31 décembre 2025 à 9 h 36 min en réponse à : Continental edison CELED55S19BB3 tv ne s’allume plus #22815
rockyMaître des clésEssaie ce fichier meme dalle ,meme CM
https://limewire.com/d/wsogy#bmG84BPmZ
c’est pour une autre marque de TV mais cela n’a pas d’importance ,j’ai déja expliqué la procédure sur d’autre sujet a voir
si cela ne fonctionne pas sur USB,alors il faut reprogrammé avec le CH341 il coute pas cher ,car ce programme est destiné par programmation,et si cela fonctionne alors temps mieux
31 décembre 2025 à 7 h 44 min en réponse à : Continental edison CELED55S19BB3 tv ne s’allume plus #22814
rockyMaître des clés30 décembre 2025 à 17 h 02 min en réponse à : Continental edison CELED55S19BB3 tv ne s’allume plus #22807
rockyMaître des cléstu n’a pas mis la reference de la dalle cela fait 3 fois que je te la demande
pour la CM avec ce n° 290817R1
30 décembre 2025 à 7 h 52 min en réponse à : Continental edison CELED55S19BB3 tv ne s’allume plus #22803
rockyMaître des cléssalut hicham
comment mettre une image
pour la reference de la CM elle commence par 23xxxxxxxx
reference de la dalle VES550XXXXX étiquette sur la dalle
rockyMaître des cléssalut nicolas
il y a deja un bon moment que je n’en mais pas démonté,mais la plupart du temps c’est un probleme de calage,sinon un composant hs
rockyMaître des cléssalut eddy si tu a BC847 peut marché
transistor NPN 45V /100mA
27 décembre 2025 à 8 h 52 min en réponse à : Continental edison CELED55S19BB3 tv ne s’allume plus #22794
il y a un probleme avec ce que tu a mis
c’est une carte Vestel, T.MS3463S.U851
c’est pas une carte vestel
ca oui 17MB130S , tu ne donne pas la reference de la dalle VES550XXXXX étiquette sur la dalle
prends ton temps et note bien tous comme il faut
si tu decide d’acheter une carte il faut que tu est le meme numero d’etiquette que sur la tienne le chiffres commence par 23xxxxxxx
26 décembre 2025 à 8 h 41 min en réponse à : Continental edison CELED55S19BB3 tv ne s’allume plus #22790
rockyMaître des cléssalut Hicham
en regle generale les mise a jour faut les faire le temps de la garantie, tu ne dit pas que sont les reference des carte alim, gestion car plusieurs model existe
reference: CA,CM, dalle ,N° de serie tous est marqué soit a l’arriere du panneau et sur la CM et CA
possibleque ce soit des cartes vestel 17IPSXXXX, 17MBXXX, VESXXXXXXXXXX, BPAXXXXXXX,G91XXXXXXXXXX
25 décembre 2025 à 9 h 19 min en réponse à : (resolue) Plaque à induction Sauter Brandt erreur D3 puis D0 Suite #22783
rockyMaître des clésok, je le passe en resolue et ferme le sujet A+++
25 décembre 2025 à 9 h 12 min en réponse à : Continental Edison CEQLED55SA21B3 comment ré-initialiser? #22782
rockyMaître des cléssalut froulet
tu ne donne pas de details ,ref: carte d’alim,carte mere, dalle,numéro de série tous est ecris sur la CM , et a l’arriere du panneau il existe plusieurs versions, c’est comme si tu va chez le médecin et que tu lui dit je suis malade, il faut précisez
je pourrai te donner des firmware mais s’il ne corresponde pas a ta CM ou a ta dalle ca ne fonctionnera pas
24 décembre 2025 à 17 h 35 min en réponse à : (resolue) Plaque à induction Sauter Brandt erreur D3 puis D0 Suite #22776
rockyMaître des cléssalut Arnaud
bienvenue sur le forum, si tu a des solutions a apporté, ou des demandes, tous est bon a prendre A+++
a tu le numero de serie marqué sur l’étiquette arrière du panneau
mais tu donne pas beaucoup de détails ,ref,de la carte mere ,ref de la dalle,versions du logiciel ,tous est marqué sur la CM
rockyMaître des cléspour la confirmation pas obligé ,Utilise une clé USB de capacité minimale, formatée en FAT32 MBR
es tu sur que c’est 32PHL et non PFL
si tu est sur que ton alim est ok alors probleme sur carte mere
essaie dans un premier temps de mettre a niveau le logicielle
https://www.philips.fr/c-p/32PFL7404H_12/televiseur-lcd-avec-pixel-precise-hd/aide
c’est plus clair maintenant,2 transistor hs W27 =PDTC114YT et A7W =BAV99
pour les IGBT ceux qui sont sur l’autre module dessoude s’en 1 et compare le avec ceux que tu a acheter ,et ceux qui etait HS
quelle est le numero de série, étiquette sur le panneau arriere ou sous le pied commence par un G ou BPA
rockyMaître des cléssalut paul04
dans mon cas sur les 3 tv c’etait les leds ,possible que sur le tiens c’est soit le drivers ou le flash
ce que tu peut faire aussi est de laisser,branché ton testeur de leds sur le connecteur leds débranché ,de débranché une nappe droite ou gauche du tv sur tcon de mettre en route et voir si tu récupere une image
re-verifie les bandes leds ,car j’ai deja eu sur des model de thomson FA ou c’etait 1 led ou 2 qui etait hs ,car le testeur de leds n’est pas toujours fiable
je te donne quand meme le flash: https://limewire.com/d/iq5Am#ISkbJEuK8
a tu verifié aussi les condos,et quelle est la ref: de ton module ,combien de transistor IGBT a tu ?
a tu un seul module ou deux?
oui comme mosfet
s’il sont en c/c alors je pense que tu a que cela a remplacer + le pont de diode
ce sont des 1300V /30A avec diode , a part aliexpress , mais la c’est quitte ou double ou ebay ou amazon,
les IGBT c’est compliqué de trouvé des équivalent ,car pratiquement chaque induction a des IGBT différent
rockyMaître des clés10 décembre 2025 à 17 h 46 min en réponse à : Lave vaisselle VALBERG SBI 14S44 D SAD 929C – Carte puissance #22704
pour les schéma introuvables les constructeurs ce les gardes
quand tu dit s’allume et s’éteint c’est des la MST ,ou il fait qlqs cycles puis s’eteint
il faudrait mettre des images du modules,
pour le module s’il n’est pas en façade,il doit etre en bas sur la droite fixer sur la tole
rockyMaître des cléstu ne donne pas les references des cartes et dalle ??
rockyMaître des clésc’est fort possible
voici un autres flash plus complet avec les différents flash
IC901(24C256) ,IC1302 (25Q40) , WT61P805
verifie si le WT61P805 n’est pas en c/c je l’ai deja eu
