tu doit avoir cette carte: BN41-01795
a tu essayer de flasher le spi W25Q40 (IC1302)
https://limewire.com/d/qnY5f#jYmC01ax1j
pour retrouvé le firmware il faut connaitre la reference de la carte mere et la ref: de la dalle c’est ecrit dessus,et le numero de serie inscrit sur le panneau arriere
ps: en generale apres 5 ans faut désactivé les mise a jour risque de plantage pour tous appareil
si aucun firmware de dispo alors faut acheter une carte mere fonctionnel
il te faut tous d’abord une clé usb d’environ 2 ,4,ou 8 Go de preference avec une led
que tu formate en FAT32 je t’ai pourtant tous expliqué dans dans le liens la tu lu ????
rockyMaître des clésalut
ok,je le passe en resolue,et ferme le sujet A+++
essaie de les contactez
https://www.sharpconsumer.fr/search/SHARP+LC-55UI7352E/
E-mail : service.fr@sharpconsumer.eu
Tél. : +33 9 70730905
a tu verifié sur l’un de ces schema
https://elektrotanya.com/showresult?what=LG+HT34S-D0&kategoria=All&kat2=All
ce que tu peut faire lorsque tous est branché est de poser ton fer a soudé chaud sur le dessous des condo si l’un est sec le son devrait etre bon
PS: avant de posé ton fer a souder chaud relève les valeur des condo car en posant ton fer sur le condo le marquage va s’effacer
ne jamais faire cela dans le primaire
je ne connais pas ce genre de robot,ni même jamais démonter ,si tu a la notice possible qu’un reset peut résoudre le problème ,apres si tu est bricoleur tu peut toujours démonter le robot et vérifier les moteurs en les alimentant en direct
s’il fonctionne avec une application essaye de la désinstaller puis réinstalle,c’est appareil apparemment pas de suivie pas de sav ils en fabrique une quantité limité puis quand cela tombe en panne débrouillé vous
rockyMaître des cléssalut dominyck
qu’entend tu par il ne fonctionne plus correctement
d’apres ce que j’ai vu essaye ça
débranche le téléviseur pendant 2 minutes du secteur jusqu’à la led de veille s’éteigne,reste appuyer sur le bouton power M/A du téléviseur pendant 30 secondes, puis rebranche le secteursinon voir dans le mode utilisateur
rockyMaître des cléssalut si tu a tous essayer et contrôlé ,alors le problème viens du processeur essaye de le chauffer,je n’ai pas d’autres solutions a te proposé a part acheter une carte fonctionnel
pourquoi veut tu configurer la CM avec la bonne REF: si elle fonctionne laisse comme cela
rockyMaître des cléstu doit avoir un probleme dans les bandes leds ,tu dit quelle sont bonnes, pas a 37V c’est pas possible
rockyMaître des clésvoici ce que j’avais relever sur la meme carte
https://i.ibb.co/6DXcP4r/20210813-103156-1.jpg
compare les tensions
comment a tu verifié les leds en mettent ton testeur sur le connecteurs ou en retirant la dalle et voir que toutes les leds s’allument ?
quelle tensions a tu sur le connecteur a la MST avant et apres?
rockyMaître des cléstu a chauffé le condo a la mise sous tension,mets un 63V 22µF
montre moi en image c’est lequel qui a sauté ?
rockyMaître des cléstu l’a remonter dans le bon sens,verifie autour comme je te disais un composant doit etre coupé
dans ton premier message tu disais
maintenant toute les tensions sont revenue
rien sur bl_on verife les bandes leds
11 novembre 2025 à 13 h 07 min en réponse à : Telefunken TFL40HD287B clignote 3 fois et passe en veille #22551
rockyMaître des clés90% de chance tu doit avoir les bandes leds a remplacer, sur les telefunken que j’ai eu c’etait toujours les leds a remplacer, faire attention a ce que la dalle ne soit pas collé
11 novembre 2025 à 8 h 29 min en réponse à : Telefunken TFL40HD287B clignote 3 fois et passe en veille #22548
rockyMaître des cléssalut david
la reference du model que tu donne ne meme a rien?? a corrigé
si tu mesure 65V sur le connecteur tu a trouvé ta panne
tous est possible a tu essayer de débranché le t-con et voir le resultat
la puce eMMc tu la remplacer ou ecrit par dessus?
rockyMaître des clésOK, j’avais vu cette video,mais il ne dit pas avec quoi le reprogrammer,en faite il retire celui HS ,mais il aura que 3 plaques qui fonctionneront il y a aucune info sur ce micro ni avec quoi le reprogrammer
rockyMaître des clésc’est un régulateur de tension tu es sur qu’il faut le programmer?
rockyMaître des clésapparemment vu comme ça le probleme serai bien sur la carte, tu verifié tous les 11 condo et le condo MKP jaune,tu a bien repris un max de soudure c’est tres important
rockyMaître des clés -
