30 sujets de 3,841 à 3,870 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : JVC LT-55HW87U retroeclairage partiel #9852
    R19 =0R27
    La resistance de claquer c’est la panne de départ.
    en réponse à : JVC LT-55HW87U retroeclairage partiel #9848
    mettre une image du défaut
    en réponse à : ampli audio pioneer sa 970 bk #9839
    salut dany
    pas de reponse de eniestar dommage
    en réponse à : Four Gaggenau : plus de tension ! #9833
    vous devez avoir un autre module, il faut controler ce module c’est l’alimentation controler R38 c’est une resistance fusible ,voir aussi coter verso la puce a 8 pattes
    possible qu’il y es que cette résistance de 10 ohms a remplacer et votre four redémarre
    en réponse à : Four Gaggenau : plus de tension ! #9826
    bonjour
    il faut me mettre la reference du four ????????
    Si votre dépanneur a controler les cables ,resistance ,klixon,et qu’ils a trouver tous bon ,ok de ce coté là
    le probleme est sur le module electronique vous devez avoir un circuit a 7 pattes qui doit etre en c/c,ou resistance coupé
    mettre une image du module
    pour l’ampoule il faut enlever le hublot de l’interieur il est soit a devisser ou clipser
    en réponse à : Four Gaggenau : plus de tension ! #9822
    bonjour
    quelle est la reference de votre four ?
    il y a plusieurs verification a faire tous d’abord retiré le dessus du four et verifié ,le module electronique recto/verso a l’oeil si rien n’a brulé (faire une photo bien net)et la posté ,ensuite retiré les cotés du four et verifié le cablage possible que des câbles ont brulé,j’y est souvent vu,voir aussi la douille de l’ampoule et sont câblage
    voir aussi thermostat,klixon
    verifié l’interrupteur  de verrouillage de la porte
    controler les resistances ne suffit pas, car il peut passer a coter d’une resistance qui peut ce mettre a la masse au bout de quelle que minute (defaut d’isolement)
    en réponse à : TV Sharp LC-60LE652E foudre #9819
    les 3V3 tu les as ,pin 5 dans ton premier message,je pense que le probleme est sur le nandflash IC8401 (pages 90) il faut la reprogrammer mais sourtout il faut trouver le programme et le bon
    en réponse à : Samsung UE48H6200 AWXZF, pas d’image, du son et led sans defaut #9813
    ton fusible est bon,mais si tu n’a pas de 12V ni d’un coté ni de l’autre du fusible ,le probleme est sur carte de gestion
    sur la carte t-con tu a 3 petites leds es-ce quelle s’allume une est pres du fusible « led1 »
    essaye de chauffé le processeur au décapeur thermique il est sous le grand radiateur noir
    en réponse à : Samsung UE48H6200 AWXZF, pas d’image, du son et led sans defaut #9810
    quelle tension a tu sur le fusible tu doit avoir environ 12v
    en réponse à : panne cookéo #9808
    tu peut pas le controler il doit avoir du jeu ,il faut démonter
    en réponse à : Samsung UE48H6200 AWXZF, pas d’image, du son et led sans defaut #9807
    il est marqué F encadré en rouge ,pour le tester avec ton multimetre en position bipper
    en réponse à : panne cookéo #9804
    tu va te faire assommer si tu l’en mène chez un SAV (mais tu peu toujours demander un devis gratuit) ,c’est  le gros bouton joystick  qui pose problème j’en ai deja démonter et c’etait bien lui le probleme
    en réponse à : Samsung UE48H6200 AWXZF, pas d’image, du son et led sans defaut #9803
    salut seb
    quelle sont les reference des carte: alim,gestion,t-con
    a tu verifie le mini fusible sur t-con
    en réponse à : site de schema #9795
    merci eddy
    en réponse à : TV Sharp LC-60LE652E foudre #9788
    ok,le 2 est Non Connecté, tu doit avoir des mini fusible marqué F autour du contrôleur HDMI a verifié
    si tous est ok alors nandflash IC 8401  a reprogrammer
    en réponse à : Table de mixage amplifiee yamaha EMX3000 #9782
    salut donat
    en réponse à : TV Sharp LC-60LE652E foudre #9780
    il faut essayer au moins une dizaine de fois chaque methode ,pour les leds tu devrais avoir entre 106v et 110v
    comme ta box a grillé a tu verifier si le controleur HDMI n’est pas en C/C
    comme je te le disais il te manque une pin la broche 2 (PWM1)a t’elle eté enlever ?
    en réponse à : Iphone 6 plus incontrolable #9779
    bonjour
    quelle model a tu
    j’ai deja eu ce phenomene sur un samsung,ce sont les touches,bouton de volume +On Off +Home
    a démonté et a nettoyer avec de l’alcool a 90°, si idem a remplacer
    en réponse à : TV Sharp LC-60LE652E foudre #9769
    sur ton connecteur tu n’a pas la broche 2 apparemment,si t’es fils sont bien enfoncée dans le connecteur et que ton retro  ne s’allume pas tu pourrai avoir deux panne alim et carte mere
    essaye de rentré en mode service, il y a plusieurs façon pour y entré dans ton cas comme cela ne s’allume pas, essaye plusieurs fois les methode il est possible de lever le mode stby et ton tv peu demarré ,ensuite il faut faire une mise a jour
    pour le mode service : voir dans schématèque  »mode  service »
    en réponse à : séche linge AEG T #9768
    sèche linge AEG T59800
    le linge n’est pas séché, produisant toujours de l’eau de condensation,Avec le programme minuté de l’air chaud sort et le linge est séché
    Si le programme chronométré fonctionne, vous devez vérifier ou remplacer le capteur d’humidité
    le capteur d’humidité est composé de : il y a 2 charbons, un est situé dans la partie arrière où se trouve la douille qui maintient le panier aligné qui touche l’axe central partie du panier, l’autre est sur le devant
    comment entrer dans le menu service
    combinaison ANTI-FROISSAGE ET BOUTON MARCHE/PAUSE
    en mode service depuis E32 sur la position 8 du capteur d’humidité, ils sont à l’intérieur du panier et ils ont ce code 1366029104 et ils sont 2.
    Capteur d’humidité pour sèche-linge chez AEG. Ref:1366029104
    Remplacement du capteur d’humidité. ok
    sèche linge AEG Lavatherm T59880
    le tambour ne tourne pas
    Le LNK364GN et le R118 (que j’ai remplacé par une résistance de 22 ohms) étaient grillés. Je les ai déjà remplacés.
    https://www-iwenzo-de.translate.goog/attachments/img-20250928-wa0025-jpeg.35073/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc , https://www-iwenzo-de.translate.goog/attachments/1000350902-jpg.35153/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc , https://www-iwenzo-de.translate.goog/attachments/img-20251017-wa0000-jpg.35154/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
    en réponse à : TV Sharp LC-60LE652E foudre #9757
    carte mere débranché de l’alim
    tu a bien verifié le branchement  essaye seulement avec des bout de fils a la place des resistances pin 4/5/14, bizarre  le retro  aurai du s’allumer, carte mere débrancher
    je te dit bizzare car meme sans la carte mere le retro s’allume en shuntant les pins j’ai essayer sur un sharp LC-46LE730E
    mets une photos du branchement que tu a fait
    en réponse à : Table de mixage amplifiee yamaha EMX3000 #9751
    en réponse à : TV Sharp LC-60LE652E foudre #9749
    ça devrais allez,tu ne risque rien
    en réponse à : TV Sharp LC-60LE652E foudre #9745
    si tu n’a pas IC 502 c’est qu’il doit y avoir plusieurs model ,pour le verifier mets ton multi en position bipper « secteur débrancher »
    lorsque tu déconnecte le connecteur leds P802 , mesure la tension sur le connecteur leds
    débranche le connecteur alim coté carte mere,et mets les deux resistance dans le connecteurs, ton retro doit s’allumer
    pour demarré ton retroeclairage shunte avec deux reistance de 100R, bl_on ,ps_on ,5vs(pin 4 , 5,14)
    si ok ton probleme est sur la carte mere  ou t-con mais possible que ce soit un probleme de logiciel
    verifie U901A/B pin 1/2 ,quelles reference ont ils ?
    tu peut aussi tenté une mise a jour : https://www.sharp.de/cps/rde/xchg/de/hs.xsl/-/html/download-center.htm?p=LC60LE652E
    en réponse à : TV Sharp LC-60LE652E foudre #9739
    les deux IC  sont coté cuivre, essaye de déconnecter le connecteur leds et voir a nouveaux les tensions
    en réponse à : firmware tv 55us6106 #9731
    salut mika
    en réponse à : SMS69M52EU BOSCH Erreur 23 #9730
    salut tournesol
    j’ai pas tous compris
    en réponse à : TV Sharp LC-60LE652E foudre #9729
    salut eddy
    la reference de l’alim doit pas etre exacte verifie si tu a ça : FSP202-4FS01
    si ok voici l’alim : https://www.cjoint.com/doc/18_11/HKCmw6F3SqD_fsp-technology-fsp202-4fs01-runtkb074wjqz-psu.pdf
    apparement il te manque les tension du retro eclairage bl-on
    verifie U501 et U502 a l’ohmetre en position bipper voir si pas en c/c ,voir aussi D901,D902,D401,D402
    en réponse à : Probleme Code erreur 04 L-L Candy GV 1410 D2 #9711
    je pense que la chambre de compression associé au tuyau devais être légèrement bouché
    nettoie bien le filtre de vidange,
    en réponse à : Probleme Code erreur 04 L-L Candy GV 1410 D2 #9709
    apparement tu n’a pas d’aquastop
    si tu est sur que la chambre de compression avec son tuyau n’est pas bouché,et que le pressostat fonctionne comme il ce doit,et que l’electrovanne est ok
    alors reste la carte electronique,verifie a la loupe que tu n’a pas une resistance ou transistor cms de fisuré ou brulé
