oui c’est une tres bonne idée
quelles sont les ref: alim, gestion, et quel type de chassis
ce doit etre un chassis vestel : 17IPSXXXXX , 17MBXXXX, dalle : VES430XXXXXX , et numero de serie
la premiere chose a faire est de nettoyé toutes les nappes LVDS
probleme de logiciel il faut récupère le fichier NMV et le mettre sur clé usb
rockyMaître des clésils existe plusieurs versions de cette cartes ,et meme de la plupard des cartes vestel et même avec les versions de même indices les composants changes C113 sur ta carte doit etre C57
a mon avis Q271 = Q171, Q272 = Q172 , U270 = U170 le canal droit doit etre identique au canal gauche cela me semble logique
a tu verifié le condo C113 ,ou C57 perd de ca capacité, voir aussi U1 (MP3394) ,possible aussi que tu a une resistance cms coupé,ou valeur augmenter, et opto U4
c’est quelle version de 17IPS62 que tu as R2, R4
rockyMaître des cléssalut donat
peut tu mettre une image de la zone des transistor et diode bien net
U14 c’est un transistor ou un IC peut tu mettre une image
rockyMaître des clésca a l’air de tenir la route dans ce que tu dit car si tu regarde la resistance RS3 elle fait R050 =0.05Ω
rockyMaître des cléstu n’a pas une reference de la carte elle meme ? ,voir si l’IC U1 la reference n’est pas inscrite dessous pour cela faut le dessouder
la tu verifié s’il a un c/c ?
possible que l’ic soit un UC3842
peut tu mettre l’image de toutes la carte recto /verso
rockyMaître des clésil faut que tu te crée un compte pour que tes images reste sinon au bout d’un certain temps elle sont effacer
il faut que tu arrive il faut etre patient essaye encore et encore ont n’a tous notre temps ,il faut pas baisser les bras jamais
losque tu est sur le site de imgbb
clique sur commencer l’envoie
ensuite une fenetre s’ouvre ,et la recherche l’image que tu veut mettre
tu la selectionne ,puis tu clique sur ouvrir
ensuite tu vie l’image selectionner ,tu fait envoyer
puis tu a un lien ,tu le copie et le colle sur dans le sujet
et si tu n’a pas compris ont recommence ,je suis là pour aider
rockyMaître des clésmettre des images c’est comme dire bonjour
rockyMaître des cléssalut thierry
quel est la reference du chargeur? tu doit aussi avoir une ref: de la carte
et peut tu mettre des photos de la carte et des composant hs c’est mieux parlant
pour le weltrend c’est tres facile pour lire et ecrire j’avais mis un sujet mais visiblement tu ne la pas vu
pour le eMMc ,c’est pas tres compliqué ,mais faut avoir de l’experience deux solution soit en JTAG ,soit le dessoudé ,je vais pas tous t’expliqué ce serai trop long il y a plein de video sur YT ,j’ai mis des sujet dans pin out eMMc
rockyMaître des clés15 février 2026 à 8 h 01 min en réponse à : (resolue) Samsung UE49MU6645UXXC rien si branchée ! #22991
c’est pas possible que c’est 28 ce doit etre W25Q80
et quelle est la ref produit de la CM BN41-XXXXXXX tu a mis la ref commercial BN94-12469M
mettre une image
14 février 2026 à 7 h 52 min en réponse à : (resolue) Samsung UE49MU6645UXXC rien si branchée ! #22988
vérifie tous d’abord si tu a une puce avec 8 pattes sérigraphié IC1604 avec l’inscription dessus (W 25Q40) ???
mets une image bien net du composant
je comprends pourquoi cela a claqué ,y a des pics de tension et l’ampli est moins protéger qu’a usage domestique
c’est que dans la rue ont mets a fonds et ça ce comprends , le groupe devais faire des rater et ce reprendre et boom
12 février 2026 à 10 h 42 min en réponse à : (resolue) Samsung UE49MU6645UXXC rien si branchée ! #22980
a tu une carte t-con? si oui débranche la de la CM et voir si idem
en generale sur ce model il faut reprogrammer le flash SPI IC1604 (W 25Q40)
tu peut toujours essayer une MAJ ou faire une demande pour qu’il t’envoie le logiciel
merci du retour je ferme le sujet,et le passe en résolue A+++
rockyMaître des clésverifie que tu n’a pas une diode en C/C avec ton multimetre sur le calibre bipper
et la dalle etiquette VESXXXXXXXX
mets une photos du panneau arriere avec etiquette
es tu sur du numero de serie?
et Q3 et Q4 sont ils bon?? il y a du y avoir une surtensions ,ou les mosfet sont de mauvaise qualité
La premiere chose a faire avant d’incriminer quoi que ce soit est de verifié le 12V et le 24V en sortie d’alim ,voici une alim verifie si tu trouve les meme tensions
c’est un chassis vestel
il faut le numero de serie et le numero de dalle VESXXXXXXXXXX
Téléviseur
Les numéros de série Vestel pour les Téléviseur se composent de 13 chiffres.
Les 7 premiers chiffres font référence au NUMÉRO DE COMMANDE et les 6 autres chiffres sont des numéros de production séquentiels.
LES NUMÉROS DE COMMANDE se composent de 8 chiffres et vous les décryptez NUMÉRO DE COMMANDE DE PRODUCTION en ayant un 2 devant les 7 premiers chiffres du numéro de série.
rockyMaître des clésmerci du retour A+++
il mettre les reference des carte alim,gestion
et d’écrire pourquoi ?
que fait le TV a la MST ?
tu peut les controler avec un testeur de leds que tu branche sur le connecteurs leds , mais c’est pas fiable a 100% car le retro peut s’allumé meme avec une led de grillé
je t’envoie les flash que j’ai par MP du forum
peut tu mettre les flashs que tu a sur le forum
rockyMaître des cléssi tu est sur que le retro fonctionne,tu peut toujour essayer une MAJ
https://www.samsung.com/be_fr/support/model/UE55D6200TSXXN/
sinon j’ai un flash pour la meme carte mere BN41-01587E mais pour le model UE40D6500
IC1205 (24C02) ,IC1401 (24C512 )
toujours faire une sauvegarde des originaux
je pense que tu t’es tromper sur le model ce doit etre LE32S86BD
ce model n’a pas de tuner TNT integré
Cet appareil est compatible avec le format MPEG2, mais incompatible avec le nouveau format MPEG4
a tu essayer de geler le processeur avec un spray,sinon pas d’autres solution que de remplacer la CM
ton TV est assez récent ,tu n’a pas pris une extension de garantie, avec les nouvelles tv mieux vaut prévenir que guérir au prix ou elle coute
ont va reprendre,lorsque tu débranche la CM de l’alim ton retro s’allume ou pas???
quel sont les flash et epprom que tu as?
a tu essayer de geler les flash avec un spray ?
