rockyMaître des clésah ok, alors c’est pile ou face avec aliexpress ,comme apparement tu a tous controlé ?
et IC associée U1 tu la verifié
ce serai donc cette carte le probleme : Carte simple foyer DZ-Z304020048
les IGBT que tu a changer sont d’origine ? ou tu a pris des équivalent
rockyMaître des clésTNM5000 nouvelle versions
TNM ECU-KIT Version 12.02a
https://www.tnmelectronics.com/UpdateEcukit.html
TNM7000 nouvelle versions
TNM7000E ECU-KIT Version 12.03
ECU and Car List
rockyMaître des clésoui je pense qui faut exploré cette piste ,ce sont des amplificateurs
6 novembre 2025 à 17 h 16 min en réponse à : radiola LD24 RD06HDB écran s’est éteint progressivement #22514
rockyMaître des cléssalut Rol
c’est pas grave c’est en faisant des bêtise qu’ont apprends ont n’est tous passer par la A+++
rockyMaître des clésMalheureusement je n’ai pas le flash usb
pour le model ce serai pas un G a la place d’un Q (Toshiba 50UL4D63DQ/2)
quelle tension a tu sur le connecteur led ?
comme je te le disait c’est soit les leds,soit le flash,pour le flash je pense pas que tu puisse faire grand chose car il faut le dessouder , avoir le fichier puis refaire les billes et le materiel pour faire tous cela, je pense que je commencerai par le plus facile verifié si une led n’est pas hs,si tous et ok contactez toshiba pour qu’il t’envoie le firmware s’il le veulent bien
https://toshiba-tv.com/fr-fr/support
autre possibilité acheter une carte avec le numero commercial commencant par 23XXXXXXX ce doit etre ecrit sur un code barre
rockyMaître des clésil doit te manqué des chiffre VES500QNZBXXXX
apparement sur cette carte il y a que le flash eMMc pas de spi a verifié
quelle est la ref de la CM ?
et la ref de la dalle étiquette sur la dalle VESXXXXXXX ?
en generale sur les chassis vestel c’est soit la CM (logiciel) soit les bandes leds
4 novembre 2025 à 16 h 57 min en réponse à : problème d’image au démarrage sur Samsung UE55H6650SL #22500
quelle sont les reference des carte alim-gestion-et t-con ,il faudrait aussi dans un premier temps bien nettoyer toutes les nappes comme c’est une panne aléatoires
rockyMaître des clésj’ai vu sur le net que beaucoup ont le même problème avec le même model?
rockyMaître des clésverifie a la loupe si tu n’a pas aussi un composant cassé même sous le blindage
IL est branché sur un PC ? possible carte son du PC
es-ce que les deux enceinte ont la meme impédance ce doit etre ecrit je pense dessus
pour le détrompeur tu peut bricolé deux fiches pour faire l’essaie
celui ci doit ce rapproché du tiens
https://elektrotanya.com/bose_companion-20_sm.pdf/download.html
tu a du deja intervertir les enceintes je pense et c’est toujours pareil,il faut cerné les amplis droite /gauche et voir le data
merci du retour,oui bon a savoir A+++
rockyMaître des clésok,pour les image mais il faut que tu recherche les points test en generale ils sont pres des nappe LVDS
verifie sur la CM tu devrais avoir deux point test (FB_TRDY1 et FB_TRDY3) mets un strap petit bout de fil entre FB_TRDY1 et FB_TRDY3 à des fins de test.et voir si tu recupere une image en déconnectant la nappe LVDS
possible que le probleme viens de la dalle dans ce cas isole les pins sur la nappe avec du papier fin commence par celle de droite
tes image sont pas cliquable et sont petite change d’hebergeur
ton image ne sort pas,il faut essayer de voir a entré en mode service pour voir le code défaut ,e connais pas la manip mais en cherchant sur le net
mais bien souvent c’est le LNK ou le TNY la cause
30 octobre 2025 à 7 h 19 min en réponse à : radiola LD24 RD06HDB écran s’est éteint progressivement #22451
mets des image une fois démonter vérifie aussi les connexions des leds ou soudures
29 octobre 2025 à 18 h 37 min en réponse à : radiola LD24 RD06HDB écran s’est éteint progressivement #22446
rockyMaître des clésJ’ai suivi les informations très utiles de Rocky sur le post #8837 du 23/04/21, toutes les tensions indiquées sont correctes.
sur certaines tv si le retro ne marche pas il n’y a pas de retour de tension ton TV ce démonte les yeux fermé ,sinon remplace l’alim
pour la diode j’etait sur quelle etait bonne
29 octobre 2025 à 7 h 41 min en réponse à : radiola LD24 RD06HDB écran s’est éteint progressivement #22442
le plus simple est de la dessouder ,repere bien avant de la déssoudé le sens de montage ,de cette facon tu sera fixé si elle est bonne alors retire la dalle c’est un petit ecran aucune difficulté
28 octobre 2025 à 16 h 37 min en réponse à : radiola LD24 RD06HDB écran s’est éteint progressivement #22438
rockyMaître des cléspeut tu mettre une image de cette diode DPF2 ?
M4 serai une 1N4004
28 octobre 2025 à 7 h 36 min en réponse à : radiola LD24 RD06HDB écran s’est éteint progressivement #22433
verifie le bandeaux led pour cela il faut démonter la dalle, comme c’est pne petite tele cela ne devrait pas posé de probleme possible que tu a une ou deux led de hs
mets des image une faut démonté
27 octobre 2025 à 18 h 39 min en réponse à : radiola LD24 RD06HDB écran s’est éteint progressivement #22430
si tu a la meme carte que j’ai mis dans mon deuxième message ,il y a deja toutes les tensions d’inscrite,quelle tension a tu sur le connecteur led???
27 octobre 2025 à 8 h 13 min en réponse à : radiola LD24 RD06HDB écran s’est éteint progressivement #22428
c’est marqué dessus,quelle tension a tu trouvé?
26 octobre 2025 à 18 h 54 min en réponse à : radiola LD24 RD06HDB écran s’est éteint progressivement #22426
rockyMaître des clés26 octobre 2025 à 18 h 21 min en réponse à : radiola LD24 RD06HDB écran s’est éteint progressivement #22424
verifie la tension sur le connecteur led avant et apres qu’il s’estompe (rapidement)
possible que tu a une ou deux leds hs voir meme la dalle a verifier
rockyMaître des cléseMMc ( U700) Toshiba THGBMNG5 D1L BAIL
je vais voir si je peut te retrouver une carte copier avec le RT809H
voici le dump eMMc
rockyMaître des clésje n’ai plus la carte ,si je trouve sur le net je post
débranche l’alim de la CM le retro devrais s’allumé ,en generale c’est la nand qui pose probleme sur la serie D,probleme aussi de t-con
essaye ce fichier nand : https://limewire.com/d/t4Q3E#0CeMMOHQMG
rockyMaître des clés -
