30 sujets de 241 à 270 (sur un total de 5,405)
  • en réponse à : DEPANNAGE TELEVISEUR Philips 47pfh4109/88 #23311
    il est dans la messagerie du forum ,il faut cliqué dans messagerie
    en réponse à : continental edison CELED55S19BB3 #23308
    apparement les 4 fichiers que je t’ai donné sont bon et c’est ceux la qu’il faut pour ton TV
    a tu verifié que ta TC fonctionne et en particulier le bouton ok
    essaye de resté appuyer sur le bouton ok jusqu’à ce que la MAJ démarre le temps qu’il faut
    si c’est toujours idem ,soit tu a un autres probleme que le firmware, soit voir une autres procedure
    en réponse à : SAMSUNG UE42F5000AWXZF #23306
    c’est le transistor QP801CS qu’il faut déssouder, mais si tu veux pas perdre de temps tu peut coupé les pattes comme sur l’image de lever les patte pour  quel ne touche a rien et de mesuré ,s’il est pas en C/C tu remets une point de soudure a l’endroit de la coupe
    PS: je te conseil d’investir dans un multimètre avec bipper
    transistor
    en réponse à : continental edison CELED55S19BB3 #23294
    je vais un peu plus creusé pour essayé de trouvé ,mais je te promets rien
    en réponse à : continental edison CELED55S19BB3 #23290
    tu a essayer avec différente clé,et aussi sur les port USB
    en réponse à : (resolue) ecran bleu a l’envers avec scan #23288
    je t’ai envoyer un fichier de MAJ dans ta messagerie de forum ,tiens moi au courant
    en réponse à : SAMSUNG UE42F5000AWXZF #23283
    c »est le transistor qu’il faut dessoudé QP801CS et le controlé ,ton multimètre n’a pas la fonction bipper ?
    en réponse à : continental edison CELED55S19BB3 #23281
    je t’envoie  4 autres fichiers
    quel clé usb a tu utilisé essaie avec 2Go ou 4Go parfois cela fonctionne avec certaines capacité ,et pas d’autres
    en réponse à : continental edison CELED55S19BB3 #23278
    je t’ai mis un lien avec les 4 fichiers et la procédure dans la messagerie
    en réponse à : OLED Panasonic TX-55FZ830E #23275
    salut eddy
    pour le mode service essaie:menu puis 1147,ou menu puis ,image puis, contrast puis 1950
    sinon voir dans la categorie schématèque mode service
    pour netfilx ou youtube possible qu’il ne sont plus compatible ton tv date de 2018
    en réponse à : continental edison CELED55S19BB3 #23269
    ok, pour la dalle je t’envoie un fichier dans la messagerie du forum ,tien moi au courant
    en réponse à : SAMSUNG UE42F5000AWXZF #23268
    il faut te mettre sur le calibre bipper,ou diode pour le controle ,mais le mieux est de dessoudé le transistor pour la mesure
    en réponse à : (resolue) Samsung UE55JU6800 #23267
    salut Marc
    merci du retour et bravo pour ton dépannage A+++
    en réponse à : continental edison CELED55S19BB3 #23259
    pour la dalle tu est sur que c’est VES550QNDL-2D-N12  et pas VES550QNDS
    reverifie ? et reverife tous parce que tu t’es embrouillé je pense
    en réponse à : continental edison CELED55S19BB3 #23257
    ok, donc je récapitule
    carte mere: 17MB130S
    alim:  17IPS72
    numéro de série :  8149072800330
    numéro d’identification : 23484434
    dalle: VES550QNDL – 2D – N12
    ok, je vais voir dans mes diques ce que j’ai
    en réponse à : enceinte RCF ART 715-a MKII #23253
    salut eddy
    en réponse à : continental edison CELED55S19BB3 #23252
    le numero de laCM que tu me donne c’est celle de l’alim ,la CM : 17MBXXX
    en réponse à : continental edison CELED55S19BB3 #23249
    ok pour la dalle : VES55OQNDL – 2D – N12
    mais le reste carte mere: 17MBXXX
    numero de serie?
    numero d’identification? 23XXXXXX
    et ton image ne passe pas : https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
    en réponse à : SAMSUNG UE42F5000AWXZF #23248
    transistor
    transistor
    pont de diode
    pont de diode
    en réponse à : SAMSUNG UE42F5000AWXZF #23242
    verifie le pont de diode BD801S  et QP801CS il est sous le mastic si pas en C/C ,hors tensions
    en réponse à : SAMSUNG UE42F5000AWXZF #23240
    tu a du grillé un composant car au début tu ne l’avais pas de grillé
    je vais remplacer le fusible qui a grillé lors des tests
    c’est lequels qui a grillé FP801S ou FP802S  cela na pas d’importance verre ou ceramique
    le prochain coup mets une lampe a la place du fusible ,si elle s’allume fixe ,ou clignote le probleme n’est pas resolue,si elle s’allume et baisse en intensité c’est bon
    en réponse à : 43PUS6031/12 Écran vert bleu rouge #23233
    quelle est le numero d’identification de la CM il commence par 23XXXXXX il est sur une étiquette code barre ou soit gravé sur un des coté de la carte
    exemple: https://ibb.co/Dg6ZTz86
    en réponse à : enceinte RCF ART 715-a MKII #23230
    salut eddy
    si rien n’a exploser tes sur la bonne voie bravo
    en réponse à : Four Electrolux 45400X #23229
    tu va pas baisser les bras ,il faut continuer a cherché a tu verifié a la loupe coté cuivre si tu n’a pas un composant cms hs ,ou une piste coupé mets une photos bien net coté cuivre
    quel est la ref: de ta carte ou mets une image bien net
    a tu verifié le programmateur possible qu’une languettes ce soit cassé et fait contact avec une autre a vérifié
    en réponse à : SAMSUNG UE42F5000AWXZF #23228
    certaines alim ne fonctionne pas en mode autonome ,et les tensions sont erronée
    en réponse à : continental edison CELED55S19BB3 #23227
    quel sont les references des carte alim et gestion , le numero de serie et la ref de la dalle
    si c’est du vestel:
    alim 17IPSXX , gestion: 17MBXXX, dalle VESXXXXXXXXX , numero de serie soit BPA XXXXXX ou 92XXXXXXXX a l’arriere sur le panneau etiquette
    donne moi aussi
    en réponse à : SAMSUNG UE42F5000AWXZF #23220
    si tu 13V c’est pas bon ,comme tu peut le voir il est écris
    CH1 136V / 280mA- Ch2 182V / 280mA ,je pense que tu doit avoir des leds hs
    en réponse à : SAMSUNG UE42F5000AWXZF #23217
    comme je te l’ai dit soit la CA ,soit les bandes leds,je commencerai par les bandes leds
    pour prendre les tensions tu n’a pas besoin de schéma ?
    les tensions sont inscrite dans un encadré LED Driver a coté du transfo que tu a encadré
    CNM803
    pourquoi utilise tu un vpn ?
    en réponse à : SAMSUNG UE42F5000AWXZF #23214
    la resistance fait 0R6 et non 6R
    RS806
    a tu essayer de débranché la carte d’alim de la carte mere,le rétroeclairage devrait s’allumé
    s’il ne s’allume pas soit probleme avec l’alim soit les bandes les sont hs ,comme ton TV n’est pas grand s’il le retro ne fonctionne pas retire la dalle et verifie les bandes leds
    a tu verifié les tensions de sortie sur le connecteurs CNM803 et celui des leds CNL802
    en réponse à : Le bonjour du Gard #23196
    bienvenue sur le forum
