rockyMaître des cléssur DM851 et DM852 a tu toujours les tensions,QM851 te donne des valeurs étrange tu devrais le changer
remplace les optocoupleur PC801S ,PC802S
si les soudures sont bonnes alors ok
la premiere nappes par rapport a la nappes de la 3 image n’est pas terrible je peut me tromper
si tes nappes ont la même longueur et le même nombres de broches tu peut les intervertire
après comme je te l’ai dit,si tu te sens capable ,c’est de prendre du fils et de souder directement sur le connecteur bien repérè les broches de chaque fils
1 avril 2020 à 12 h 35 min en réponse à : Samsung LE37B530, retoeclairage 1 fois sur 10 ou pas …. #4866
300V c’est peu ,lorsque cela fonctionnais tu avais 388V c’est dans ton message #10 ,verifie que tu n’a pas une resistance de coupé ou augmenter en valeur autour du condo
ton tv est récent
mode service Samsung
mets ton tv en marche,ensuite le mettre en veille puis faire, « info,menu,mute,power »
voir aussi
mute,1,8,2 power
tans tous les cas il faut que le tv soit en veille puis faire les manip
essaye et dit moi
voici le mode service c’est cette ecran que tu doit voir en faisant la manip
option,ensuite faire ok puis tu a l’ecran factory reset faire ok ton tv va ce reinitialiser au parametre d’usine il faudra remetrre les chaines
avec le schéma que je t’ai mis il y a de grande similitude ,tous les composants que je t’ai mis ont les retrouve dans le schéma
les a tu contrôler ou remplacer
rockyMaître des clésou est l’image? il faut la mettre sur le forum
rockyMaître des clésa tu bien vérifier les soudures des connecteurs a la loupe
les pins des nappes sont en quinconce, une recto,une verso
la première image la nappe a l’air d’avoir souffert
31 mars 2020 à 14 h 29 min en réponse à : Samsung LE37B530, retoeclairage 1 fois sur 10 ou pas …. #4852
a tu bien rebrancher tous les connecteurs ,n’a tu pas oublier de ressouder un composant ,tu n’a plus la led de façade
combien de tension sur le condo reservoir
tu est sur que ton alim est une BN44-00301A et pas BN44-00262A
je pense que le connecteur a du ce déformé la solution serai de souder des fils de part en part du connecteur
peut tu mettre une image de ou des connecteurs en question
rockyMaître des clésessaye de Réinitialise le téléviseur: maintien la touche EXIT enfoncée pendant 10″ pour revenir aux réglages d’usine. Toutes les chaînes doivent être réglées à nouveau.
si avec »exit » cela ne fonctionne pas, essaye « menu »
peut tu mettre une image de la fenêtre bloqué
a tu cette image lorsque tu entre en mode service?
ton alim ne démarrera pas en la shuntant ,dans mes notes voici le défaut que j’ai eu sur cette alim
vérifie ou remplace en particulier les transistor DI809, DI811, QI803, QI801,QM851, MI801S, MI802S,coté cuivre RI842 , RI845, ZDI805 et ZDI804,
voici le schema de l’alim:https://i.ibb.co/dccyQqN/BN44-00438-A-BN44-00468-A-Samsung-LCD-TV-SMPS-circuit-diagram.png
rockyMaître des cléssalut teddyboys
le code pin par defaut est 0000
peut tu faire une video de ce quest le probleme ou en image
pour mettre une video :https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-video-youtube/
pour entré en mode service ,il y a plusieurs formule
tous d’abord mettre le tv en veille
MODE SERVICE
Pour entrer «Mode Service ‘Appuyez sur les touches :Power OFF> MUTE> 1> 8> 2> power
en veille puis
Mute>8>2>4>Power
tv en veille ,puis info, menu,mute, power
tu entre dans le menu Service
et dans la fonction OPTION il y a la réinitialisation d’usine
faire OK le téléviseur fait une réinitialisation à partir de la première installation
puis il demande un nouveau code pin
tu peut verifier si ton alim est bonne en débranchant le connecteur de la carte mère et qui va sur l’alim voir si le retroeclairage s’allume fait l’essaie
si rien possible qui faut ponter l’alim on verra après si cela ne fonctionne pas
rockyMaître des cléssi ça peut aider a grappiller quelle sous A+++
rockyMaître des cléssalut romain
il faut que tu passe en mode service
essaye ça :
Appuie et maintien la touche setting 5 s
entrée le mot de passe 1105 rapidement
si la tc n’a pas de bouton setting ou de menu utilise la touche homeune fois dans le MS mets toi sur NO du mode HTL
peut tu mettre l’image du tv bloquer sur le mode HTL
bienvenue sur le forum
peut tu mettre une photos bien nette de la carte sur les composants que tu a controler et le model de la carte
module : 10671231
tu peut couper les pattes du CI et comme il est souder en surface,ensuite avec ton fer a souder retire une a une les pattes en les dessoudant
le LNK305GN a une résistance associé, comment la tu controler? et quelle valeur trouve tu?
Il y a aucune programmation a faire sur le LNK
c’est une tondeuse a gazon,mets la marque et le model
pour les photos :https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
mets une photos de la tondeuse je connaissait pas ces tondeuse électrique a relevage
rockyMaître des cléshi
thanks
pour le flash c’est soit la nand flash soit le spi
apparemment je voie pas de nand a moins quelle est coté verso,pour le spi en generale c’est W25QXX ou GD25QXX c’est une puce a 8 pattes
pour le four environ 210° a 280°/10mn mais je pense pas que cela va résoudre le probleme
protege les connecteurs en plastique avec une feuille d’aluminium
rockyMaître des cléssalut bjc81
tu doit avoir cette écran
en generale lorsque les leds clignotent condos hs ou diodes a voir
peut tu mettre des photos de la carte histoire de voir ce quelle a dans le ventre,et verifie a la loupe coté recto/verso si tu n’aurai pas une piste de couper ou sauté
24 mars 2020 à 16 h 37 min en réponse à : Samsung LE37B530, retoeclairage 1 fois sur 10 ou pas …. #4816
rockyMaître des clésil faut faire l’essaie de tous les allumés et voir la réaction
rockyMaître des cléstu a mis ce fichier sur la clé tous en suivant bien les instructions
si idem ,alors faudrait reprogrammer le flash tu peut toujours essayer de le sauvegarder puis de le ré-écrire
24 mars 2020 à 12 h 35 min en réponse à : Samsung LE37B530, retoeclairage 1 fois sur 10 ou pas …. #4812
je pense pas que tu est abimé un composant
ton defaut doit etre un neon qui a du mal a s’allumer ou une mauvaise connection
peut tu mettre des images des connexions voici le lien
a tu essayer de démonter la dalle et de vérifier les néons lorsque il sont allumés ,voir s’il n’y en n’a pas un ou plusieurs qui scintille
débranche la carte mere et fait l’essaye
rockyMaître des clésclignote 8 fois carte mere en protection
mets a jour le logiciel sur une clé usb avec le lien que je t’ai mis
la premiere chose a verifier c’est l’adaptateur et verifier que meme en trodant le cable la tension reste stable
ensuite retiré la batterie et essaye sans,uniquement avec l’adaptateur
ensuite tester les barrette en laisser qu’une,cela arrive que si elle sont hs le Ptb ce coupe
essaye de chauffer les bga,retire le processeur et replace le
possible aussi que le flash soit corrompu,cela n’est arriver
retire la pile et C/C ces deux plot, pour faire un reset
23 mars 2020 à 8 h 40 min en réponse à : Samsung LE37B530, retoeclairage 1 fois sur 10 ou pas …. #4807
rockyMaître des clésil taper la ref: sur google
processeur celui qui a le radiateur blanc
pour le firm,il faudrait aller voir sur le site de sony
https://www.sony.fr/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-49x8005c
23 mars 2020 à 8 h 30 min en réponse à : Samsung LE37B530, retoeclairage 1 fois sur 10 ou pas …. #4804
possible que ton transfo inverter :3324340033EF commence a lâcher
22 mars 2020 à 17 h 30 min en réponse à : Samsung LE37B530, retoeclairage 1 fois sur 10 ou pas …. #4800
rockyMaître des clésok ,pour la tension des condos réservoir
c’est le transfo inverter tu a bien repris les soudures
a tu verifier les néons
