30 sujets de 331 à 360 (sur un total de 5,405)
  • en réponse à : Samsung UE55D6200 carte mère #22934
    sur la serie D le probleme ce sont les flash a reprogrammer
    en réponse à : Samsung UE55D6200 carte mère #22933
    salut dorian
    tu dit CM hs quelle est le probleme?
    Pour thierry
    cas similaire cela ne veux pas dire la meme panne et les references ne sont pas les memes il faut que tu ouvre ton propre sujet
    et mettre exactement le probleme avec les references des cartes.
    en réponse à : (resolue) Xiaomi Mi L55M5-5ASP scintille #22927
    en générale lorsque il y a scintillement c’est soit le rétroéclairage,soit la dalle ont exclue le retro puisque au test il ne scintille pas ,reste la dalle tu doit avoir des pilotes interne a la dalle en c/c
    en réponse à : (resolue) Xiaomi Mi L55M5-5ASP scintille #22921
    c’est le rétroéclairage qui scintille, ou l’image
    débranche la nappe qui ce trouve sur le t-con et voir si elle scintille toujours
    nappe
    en réponse à : (resolue) identifier et schéma de ce composant #22920
    en réponse à : (resolue) Samsung UE49MU6645UXXC rien si branchée ! #22916
    quelle sont les reference des cartes, alim,et gestion ?
    alim : BN44-XXXXXX
    gestion BN41-XXXXXX – BN94-XXXXXX
    apparemment c’est bien la C.M
    en réponse à : (resolue) Toshiba 32L2434DG do not power off #22914
    oui, je l’avais deja expliqué que parfois il fallait le faire plusieurs fois,ou changer de clé usb
    le principale c’est que cela fonctionne merci du retour A+++
    en réponse à : (resolue) Toshiba 32L2434DG do not power off #22912
    CM  L 2300REV:1.03A.01
    carte mere
    t con
    je t’envoie un lien en message privé sur la messagerie du forum ,tu copie uniquement le fichier .bin sur une clé usb ,et uniquement ce fichier
    pour la procedure d’instalation je l’ai deja expliqué
    en réponse à : Philips 32PFL7404H/12, pas d’affichage #22903
    la derniere versions que tu a installer est la derniere Q5481_0. 26.78.0
    voir ici : https://toengel.net/philipsblog/firmware-archiv/
    en réponse à : KRUPS REF XN 720T 10/4J0-4313 R ne chauffe plus #22896
    le probleme alors viens de ta resistance CTN si en la chauffant elle ne varie pas elle est hs
    mets des images
    en réponse à : KRUPS REF XN 720T 10/4J0-4313 R ne chauffe plus #22894
    salut max
    il me semble que c’est plusieurs  kΩ
    verifie si sa resistance varie lorsque tu la chauffe ou reste identique ?
    a tu verifié sur la carte si rien n’était brulé ,voir aussi la commande relais ,triacs
    en réponse à : Carte alim TV SABA LD40VS249 HS #22891
    c’est un convertisseur DC-DC  U1  1Q001 = BM 1Q001
    https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2021/08/bm1q001_bm1q001fj_datasheet.pdf
    U1
    sur les schéma il mettes un  FAN6300
    il ne sont pas compatible
    en réponse à : Carte alim TV SABA LD40VS249 HS #22889
    j’ai deja eu des pannes de tensions élever sur certains vestel cela venais soit des opto,soit du TL431 ou du 1Q001
    en réponse à : Carte alim TV SABA LD40VS249 HS #22886
    j’ai vu que tu avait dépanné le meme TV avec une autre alim,mais n’a telle pas ete remplacer justement
    (resolue) SABA LD40VS249 ne démarre pas
    (resolue) Carte alimentation Vestel 17IPS62 en panne
    je serai toi je démonterai la dalle et vérifierai les edge led pour etre sur,en principe d’apres la tensions que tu donne elle devrait etre bonne 82V
    si tu a une t-con faut faire gaffe ,car tu peut la grillé cela mais arrivé si tu remplace la CM par une autre ou une CA
    les alim vestel  sont pas difficile a dépanné ce sont souvent les diodes en c/c ,ou transistor ou le U1 1Q001 =  FAN6300 ou certains condo comme le C113,ou optocoupleur
    quelle tension a tu sur le condo reservoir,verifie aussi si tu n’a pas une piste coupé au ras d’une soudure
    en réponse à : Télévision continental edison CELED55S19BB3 qui ne s’allume plus #22882
    salut micka
    il faut ouvrir ton propre sujet, avec la reference du model????,la reference de la carte mere 17MBXXX, numero de serie?????, et reference de la dalle VESXXXXXXXX
    ils existe plusieurs versions
    en réponse à : Imprimante Canon Pixma IX 6800 (A3) refuse la cartouche d’encre #22879
    je sais pas si c’est comme les imprimantes epson elles ont un compteur de remise a zéro,possible aussi que la tienne possède un compteur de temps possibilité de passé en mode service pour réglé tous cela,si le nettoyage ne fait rien
    en réponse à : Panne TV THOMSON 55FA3203 #22876
    OZ9976
    a tu essayer de contourné la protection en mettant une
    résistance de 10KOhms entre les broches 11 (timer) et la masse
    apres possible que tu a une resistance de faible valeur qui a augmenter cela mets arrivé sur un LG,voir aussi les transistor mosfet qui alimente de driver en fuite ,verifie les transistor marqué 2N7002
    https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/tcl-40-lm9211-pwd1xg-70309/
    les bandes leds que tu a acheté ont un connecteur ou en  une seul longueur
    en réponse à : (resolue) Toshiba 32L2434DG do not power off #22873
    oui il faut ouvrir et relever la reference ou mettre en image
    en réponse à : Imprimante Canon Pixma IX 6800 (A3) refuse la cartouche d’encre #22868
    le probleme est que la puce qui ce trouve sur la cartouche c’est elle qui donne l’info ,il ne faut surtout pas les touché avec les doigts , retire toutes les cartouche et les  nettoyer avec un chiffon et de l’eau un peut tiède ,nettoyer aussi les buses dans l’imprimante
    si tu a la possibilité de le faire par le panneau de configuration nettoyage des buses en profondeur
    canon
    sinon fait le  manuellement
    pour la réinitialisation débranché et rebranché ne fera rien il faut tous réinstallé  si tu a le disque d’installation c’est mieux que sur le site canon
    en réponse à : table induction indesit IB73N60NE #22866
    verifie bien a la loupe les cms, pas toujours évident a l’oeil nu ,et voir aussi les pistes elle peuvent ce coupé
    a tu essayer d’inversé les CTN
    en réponse à : Imprimante Canon Pixma IX 6800 (A3) refuse la cartouche d’encre #22864
    les cartouches que tu mets sont telle neuve ou ce sont des cartouches recharger?
    a tu etes voir dans panneau de configuration ,périphérique et imprimantes que ton imprimantes est coché par défaut,et que tu n’a pas de défaut et que aucun document n »est en attente
    essaye aussi supprimé l’imprimante et de la réinstallé avec les pilote
    en réponse à : Philips 32PFL7404H/12, pas d’affichage #22849
    a tu essayer en renommant en .pkg
    en réponse à : Philips 32PFL7404H/12, pas d’affichage #22844
    donc ce serai un probleme de logiciel,reste a trouvé le bon soit par usb,ou a reprogrammé
    Flashspi 25P05VP, ou la nand H27U1G8F2BTR
    en réponse à : (resolue) Saba LHD40C26 #22843
    le flash que je t’ai donner est le bon,soit tu t’y prends mal, soit autres probleme que le flash
    essaie des clé usb de petite capacité
    explique moi la façon a laquelle tu a procéder cela aurai du marché
    en réponse à : Philips 32PFL7404H/12, pas d’affichage #22836
    en réponse à : (resolue) Saba LHD40C26 #22834
    voici un lien pour ton tv
    https://limewire.com/d/dAqO1#T2ZLKdjAY
    pour la procedure je l’ai deja expliqué fait une recherche sur le forum
    tiens nous au courant A+++
    en réponse à : (resolue) identifier et schéma de ce composant #22832
    remplace les composants et tiens nous au courant A+++
    en réponse à : (resolue) identifier et schéma de ce composant #22827
    je suppose que c’est comme toutes les sondes elles doivent avoir une certaines resistance ,mais pour te dire laquelle? ,sans doutes plusieurs K
    en réponse à : (resolue) identifier et schéma de ce composant #22823
    tu remplace le fusible par une lampe, pour évité si il y a encore des composant hs de tous regrillé
    possible que en changeant que ce qu’il y a de hs le bac refonctionnera
    en réponse à : (resolue) identifier et schéma de ce composant #22821
    salut cachou
    bonne année et meilleur vœux
    le plus simple pour voir si tous est ok ,est de remplacer ce qui est hs ,et a la place du fusible mets une lampe de 100Wh voir 70 si tu n’a pas autres,si la lampe clignote ou reste allumé fixe,alors d’autres composants sont encore hs,si elle s’allume et s’éteint lentement alors ok
    a tu verifié coté cuivre si tu a des composants?
