30 sujets de 271 à 300 (sur un total de 5,405)
  • en réponse à : SAMSUNG UE42F5000AWXZF #23193
    tu a verifié la resistance RS802 elle doit faire 10R ,verifie la resistance RS806 ces resistance sont calibré elle doit avoir la bonne mesure
    en réponse à : Continental edison D48RWB244-F-TC .Besoin du firmware #23185
    salut Hamadou
    je ne le connais pas exactement mais essaie cela
    menu 1147,menu 1999,menu 3481,menu, 2580,menu 4725,menu 2489,menu 2008, menu 9883,  menu 7050, menu 0000, menu 3138,menu 1234, menu 7168, menu 8202, menu 3195, menu 9527, menu 1950,menu 8500, menu 9301.
    ou, menu contrast 9735, ou 1950
    voir aussi dans la section « schématèque mode service »
    en réponse à : Four Electrolux 45400X #23183
    celui qui ce trouve a coté doit avoir les mêmes caractéristique PBH34012/ 5A
    c’est normal, de plus s’il a toujours fonctionné comme cela remets le meme
    en réponse à : Continental edison D48RWB244-F-TC .Besoin du firmware #23180
    salut Hamadou
    lorsque le tv marche a tu essayer de le reinitialiser, ou passer en mode service et faire un factory reset
    en réponse à : Four Electrolux 45400X #23177
    je t’ai encadré le relais de chauffage,verifie bien aussi toutes les soudures,ou a reprendre
    relais four
    en réponse à : DEPANNAGE TELEVISEUR Philips 47pfh4109/88 #23176
    je vais t’envoyer un fichier a mettre sur clé usb entre 2 et 4 Go sur la messagerie du forum
    clé usb formater en FAT32 mettre uniquement le fichier upgrade_loader.pkg sur la clé usb
    tv eteint secteur débranché,metttre le clé usb avec le fichier, appuie sur le bouton ok de la TC et reste appuyer lorsque le tv commence a clignoter relache le bouton ok ,la MST ce charge cela peut prendre plusieurs minute
    en réponse à : DEPANNAGE TELEVISEUR Philips 47pfh4109/88 #23172
    sur la nappe de gauche il faut que tu isole les signaux CKV, en mettent une petite bandes de papier tu coupe une bande de 4 ou 5 mn de large et sur 2 cm de long et tu la glisse sous le connecteur de la nappe puis tu remets la nappe et tu ferme le connecteur (certains mettent du scotch mais ca laisse des trace de colle sur la nappe) le mieux est du papier
    voici un exemple de ce qu’il faut faire ensuite tu remets la nappe
    connecteur
    si cela ne change rien déplace le papier de droite a gauche,voir meme a coupé une bande plus large ,tiens mois au courant
    en réponse à : Four Electrolux 45400X #23171
    je pense vraiment que tu a un relais HS ,cela ne veux rien dire que tu entends les relais coller et se décoller
    peut tu mettre une image de la carte bien net
    en réponse à : Continental edison D48RWB244-F-TC .Besoin du firmware #23164
    mets un eeprom neuf
    en réponse à : DEPANNAGE TELEVISEUR Philips 47pfh4109/88 #23160
    voici ce que tu va faire un petit test
    sur la carte T-con tv eteint débranche une nappe droite ou gauche ,tu devrait avoir une moitié d’écran ,et voir si ton TV reboot toujours ,si oui alors eteint le TV et rebranche la nappe que tu a retiré, et débranche l’autre etvoir si idem.
    la carte t-con c’est celle qui est sous le blindage
    tcon
    pour les liens que je t’ai donner ce sont les mise a jour philips
    en réponse à : DEPANNAGE TELEVISEUR Philips 47pfh4109/88 #23157
    la reference que tu me mets c’est celle de l’alim,mais ton probleme est sur la carte mere
    je te l’ai d’ailleurs indiqué plus haut
    et je t’ai mis deux liens pour faire les mise a jour
    en réponse à : (resolue) Samsung UE55JU6800 #23152
    ah ok,je pensait aux polarisateur ,les lentilles optique  sont la pour  guidé de  lumière cela arrive qu’il ce décolle mais c’est tous
    en réponse à : (resolue) Samsung UE55JU6800 #23150
    ça peut etre les deux, mais en génerale quand les diffuseurs sont fendu cela ce vois par un trait sur l’écran,mais mieux vaux pas que ce soit les diffuseurs bon courage et tiens nous aux courant
    en réponse à : (resolue) Samsung UE55JU6800 #23148
    Pas toutes mais la plupart
    cela veux dire qu’ils faut les remplacer,ton TV est de 2015 alors si elles n’ont jamais etes remplacer c’est le moment
    en réponse à : (resolue) Aspirateur Tineco S7 #23145
    c’est un peu comme sur les cafetiere senseo l’aimant parfois faut le remplacer car il a perdu de son efficacité
    en réponse à : (resolue) Aspirateur Tineco S7 #23140
    salut eddy
    il est branché sur quoi ce module ,c’est un aspirateur qui n’est pas donné ,le composant cela peut etre une diode ou un mosfet,la tu controlé
    je t’envoie un catalogue de composant
    en réponse à : DEPANNAGE TELEVISEUR Philips 47pfh4109/88 #23138
    c’est sur la carte mere le défaut quelle est la ref ?
    chassis: TPN14.1ELA
    voici des liens
    https://www.philips.fr/c-p/47PFH4109_88/4000-series-televiseur-full-hd-led-avec-digital-crystal-clear/aide
    Philips 2014: Die 4109 TV-Serie
    Si la mise à jour ne démarre pas, maintien enfoncé le bouton « OK » de la télécommande et branche la prise secteur
    utilise une clé usb de 2 a 4 Go
    en réponse à : 43PUS6031/12 Écran vert bleu rouge #23136
    essaie une MAJ : https://www.philips.fr/c-p/43PUS6031_12/6000-series-televiseur-led-smart-tv-ultra-plat-4k-avec-pixel-plus-ultra-hd/aide
    quelle est le numero de serie etiquette arriere du capot ,sinon mets une image
    en réponse à : Continental edison D48RWB244-F-TC .Besoin du firmware #23134
    salam
    je t’envoie le flash que j’ai pour ce model dans la messagerie du forum ,tiens moi au courant
    en réponse à : 43PUS6031/12 Écran vert bleu rouge #23127
    ta clé usb fait combien de Go ?
    copie  les 4 fichiers sur une clé USB vide formater en FAT32 ou FAT essaye l’un ou l’autres
    débranche le cordon secteur attends que la led de veille s’eteint,puis insérez la clé USB dans le port usb du téléviseur
    branche le cordon secteur,la mise à jour démarrera toute seule
    si ça marche pas du premier coup
    essaye plusieurs fois, car parfois la mise à jour est difficile à charger
    en réponse à : 43PUS6031/12 Écran vert bleu rouge #23125
    comment a tu procéder explique ? et avec quelle clé usb
    en réponse à : (resolue) Samsung UE55JU6800 #23120
    peut tu mettre en image ce que tu débranche ,
    possible que le flash sur le t-con soit corrompu 25Q32
    sur la CM a tu  le port LAN allumé en rouge
    en réponse à : (resolue) Samsung UE55JU6800 #23118
    ok, si tu a verifié les bandes leds
    pour l’alim ce doit etre BN44-00859A ou B
    essaie de débranché une des deux nappes du t-con celles qui vont a la dalle et voir si tu recupere une moitié d’image
    a tu mesuré les tension sur le t-con: BN96-35161C
    en réponse à : (resolue) Samsung UE55JU6800 #23116
    Quelle sont les ref: de la carte alim et gestion ?
    comment sait tu que la carte t-con fonctionne?
    sur ce tv, j’ai souvent eu le rétroéclairage hs 1 voir 2 leds hs,malgré que le retro était eclairé
    a tu mesuré les tensions sur le connecteurs et les tensions secondaires sont t’elle ok?
    voici un exemple de leds qui s’allume lorsque l’ont tapote l’ecran il y a un flash ,mais en realité j’ai plusieurs leds hs
    20260219 090840 1
    en réponse à : 43PUS6031/12 Écran vert bleu rouge #23111
    ok
    j’ai celui du 49 mais cela devrais fonctionné ,copie uniquement les 4 fichiers sur clé usb pour l’installation je l’ai deja expliqué tiens moi au courant
    https://files.fm/u/bvzjab35u8
    en réponse à : 43PUS6031/12 Écran vert bleu rouge #23109
    salut mez
    pour la dalle il manque des chiffres et lettres : VES 430QNDL-XX-XX
    en réponse à : table induction indesit IB73N60NE #23104
    salut eddy
    apparemment il est programmer ,possible qu’il ce vendent deja programmer a voir, sinon remplacement de la carte
    en réponse à : (resolue) Problème carte mère 17MB120 Hitachi #23053
    merci du retour,content pour toi A+++
    en réponse à : (resolue) Problème carte mère 17MB120 Hitachi #23050
    quelle est la reference du TV ?
    quelle est la reference de l’alim ?
    quelle est la reference de la dalle ? commence par VESXXXXXXXX ? etiquette sur la dalle
    quelle est le numero de serie sur etiquette panneau?
    en réponse à : (resolue) Samsung UE49MU6645UXXC rien si branchée ! #23043
    merci du retour,mais cela aurai ete plus simple de reprogrammé le flash et t’aurai couté moins cher que d’acheter une carte A+++
