rockyMaître des clésTL866II Plus V12.12)
Version actuelle du logiciel (version logicielle XGecu T56/T48/TL866II Plus 12.12) :
http://www.xgecu.com/MiniPro/xgproV1212_setup.rar
Liste des puces de support T56/T48 :
liste de support T56 : Total 33 603 ( http://www.xgecu.com/MiniPro/T56_List.txt)
liste de support T48 : Total 31093 ( http://www.xgecu.com/MiniPro/T48_List.txt)
Liste des puces de support T866II Plus : 17470 ( http://www.xgecu.com/MiniPro/TL866II_List.txt )
ATMLH316 2ECL = IC901 (24C256)
il faut flasher les deux en même temps
je te mes les fichiers
https://www.mediafire.com/file/t1u79d728nfxv65/SAMSUNG_LE26D40.rar/file
c’est pins doivent etre pour eMMc ,je vais t’envoyer d’autre flash ,qu’il devrait aller je pense
comme le fusible 4A
je t’ai mis un lien mets une self entre 8 et 10 mH c’est pour filtré le secteur
2 août 2022 à 18 h 12 min en réponse à : toshiba 32W2432D marque à l’écran DO NOT POWER OFF SCAN #12956
rockyMaître des cléssalut jaylecorse
ouvre ton propre sujet vu que tu n’a pas la meme reference ,et donne nous la reference de la carte mere
rockyMaître des cléssalut quentin
cela arrive, j’en ai déjà cassé aussi ,c’est en faisant des bêtises qu’ont apprends,c’est pas grave c’est une expérience A+++
rockyMaître des clésSamsung UE49MU6175
BN41-02568A
IC701 eMMc (KLM4G1FEPD -B031)
IC1603 (W25Q80DV)
IC1604 (W25Q40CL)
IC801 (24C512)
quelle est le model du moniteur et la reference de l’alim
rockyMaître des cléssalut nicolas
merci du retour,je le passe en résolue et ferme le sujet A+++
le sujet date d’il y a 2 ans alors ouvre ton propre sujet avec la reference
alim,gestion ,et décrit la panne
rockyMaître des clésSamsung UE49NU7305K
BN41-02635B /BN94-13268L
IC1604 (W25Q40CL)
IC801 (24C512)
IC701 eMMc (KLM4G1FETE-B041)
c’est récupérable,par contre il te faut changer le bandeau leds ensuite tu découpe le plexiglas au mini de façons a éliminé ce qui est brulé et tu le tourne dans l’autre sens (ce que tu a coupé en bas)
en faite le probleme qu’il brule, jai l’impression que c’est fait express le plexiglas est pratiquement coller au led et comme elle chauffe d’enfer le plexiglas fonds a force
sur ta carte n’y a t’il pas une self de filtrage
en fait les references sont indiqué encadré en rouge mais ont ne les trouve pas
ressoude la self encadré en rouge dans un premier temps
ce composant est une self de filtrage ,si tu a un châssis qui traine tu peut récupéré une self a peut prés égale et la mettre pour essaie
essaye celui -ci a mettre sur clé usb
https://www.mediafire.com/file/8xzr7zybpve2hb/TP.MT5522.PC821-3840×2160-1G-8G-USB.rar/file
rockyMaître des clés17MB130S
panel :VES490QNDL-2D-N11
https://www.mediafire.com/file/sdutncp6quwriiy/17MB130S_panel_VES490QNDL-2D-N11.zip/file
quelle tension a tu sur C601 ,C602 multimètre en continu
voici le schéma complet: https://www.mediafire.com/file/crpdf1gdbsini01/Sharp-LC-60LE651E-LC-60LE652E-MK2-pdf.pdf/file
rockyMaître des clésje sais pas comment tu la mesuré, mais cela m’étonnerai quelle sois coupé
verifie si tu n’a pas une piste de coupé a la loupe
rockyMaître des clésSharp LC-60LE652E
FSP202-4FS01
https://www.cjoint.com/doc/18_11/HKCmw6F3SqD_fsp-technology-fsp202-4fs01-runtkb074wjqz-psu.pdf
schéma complet:
rockyMaître des clésmets une photos du composant
a tu re-verifié ton fusible
voici le schéma tu pourra mieux suivre
oui avec cette alim
rockyMaître des cléssalut electraltd
bienvenu sur le forum
25 juillet 2022 à 17 h 29 min en réponse à : SABA LED40TC2600E en initialisation en cours en permanence #12896
rockyMaître des cléssalut md31
il faut ouvrir ton propre sujet et nous mettre la reference de la dalle et de la carte mere
rockyMaître des clésLe pont de diode à 4 pins » hors tension » mets ton multimetre sur bipper et contrôle sur les 4 pins ça doit pas bipper. Si ça bip possible que les transistor soit aussi hs
rockyMaître des clésJe pourrai t’en dire plus à partir de lundi car je suis pas chez moi en ce moment
