30 sujets de 211 à 240 (sur un total de 5,405)
  • en réponse à : Service menu VESTEL modification ne fonctionne pas #23458
    salut blondi
    dans le MS c’est tous ce que tu a comme le montre l’image?
    apres il est possible de modifier le flash eeprom ou SPI a voir il faut recherché  HAIER puis le remplacer par HITACHI
    mais pour cela il faut que tu utilise hex editor
    exemple avec samsung: apres tu peut mettre le nom que tu veux a ton tv meme ton nom
    samsung
    voir aussi dans la catégorie schématèque dans  mode service Vestel
    clique sur recherché puis ok
    samsung1
    en réponse à : Panne TV LE40R86BDX #23452
    jai des flash pour ce tv
    BN41-00813E
    en réponse à : Frigo Valberg se coupe 1 minute après l’enclencement #23451
    Salut itsaryna
    je vais bien merci, et jespere que toi aussi ainsi que tes proche vont bien
    peut tu mettre la reference du frigo
    c’est le compresseur qui s’arrete ,possible que le relais de démarrage fait des sienne ,ou si tu a un module electronique possible un condo en fin de vie
    si possible mets des images bien net
    en réponse à : Panne TV LE40R86BDX #23445
    oui possible quil faut reprogrammé le flash peut tu mettre celui d’origine
    en réponse à : Panne TV LE40R86BDX #23443
    essaie de chauffé les condo par le coté avec ton fer a soudé, pas sur le dessus car il y  a le marquage du condo
    BN41
    en réponse à : Techwood TK32BC01B/2 en cc #23440
    ok, c’est du vestel
    tu a grillé le pont de diode ,et un des condo réservoir et le fusible sont t’ils bon
    c69
    il faut que tu verifie Q13, Q3 et U1
    en réponse à : Techwood TK32BC01B/2 en cc #23430
    salut david
    quelle sont les reference des cartes alim et gestion si possible mets des images bien net
    en réponse à : 43PUS6031/12 Écran vert bleu rouge #23427
    c’est la reference commercial sur laquelle il faut ce fier, et pas la reference produit
    car 17MB120 il y en n’a de toutes tailles
    prends bien la meme reference que celle d’origine ,et surtout demande quel fonctionne bien
    en réponse à : 43PUS6031/12 Écran vert bleu rouge #23418
    salut mez
    je crois que tu n’a pas compris ,les references 23XXXXXXX ce sont les references des cartes ,lorsque tu veux en acheter une, ce sont pas des codes a tapez
    je t’ai mis des exemples ou ont peut les retrouvé soit sur l’étiquette code barre,soit gravé sur la tranche de la carte
    vestel1
    vestel2
    en réponse à : (resolue) Séche Linge Brandt efe8331f #23417
    salut bertrand
    lorsque je t’ai dit de le shunté c’etait pour faire un essaie et voir si ton compteur disjoncte sans le filtre antiparasite
    en réponse à : (resolue) Séche Linge Brandt efe8331f #23412
    tu peut aussi le shunter
    en réponse à : (resolue) Séche Linge Brandt efe8331f #23394
    tu tape condo antiparasite seche linge 220nF ou 0.22µF c’est pareil
    sur les sites les images qu’il mettent ne correspondent pas a la bonnes valeurs mais ils sont bon quand memes
    en réponse à : (resolue) Séche Linge Brandt efe8331f #23392
    remplace l’antiparasite et le seche linge refonctionnera
    et celui ci
    c’est celui du moteur
    moteur
    en réponse à : (resolue) Séche Linge Brandt efe8331f #23390
    oui
    condo antiparasite
    en réponse à : (resolue) Séche Linge Brandt efe8331f #23388
    celui que tu a mis en photos c’est le condo antiparasite c’est lui qui te fait disjoncté le compteur
    en réponse à : (resolue) Séche Linge Brandt efe8331f #23386
    salut bertrand
    c’est le condo de démarrage qui pose probleme
    ca c’est le condo antiparasite
    en réponse à : 43PUS6031/12 Écran vert bleu rouge #23377
    tu mets deux code différends  23385872  / 23385873
    is n’ont pas le meme logiciel ,il faut que tu achete la meme carte avec exactement le meme code  23XXXXX que l’original
    en réponse à : 43PUS6031/12 Écran vert bleu rouge #23373
    si ce code que tu m’a donné est sur la carte d’origine 23385872 il te faut ce meme code pour que ton tv redemarre sans aucune modification
    profite s’en aussi pour nettoyer toutes les nappes a l’alcool a 90°
    en réponse à : 43PUS6031/12 Écran vert bleu rouge #23367
    la carte mere que tu a acheter soit elle a le meme probleme que la tienne ,soit elle ne corresponds pas a ton TV
    en réponse à : Panne TV LE40R86BDX #23355
    salut progfury
    tu a remplacer les condo C1110 & C1177
    https://img110.xooimage.com/files/8/3/9/img_20190810_152026-5673ec2.jpg
    allume le tv et reste appuyer sur power de la télécommande une 30 aine de secondes pour,réinitialisation de l’eeprom, si toujours idem mets une eeprom vierge
    https://img110.xooimage.com/views/d/0/8/tc-5168d3c.png/
    en réponse à : OLED Panasonic TX-55FZ830E #23351
    panasonic c’est toujours compliqué,a tu bien verifié que toutes les touches de la TC fonctionne?
    en réponse à : OLED Panasonic TX-55FZ830E #23345
    salut eddy
    essaye: input /AV /3195 ou input 2580,
    en réponse à : Four Electrolux 45400X #23341
    ok je pense que parfois faut pas insisté,et qu’il faut tourné la page et passé a autres chose en tous cas merci d’avoir tous essayer et merci du retour n’hésite pas a revenir A+++
    en réponse à : Code télécommande universelle #23335
    si elle est neuve avec la notice tu devrais retrouvé les codes,sinon fait toi remboursé et prends une autres marques,ou achete celle d’origine elle sont pas plus cher
    en réponse à : DEPANNAGE TELEVISEUR Philips 47pfh4109/88 #23334
    il est possible que la puce flash soit trop endommagé ,ou le processeur
    en réponse à : SAMSUNG UE42F5000AWXZF #23331
    si cela bip cela veux dire qu’il y a un C/C quel que part mais pas forcément sur le transistor, ces pour cela que je t’ai dit de lui coupé au moins une patte et de la levé et de recontrôlé si cela bip toujours alors il est hs
    en réponse à : DEPANNAGE TELEVISEUR Philips 47pfh4109/88 #23322
    je t’ai envoyer ,la procedure dans la messagerie revérifie
    en réponse à : continental edison CELED55S19BB3 #23319
    essaie de les contactez :http://continentaledison.com/contact
    peut etre qu’ils ont une autres solution a te proposé,sinon il te faudra acheter une carte avec le numéro d’identification : 23484434
    en réponse à : SAMSUNG UE42F5000AWXZF #23316
    ya pas de mal ont n’a tous débuter un jour , personne n’est plus meilleurs qu’un autres
    procure toi un multimètre avec bipper,dans les magasin de bricolage tu peut en trouver pour 15€
    en réponse à : SAMSUNG UE42F5000AWXZF #23312
    ont doit pas etre sur la même longueur d’onde le transistor n’a pas 4 plots,l’image que je t’ai mis c’est un transistor a 3 pins ??
    dessoude le transistor et le pont de diode ont sera fixé
