30 sujets de 3,811 à 3,840 (sur un total de 5,407)
  • rocky
    si tu a enlever toutes les vis,le reste est clipser il faut glisser un gros tournevis plat sur le coté droit sur environ 2 cm et faire levier pour déclipser et avancer petit a petit en faisant le 3 cotés
    en réponse à : (resolue) Ecran blanc tv polaroid tql32r4pr009.133 #10007
    les tensions ont l’air ok,les reference des puces ne donne rien,
    il peut y avoir d’autres cause soit tuner hs, soit dalle bloquer,verifie a la loupe si tu n’a pas des fusible cms autour du cable lvds ,et du tuner
    verifie sur la carte tampon que tu n’a pas de condo cms en c/c
    essaye de rentré en mode service ,voir procedure sur le net,essaye de chauffer le processeur
    en réponse à : (resolue) Ecran blanc tv polaroid tql32r4pr009.133 #10005
    si ces test non rien donner alors je pense que tu a une une puce qui deconne
    verifie quelle tension tu a sur la self et le regulateur entré et sortie
    sur la carte tampon associé a la dalle quelle puce a tu voir aussi UG1
    en réponse à : Smart Tech SMT50F30UC2M1B1 Désactiver le mode securisé #10002
    il est encore sous garantie,tu n’a pas une touche sur la TC marqué annulation ou cancel,ou faire un appuie long sur hold
    en réponse à : (resolue) Ecran blanc tv polaroid tql32r4pr009.133 #10001
    fait une sauvegarde du flash , ensuite efface et verife que tous passe a FFFF ,ensuite ré-injecte le flash
    si idem
    branche en peritel un autre TV en auxiliare et debranche le cable LVDS fais un essaye
    en réponse à : (resolue) Ecran blanc tv polaroid tql32r4pr009.133 #9996
    verifie les tensions sur pin 1 et 8 du flash UF1 (GD25Q64)
    retire la nappe du t-con et nettoie la des deux coté avec de l’alcool a 90° rebranche la
    en réponse à : Smart Tech SMT50F30UC2M1B1 Désactiver le mode securisé #9992
    salut julien
    quelle la reference de ton tv ????
    Peut tu mettre une image du bloquage
    en réponse à : Tv led grundig 43vle5523bg #9990
    salut DJ44
    il faut démonter le panneau arriere
    ensuite retire la nappe droite du t-con ,et voie a l’image si tu a toujours le même défaut si oui
    alors il faut isoler le coter droit ,sinon c’est le coter gauche a isoler
    prends du scotch le plus fin possible et tu coupe environ 5mm de large et tu le mets comme sur l’image, ensuite tu remets la nappe dans le connecteur et tu voie si cela est bon,si c’est pas bon il faut deplacer le scotch soit a gauche soit a droite en faite il faut trouver les bon signaux a isoler alors a toi d’ajuster le scotch
    en réponse à : Panne vidéo sur TV THOMSON 46FE9234 #9989
    bonjour pierre
    es tu sur de la reference de la carte video ???
    transistor 40 V/200mA / boitier SOT-23
    W1A = PMBT3904
    https://datasheetspdf.com/pdf-file/464754/Philips/PMBT3904/1
    en réponse à : LG 65UK6100 écran sombre #9985
    bonjour
    je ne sais pas si tu sera capable de les remplacer ,mais c’est faisable si on n’a de la place pour travailler
    il faut remplacer les bandes leds
    peut tu mettre une image du défaut
    en réponse à : amt69008 #9982
    salut amt 69
    c’est une bonne idée Thierry,j’espère qu’ils y aura du monde ,c’est pas l’ancien local d’électronique diffusion
    en réponse à : Défaut image au démarrage #9968
    ok, je ferme le sujet.
    en réponse à : Défaut image au démarrage #9958
    tu a un probleme de dalle,verifie la carte qui est associé a la dalle si tu n’a pas de c/c sur les condos cms,si aucun c/c alors c’est la dalle
    en réponse à : Image en double Thomson 32HT4253 #9946
    salut sebastien
    tous d’abord retire la nappe droite du t-con et voie a l’image si tu a toujours une double image a gauche,si le coter gauche a une image bonne
    en réponse à : Alimenter Samsung UE32ES5500W sur batterie #9945
    tu est en site isoler ok,mais comment fonctionne tes autres appareil ,réfrigérateur,lave linge,ordi etc..
    tu a des panneaux solaire,groupe électrogène,éolienne
    pour le tv je ne pense pas que tu puise faire quelque chose a moins de modifier la carte d’alim ??
    mais le plus simple achete un convertisseur 24V chez aliexpress il sont pas cher
    en réponse à : Défaut image au démarrage #9944
    déconnecte la nappe de droite et voir si le défaut a disparu ,ensuite remets la nappe de droite et déconnecte la nappe de gauche et voir le défaut est toujours present
    poste les images droite /gauche de l’ecran
    en réponse à : (resolu) samsung UE32ES5500W pas de tension rétroéclairage #9942
    en réponse à : Image en double Thomson 32HT4253 #9930
    salut sen
    je pourrai t’en dire plus a partir de lundi car je ne suis pas chez moi vacances
    en réponse à : Détecteur de mouvement et condensation #9926
    tu peut mettre un panneau entrée  10€ .
    ou mettre du silicone dans le boitier en laissant dépassé deux fils rouge/noir pour charger les piles
    en réponse à : Image en double Thomson 32HT4253 #9925
    il faut isoler sur l’une des deux nappe du tcon qlqes pins avec du scotch en commencent a partir de la 4 eme pin
    en réponse à : Défaut image au démarrage #9924
    salut verifie entre la dalle et le tcon tu a deux nappes a nettoyer a lacool a 90•
    en réponse à : [SOS] photo Lecoaspira 80, ou 70 ou 30 je crois #9892
    salut gercofis
    tu a deja poster le sujet, une premiere fois
    en réponse à : Panne automate portail, s’ouvre mais ne se ferme plus… relai ? #9890
    j’ai eu un problème similaire ,il s’ouvrait mais ne ce refermait pas ,j’ai controler le module et tous etait ok,je n’ai pas pu le reprogrammer car je ne connaissait pas la procédure ,alors la dame a fait appelle a un technicien qu’il la reprogrammer et tous fonctionnais
    c’était le cas pour ce portail
    en réponse à : Panne automate portail, s’ouvre mais ne se ferme plus… relai ? #9885
    inverse les relais ,ou dessoude les et contrôle avec une alim externe.
    les portails c’est souvent un problème de réinitialisation (programmation qu’il faut suivre a la lettre)
    en réponse à : (resolu )Recherche référence exacte carte mère tv Tuscon #9881
    salut blondi
    merci du retour A +++
    cela servira a d’autres
    en réponse à : (resolu )Recherche référence exacte carte mère tv Tuscon #9878
    salut blondi
    c’est si gênent que ça d’avoir HUNFT au lieu de TUCSON ,c’est dans le flash qu’il y a la marque du TV
    peut tu mettre le lien du flash ,cela pourra servir a d’autres
    en réponse à : SAMSUNG UE46C6000RWXZF Affichage instable #9875
    salut JC
    si le defaut est present des deux cotés ,alors c’est du coté dalle le problème,il y a une actuce qui fonctionne parfois (deja fait)
    c’est de mettre du scotch sur l’une des deux  nappe a partir de la 4 eme pin ,apres c’est a toi d »ajuster de déplacer le scotch a droite ou a gauche en fonction de l’image que tu a a l’ecran
    pour le scotch 5 mm de large
    en réponse à : Four Gaggenau : plus de tension ! #9861
    bonjour
    tenez-nous au courant
    en réponse à : (resolu )Recherche référence exacte carte mère tv Tuscon #9859
    le défaut que tu a l’ecran c’est le flash qu’il faut ré-ecrire U10=25Q16/U12=25Q64
    tu devrais le retrouver sur le net:
    en réponse à : (resolu )Recherche référence exacte carte mère tv Tuscon #9856
    salut blondi
    essaye de depanner celle qui a l’image a l’envers en mode service :menu puis 4725 voir si tu peut changer le panneau  il y a un code sur l’etiquette 1511
    car ils existe plein de carte vestel avec la meme ref:
    d’apres la ref:du chassis ce serai une 17MB97
