rockyMaître des cléssalut dimitri
bienvenue sur le forum,quand ont peut éviter de jeter
peut tu faire une photos de la façade uniquement,car il y a plusieurs façon de supprimer suivant la facade
l’horloge fonctionne t’elle,
les touches sont verrouillées essaye ce qui suit
tu a remplacer le pressostat ,le pressostat controle le niveau d’eau dans la machine ,soit tu n’avait pas assez d’eau,soit trop.
peut tu mettre une image de la platine net
pour les essaie a la place du fusible tu peut mettre une lampe de 60W
si on fusible claque il faut vérifier la chaine primaire, pont de diode,mosfet,resistance fusible.
pour les barres au même endroit pas forcement,quand il y a des barres sur l’écran c’est mauvais signes
oui pour la vidéo,mais si en appuyant sur les cofs aucun changement c’est ta dalle,après si tu veut tenter de changer le t-con ,et que tu en trouve une pas cher sur le net tu peut toujours essayer
cette carte sont principale probleme c’est l’eeprom IC901 ou le flash IC1304
Essaye de réinitialiser eeprom comme sur l’image en C/C les pins rouge ou bleu
rockyMaître des clésquelle est la reference de la carte t-con et celle de la carte mere
il faudrait commencer par faire l’essai de réinitialiser le tv
Allume le téléviseur et appuyez sur le bouton Menu de la télécommande.
2 Allez à « Assistance », choisissez « Auto-diagnostic » et ensuite « Réinitialiser le téléviseur ».3 Le code PIN par défaut, s’il est demandé, est 0000, à moins que vous ne l’ayez défini antérieurement lors de la configuration du téléviseur.5 Le téléviseur s’éteint et se rallume automatiquement.4 Sélectionnez « Oui » et le téléviseur est alors réinitialisé.si idem alors essayer de mettre a jour le tv soit automatiquement soit par USB
rockyMaître des cléssalut remy
si en déconnectant les nappes une a une et que c’est pareil,et que sur les carte tampon idem alors cest la dalle qui est en cause.
le fusible n’a rien a voir, s’il etait claqué tu aurai un écran noir sans les bandes verticales.
a tu essayer d’appuyer sur les cofs ceux qui sont au dessus du défaut
elle sont pas propre tes soudures ce sont des bourrelets que tu a fait,une soudures doit être propre ,brillante ,et lisse
si tu a de la tresse a dessouder faudrait les refaire ,il faut bien chauffer ,tes condo ont dirait que tu les a coller.
15 avril 2020 à 22 h 37 min en réponse à : TV PHILIPS 32PFL7864H/12 voyant clignote 2 fois en permanence. Pas de 12 volts #4940
verifie 3108 si elle est bonne tu devrai avoir les 12V sur la pin 14
tu dit » Je pense que j’ai grillé un composant situé a coté d’un condo. »
peut tu mettre une image de ce que tu a fait
si tu a un décapeur thermique chauffe la zone dans laquelle tu a remplacer les condo une dizaines de seconde
sinon avec un séche cheveux 1 minutes
car il y a 7 autres petit condo possible que l’un d »entres eux soit hs
test a faire
connecte un autre téléviseur via un câble péritel et vérifiez si l’image est presente
nettoyer le câble LVDS et les deux nappes a l’alcool a90°
débranche une des deux nappes (essaye sur les deux nappes)qui vont a la dalle,si toujours des rayures, c’est la dalle ou la carte tampon soit oxydé ou composant brulé ou court-circuit sur un condo cms
15 avril 2020 à 7 h 35 min en réponse à : TV PHILIPS 32PFL7864H/12 voyant clignote 2 fois en permanence. Pas de 12 volts #4930
voici le schéma voir page 92
http://www.mediafire.com/file/0ppgygwrbizvd1h/depanetout_.com_chassis_q548-1e_la.rar/file
image trop petite je voie rien,il y a toujours des mini fusibles autour du connecteurs il sont difficile a voir ,es-ce que le ventilo tourne lorsque tu demarre
parfois le simple faite de retiré et soufflet le processeur ça redémarre.
14 avril 2020 à 18 h 04 min en réponse à : TV PHILIPS 32PFL7864H/12 voyant clignote 2 fois en permanence. Pas de 12 volts #4926
tu a le code 18 tension trop basse 1V2, 1V2, 3V3, 5V faible
SSB en defaut verifie si le PNX est chaud avec ton doigt
les CI que tu a remplacer tu les a monter dans le bon sens ,quelle tension a tu sur 7102,7101 etonant qu’il claque il supporte 5A
13 avril 2020 à 21 h 07 min en réponse à : TV PHILIPS 32PFL7864H/12 voyant clignote 2 fois en permanence. Pas de 12 volts #4921
remplace le condo car c’est lui qui alimente le PNX 8543
le SDM te donne le layeur 2
pour les 2 clignotements,c’est le code utilisateur ,il faut entré en mode code service pour cela il faut shunter les deux plots SDM le temps du demarrage puis retire le shunte sur la carte de gestion et la le TV va clignoté un certain nombre de fois il faut compter les clignotements
il y a de grande chance que tu est le code 53 la led va clignote 5 fois puis 3 fois
11 avril 2020 à 23 h 28 min en réponse à : TV PHILIPS 32PFL7864H/12 voyant clignote 2 fois en permanence. Pas de 12 volts #4919
châssis: Q548.1ELA
il faut que tu verifie 7103 (NCP5422AD) il est peut etre claqué et vérifie aussi les composants autour ton problème est sur la ssb
pour l’optocoupleur PC-17L1 = PC817
verifie la pin 14 (12V)
remplace le condo( 2125) 6V/330µF tu peut mettre a la place un 16V ,25V ,ou 35V
rockyMaître des cléssalut JMC974
ta reference est t’elle bonne?
je ne connaissais pas cette marque,surement une sous marque
peut tu mettre une image de la façade,pour mettre une image :https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
a la MST que fait le lave linge,
le tambour tourne t’il ?
prends t’il l’eau ?
vidange t’il ?
il n’est plus sous garantie ?
donc tu a un ecran noir,avec le retroeclairage ok ,a tu le son?
quelle est la reference de l’alim et de la carte mere
verifie le mini fusible sur carte t-con ,mais je pense qu’il doit etre bon
possible que la carte mere soit a remplacer.
c’est un tv pour hotel ou hôpitaux ce sont des tv brider
essaye cette manipe
il faut verifier apres les ampli IC201 , IC202 transistor et resistance
rockyMaître des clésbonjour
quelle est la reference du tv
il faut deja dans un premier temps aller dans le menu service puis changer le panneau
4 avril 2020 à 8 h 01 min en réponse à : Bonjour a tous, je suis un nouveau membre de ce forum. #4885
rockyMaître des cléssalut jmc974
bienvenue sur le forum A+++
oui,il faut dessouder les deux pattes sur le coté, attention de ne pas tiré dessus au risque d’arraché une piste,bien respecter le sens de polarité des condos lors du remontage
si tu n’a pas de condo cms comme sur la photos,tu peut mettre des condos classique
controler un condo comme tu fait ne donnera rien,
carte mere:BN41-00813
c’est une panne connue sur cette carte il faut que tu change les condo de 10V/1000µF
rockyMaître des cléssalut xavier
voici un schéma : https://elektrotanya.com/metrix_ox-710_sch.pdf/download.html#dl
pour repartout ,je pense que c’est fini depuis déjà un moment
lorsque tu ecrit un message ,ecrit dans visuel car tu mets des codes HTML ,ou tu fait un copier coller d’un lien
pour le PC817 tu peut mettre EL817
Pour le transistor je n’est pas regarder car j’ai une montagne de châssis alors difficile de savoir si j’en ai un
