chaud,ta pas eu des orages chez toi c’est ce qui expliquerai son etat et qu’il a bien fait sont boulot
passe en mode SDM sur la carte mere elle te donnera le code panne par le clignotement de la led en façade
pour faire soit tu soude un bout de fil sur le point SDM et la masse du tv ,soit avec une trombone tu shunt le point SDM et la masse
tu demarre ton tv ensuite tu shunt SDM et la masse ton tv va s’eteindre et il faut bien compter le nombres de clignotement exemple 5 clignotement pause puis 3 clignotement = code 53
tableaux des codes erreur
j’ai déjà eu des problème avec ces condo sur différente machine a café senseo,delonghi,
essaye une réinitialisation
rockyMaître des cléssalut nicolas
sur ces machine c’est souvent le condo polyester qui pose probleme
rockyMaître des cléssalut socrate
bienvenue sur le forum ,et merci pour ton aide si tu le peut
rockyMaître des clésje n’ai pas le schéma de l’alim
rockyMaître des clésverifie la resistance R6 elle fait 0R22, si elle est coupé possible que IC101 STR-A6069H soit hs ansi que la puce coté cuivre a voir
verifie dans le primaire si tu a R915,C910,IC901
voir les resistance fusible de faible valeur
reference des cartes ????
le lien que tu a mis n’est pas bon,
pour le schéma celui-ci devrait etre bon a voir
https://www.brelect.fr/ve/37PFL5405H12.pdf
débranche les connecteurs 1M95 et 1M99 coté carte mere
shunt la pin 2 et 3 avec un bout de fil sur le connecteur 1M95
shunt la pin 1 de 1M95 et la pin 5 de 1M99 ton tv devrais démarré si alim ok
voir quelle tension en sorte
rockyMaître des cléssalut didier et tournesol
merci du retour je le passe en resolue et ferme le sujet A+++
