30 sujets de 4,651 à 4,680 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : Continental Edison CELED502723 #5056
    apparemment ton alim est bonne, essaye de brancher une source sur la carte mere un pc  ou dvd
    mais je pense que le problème est sur les FlashSpi U10 et U12 si tu a une bombe réfrigérante mets en dessus ton tv devrais redémarre
    essaie de trouver sur le net le logiciel a mettre sur clé usb
    en réponse à : Samsung LE40B620R3W #5052
    verifie l’alim du driver coter cuivre UI801 (SEM2006) pin14
    pdf SEM2006
    http://tv-remont-spb.ru/files/SEM2006.pdf
    pour supprimer la protection mettre la pin 5 a la masse (mais uniquement pour l’essai) voir si tes tubes s’allument correctement
    sur ce model j’ai eu plusieurs fois des tubes hs il devenait rouge en particuliées sur un tube ou des bulles d’air qui ce déplace a l »interieur du neon
    neon avec dominance de rouge
    neon avec des bulles d’air qui ce déplace a l’interieur
    fait un nettoyage avec adwCleaner
    https://fr.malwarebytes.com/adwcleaner/
    en réponse à : Ampli Pioneer SA-550 en panne #5045
    tu doit avoir une prise casque essaye de voir s’il y a du son
    voir aussi a tapoter sur les relais
    tu peut aussi avec un seche cheveux ou décapeur thermique de chauffé les condos C303 , C304 et transistor Q301 et Q314 reprends aussi les soudures
    si tu a besoin du schéma je peut le mettre dans le sujet.
    en réponse à : Problème mysterieux TV UE55F6510SS #5041
    tu doit avoir un code barre sur la carte mere commencent par BN94 verifie sur l’ancienne et la nouvelle si elle corresponde
    en réponse à : Driver #5039
    tu va dans le disc C: ensuite windows,systeme32,et tu recherche  driver
    en réponse à : Problème mysterieux TV UE55F6510SS #5038
    quelle est la ref:d’origine de ta carte mere :BN94-XXXXX
    tu a mis quoi comme reference de carte mere ?
    et elle était monter sur quelle model de tv ?
    en réponse à : Driver #5031
    tu veut supprimer ces deux driver de ton pc ,mais tu ne sais pas ou il ce trouve sur le disc
    voir dans system 32
    en réponse à : Panne TV Philips 49PUS7909/12 #5030
    la  ref de la carte d’alim n’est pas bonne elle doit commencer par FSPXXX-XXXX
    en réponse à : Panne TV Philips 49PUS7909/12 #5028
    salut cris
    dommage que tu n’est pas mis les references des cartes
    en réponse à : perceuse fraiseuse OTMT #5025
    salut pascal
    le transistor en question est il en court-circuit
    A5 est ecrit sur la partie métallique,mais tu doit avoir quelque chose d’inscrit dans le carré noir en surface prends une loupe c’est peut etre un peut effacer
    possible que ce soit un regulateur de 5V, le condensateur devant combien il fait en tension et en capacité
    en réponse à : TV LG 47LD650 #5022
    oui mets des radiateur et mets de la pattes thermique cela devrait allez.tiens  nous au courant.
    en réponse à : Panne TV Philips 49PUS7909/12 #5021
    quelle sont les references de la carte alim et gestion
    lorsque ton tv se coupe verifie a l’aide de la torche si tu aperçois une image en arriere plan il faut insister et bien regarder dans le noir.
    les possibilités
    bandes leds hs
    flashspi ou nand a reprogrammer
    mettre a jour le firmware
    en réponse à : TV LG 47LD650 #5016
    c’est le processeur le probleme c’est lui qui gere tous ,son, hdmi,les billes dessous ne font plus contact il faut chauffer au mini a 300°
    en réponse à : samsung ps51d490a1wxzf #5014
    salut haussys
    je sais pas si Harry 23 va te répondre car c’est une discutions qui date.
    bon ramadan
    en réponse à : TV LG 47LD650 #5011
    je m’en doutais un peu,chauffe le processeur IC100 (LGE3556C)
    voici le schéma :https://elektrotanya.com/lg_42ld840-sa_chassis_lj03b.pdf/download.html#dl
    pages 21 / 36 pour le HDMI ,mais ces plus le processeur qu’il faut chauffé que le driver hdmi
    en réponse à : TV LG 47LD650 #5009
    a tu essayer de faire une réinitialisation d’usine »
    en réponse à : Philips 37pfl5405h/12 ne s'allume plus #5007
    quelle est la reference de la carte d’alim elle doit commencer par PLHX-XXXXX c’est inscrit dans un encadré
    et sur le panneau arriere il y a une etiquette avec le numero de chassis ex: Q552.XXX
    pour mettre une photos :https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
    en réponse à : Recherche manuel d'installation carte mère #5005
    après possible qu’il faut faire un shunter avec un cavalier ou ?
    vérifie bien la carte avec attention et les repere
    s’il clignote c’est qu’il est pas a la bonne place  mets des photos
    je t’ai repiquer ça sur le net a voir si cela ce rapproche
    en réponse à : Recherche manuel d'installation carte mère #5001
    si tu regarde bien tous les connecteurs ont une sérigraphie ,ainsi que sur la carte pour retrouver chaque emplacement
    possible aussi que les deux PC ont en plus ou en moins quelques connecteurs au cas ou tu veut rajouter un composants supplémentaire
    mais même si tu te trompe tu ne risque rien,cela fait un moment que j’en n’ai pas démonter mais il m’est arriver de brancher au hasard, le pc boot mais une fois mis dans les bon pin cela refonctionne.
    en réponse à : Recherche manuel d'installation carte mère #4998
    j’espère avec tous cela tu va pouvoir t’en sortir
    en réponse à : Recherche manuel d'installation carte mère #4995
    il faudrait verifier s’il est bien alimenter sur pin 19/20 voir aussi pin 3 /10 ,pour plus de précision il aurai fallut un oscilo
    https://www.electrokit.com/uploads/productfile/41011/slos541c.pdf
    si cela fonctionne sans problème par casque alors remplace le CI
    en réponse à : Recherche manuel d'installation carte mère #4990
    salut labo75
    pour la notice, je voie pas bien a quoi peut elle servir ,ces comme d’installer une alim ou une carte mere sur un tv
    quand tu dit: Je dois installer cette carte, tu peut préciser
    tu a les connecteur a 24 pins et a 4 pins pour l’alim,celui du ventilo,l’emplacement des barrettes etc….
    en réponse à : samsung ps51d490a1wxzf #4989
    salut samir
    une autre possibilité merci
    saha ftorek
    en réponse à : Présentation Haussys #4988
    salut samir
    bienvenue sur le forum A+++
    Salut blondi
    essaye une « réinitialisation d’usine » dans le menu
    tu a une sortie casque a l’arriéré du panneau es-ce qu »il ce coupe aussi
    la carte que tu a changer a t’elle la même reference au niveau du code barre,le bon numéro de commande (12nc) d’un SSB est situé sur un autocollant
    tu peut aussi interchanger les eeprom
    essaye aussi de chauffer le microprocesseur avec un décapeur thermique
    en réponse à : recherche firmware SABA LED28TC2300E #4975
    salut zebulon
    merci du retour,content pour toi A+++
    ce défaut ce retrouve aussi sur Brandt, Grandin ,avec la même carte mère.
    en réponse à : Pèse-personne TEFAL BM7100S6 qui ne fonctionne plus #4973
    salut Dimitri
    a tu bien vérifier que les piles sont du bon coté de polarité,les contact du boitier piles sont pas oxydé
    tu a démonter le cache du compartiment de piles ,je pense qu’il faut démonter d’avantage ,possible que tu a un fils de couper a l’interieur
    peut tu mettre une image de l’intérieur ,il faut aussi ce méfier des micro-interrupteurs de charge sous les 4 bandeaux ils sont a l’interieur
    en réponse à : recherche firmware SABA LED28TC2300E #4972
    salut zebulon
    c’est bien un probleme de firmware
    je pense que l’enregistrement du n° de serie ne fonctionne pas, meme avec le bon numero tu a les 17 chiffres et lettres donc c’est le bon numero
    en principe le n° de serie est écrit sur l’etiquette a l’arriere du panneau,ou bien faut etre connecter pour entré le n°
    quelle est la reference de la carte mere.je pense que tu doit avoir celle la :TP.SIS231.P83
    essaye ce firm
    https://www.cjoint.com/c/FEwnGMwmQQt
