30 sujets de 181 à 210 (sur un total de 5,405)
  • en réponse à : ROWENTA XPLORER 120 AI #23674
    la  controlé au multimetre avant de la remplacer? et celle que tu a acheter la tu controlé
    a tu controlé ce que je t’ai mis dans mon premier sujet?
    en réponse à : lave linge siemens wm12e271ff #23659
    vaux mieux repartir sur du neuf,pour le réinitialiser essaie ces méthodes
    – ferme la porte
    – règle le bouton sur 12 heures puis tourne-le à 6 heures
    – appuie sur le bouton de réduction d’essorage et maintien-le enfoncé
    – tourne simultanément le sélecteur de programme 1 position vers la gauche
    – maintien la touche de réduction d’essorage pendant 15 secondes puis relâche-la
    – règle le sélecteur de programme sur 12 heures arrêt
    – attends quelques secondes et tourne le sélecteur dans le sens des aiguilles d’une montre pour démarrer le programme.
    OU
    1 ferme le sélecteur de porte 2 en position OFF et après au moins 2 secondes le
    sélecteur 3 dans le sens des aiguilles d’une montre en position 15, en maintenant la touche START enfoncée,
    attendez que l’écran s’allume et relâche le bouton de démarrage.
    OU
    porte fermée, minuterie à 6 heures, appuie et maintien le bouton d’essorage, et après environ 10 secondes,  tourne le bouton d’un programme plus loin dans le sens des aiguilles d’une montre tout en maintenant le bouton d’accueil enfoncé. L’erreur ne disparaît pas. En position arrêt, maintien le bouton de démarrage enfoncé pendant 5 secondes. tourne le bouton de 1 degré vers la gauche tout en maintenant le bouton de démarrage enfoncé et attendez 5 secondes. et réinitialisation matérielle effectuée.
    tiens moi au courant A+++
    en réponse à : lave linge siemens wm12e271ff #23655
    tu ne dit pas si tu a changer les charbons avant ou apres l’erreur,et l’erreur ce manifeste a quelle moment????
    pour un meilleurs diagnostique
    en generale l’erreur devrais disparaitre d’elle meme sans passer par le MS ,si tu remplace le bon composant
    pour le pressostat l’alimentation doit etre ecrite dessus tu doit avoir une, entré ,sortie et masse,tu doit avoir un pressostat electronique
    en réponse à : lave linge siemens wm12e271ff #23647
    salut alain
    la premiere des choses a faire est de verifié les charbons moteur retire les  verifie leur longueur
    cela peut etre aussi la securité serrure porte
    si tous est ok alors remplacer le pressostat
    en réponse à : UE50NU7025K du rétro mais pas d’image #23619
    salut blondi
    entrées d’activation  (E0, E1, E2).
    M24512
    E0/E1/E2 doivent être connectés soit à VCC, soit à la masse (GND), tu n’a pas de carte t-con alors verifie les carte tampon celle associé a la dalle possible condo en c/c ,et veriie la tension sur le mini fusible
    verifie quand meme autour de l’eeprom si pas de c/c
    en réponse à : ROWENTA XPLORER 120 AI #23610
    verifie que la batterie soit en bonne etat et fonctionnel,ensuite il faut démonté et voir si les roue ne sont pas coincé par des cheveux ou autres,voir aussi le ventilo ,et le rotor des brosse
    en réponse à : SAMSUNG QE65Q700T #23609
    salut Marc
    en réponse à : (resolue) Samsung UE50NU7025K Voyant clignote 2 fois 5 fois #23584
    salut blondi
    c’est moi qui te remercie pour ton retour A+++
    en réponse à : (resolue) Samsung UE50NU7025K Voyant clignote 2 fois 5 fois #23579
    salut blondi
    je t’ai mis les fichiers dans a messagerie du forum
    en réponse à : (resolue) Samsung UE50NU7025K Voyant clignote 2 fois 5 fois #23576
    copie les flash et mets les sur le forum
    le seul que j’ai comme je te l’ai dit c’est pour BN96-46823A ,je vais voir si je peut l’avoir
    en réponse à : (resolue) Samsung UE50NU7025K Voyant clignote 2 fois 5 fois #23574
    salut blondi
    fort possible probleme de flash ,j’ai BN96-46823A
    verifie si tu a IC 501 ,502,503,505
    en réponse à : KD-65XG9505 – Sony #23562
    salut bertrand
    ne remonte pas la dalle apres changement des bandes leds, remets toutes les cartes et assure toi que toutes les leds fonctionne,si tous est ok,alors remonte la dalle
    si tu panique pas tous devrais bien ce passé prends ton temps A+++
    en réponse à : KD-65XG9505 – Sony #23559
    les 4 clignotement est un problème de rétroéclairage ,si tu doit retiré la dalle prends toutes les précautions dalle fragile il faut aussi de la place et des ventouses
    en réponse à : KD-65XG9505 – Sony #23554
    salut bertrand
    alim: 1-984-302-11
    l’image que tu a mis c’est la CA
    tu peut forcé l’alim a démarré en shuntant: Stby / PS_ON / BL_ON avec une resistance de 1K
    avant cela déconnecte le connecteur de l’alim coté CM
    stby
    CM
    comme dans cette exemple mais j’avais mis un fil et sans resistance
    strap
    verifie aussi la carte inverter celle du haut avec le blindage tu a des mini fusible
    en réponse à : (resolue) Séche Linge bosch Maxx WTL 6400 #23553
    salut bertrand
    en réponse à : SAMSUNG QE49Q64R #23542
    ok ,donc probleme de dalle
    en réponse à : SAMSUNG QE49Q64R #23540
    enleve les deux HP et le cache des cartes tampon pour accédé aux cartes et verifie tous les  condo cms marron avec ton multimetre mets le sur le calibre bipper aucun ne doit bipper
    voir aussi sur les cartes si tu n’a pas des diodes ESD D001, D002,D003,
    ce sont des diodes de ce type
    d001
    en réponse à : SAMSUNG QE49Q64R #23537
    tu n’a pas de carte t-con ok, mais tu a combien de nappe qui vont a la dalle peut tu mettre une image
    en réponse à : SAMSUNG QE49Q64R #23535
    il faut que tu test ce que je t’ai mis plus haut ,pour voir quelle coté de la dalle qui déconne tu doit retrouvé une moitié d’image net
    en réponse à : SAMSUNG QE49Q64R #23531
    j’ai remis de l’ordre dans tous tes messages et mis le lien de l’image dans ton premier lien
    comment mettre une image
    il faut que tu procède par étape en déconnectant une a une les nappe de la CM ,si toujours idem,déconnecte les nappes celle associées a la dalle
    en réponse à : SAMSUNG QE49Q64R #23523
    j’ai fait un copié coller du lien ,et meme avec ou sans espace pas d’image ?
    en réponse à : SAMSUNG QE49Q64R #23521
    les tv samsung commençant par QE ,sont une vrai catastrophe la plupart ont des probleme de dalle passé la garantie
    le lien de ton image ne donne rien
    en réponse à : SAMSUNG QE65Q700T #23520
    salut marc
    désolé je n’est pas ce model
    en réponse à : SAMSUNG QE65Q700T #23505
    probleme soit CM soit de la dalle a tu une nappe marron en forme de U sur les carte tampon celle associées a la dalle?
    en réponse à : SAMSUNG QE65Q700T #23503
    que fait le TV lorsque  tous est connecter ?
    tu doit avoir une carte t-con mesure la tension 12V en sortie
    en réponse à : TELEFUNKEN TFK39D276FHD #23500
    il faut les references des cartes alim, et gestion
    en réponse à : KD-65XG9505 – Sony #23493
    salut bertrand
    quelle sont les reference des cartes alim et gestion?
    mais il y a de grande chance que le rétroéclairage soit hs ,ou le driver
    en réponse à : (resolue) Séche Linge bosch Maxx WTL 6400 #23492
    salut bertrand
    quand tu dit : le sélecteur ne permet pas de sélectionner un programme
    les voyant s’allume mais le SL ne démarre pas
    possible que la sécurité porte a un probleme
    peut tu mettre en  video les étapes de lancement pour mieux comprendre???
    en réponse à : (resolue) Séche Linge Brandt efe8331f #23490
    salut Bertrand
    merci du retour A++++
    en réponse à : Service menu VESTEL modification ne fonctionne pas #23462
    oui tu peut intervertir le flash et tu aurai Hitachi
    tu a le flash spi KH25L1606E
    KH25L1606E
    tu peut aussi créez une clé usb en sélectionnant usb
    usb
     clé USB formatée en FAT32, crée une partition de données vide à la racine de la clé USB nommée DownloadProfile.mb130 , branche
    la clé sur le téléviseur, accède au menu  service =Menu + 4725
    sélectionne l’option USB, attends que le téléviseur écrive tous les profils sur la clé, puis crée
    un fichier zip contenant toutes les données .
    a tu aussi essayer de faire une réinitialisation  d’usine
