rockyMaître des cléssalut adragon
c’est pas facile,et j’espère que tu positive et que tu a du soutien auprès de ta famille car le bricolage c’est une drogue que la plupart d’entre nous si ont nous l’enlève ont meurt a petit feu.
rockyMaître des cléssalut flasheure
rockyMaître des cléssalut LeoRaph
rockyMaître des cléssalut remup
la premiere chose a faire est de nettoyer toutes les nappes des deux coté a l’alcool a 90° ,si idem démonte le cadre et vérifie si tu n’aurai pas les cof oxydés
tu peut aussi faire l’essaie de débrancher le cable LVDS qui part de la carte mère et de brancher un autre tv ,et verife que l’image est ok pour oter le doute sur la carte mere
rockyMaître des cléssalut jojo
rockyMaître des clésquand je parlais de l’écran tous blanc ,c’est que sur la moitié ,trouve toi une carte t-con
rockyMaître des clésje pense pas que ce soit la dalle,car ton ecran est tous blanc,si ce serai la dalle tu aurai des traits verticaux horizontaux avec de la couleurs ,parfois aussi des ombres noir,et tu n’a rien de tous ça
a tu essayer de démonter le cadre pour verifier les cartes tampon s’ils y a rien de bruler celle associé a la dalle
essaye une carte t-con,demande bien au vendeur si elle a été tester et fonctionnelle,certains n’ont pas de scrupule et te vendent des cartes qui ne fonctionne pas.
a tu vérifier sur le t-con a l’ohmmètre en position bipper, si tu n’a pas de c/c sur un transistor ou condo cms
verifie le fusible F801 pres de VGH
branche une antenne tu doit avoir une image en débranchant l’une des deux nappes,je pense que le probleme ce trouve sur le t-con
rockyMaître des clésj’ai plusieurs fichier je t’envoie ce que j’ai
tiens moi au courant
bienvenue sur le forum, toutes aides est la bienvenue si ont peu aider et ne pas jeter.
le coté droit est chaud ,car je pense que ce sont les leds qui chauffe c’est normal car tu doit avoir une seul bande sur le coté en vertical,en coupant les pistes pas sur que cela fasse qlq chose et puis je suis pas pour cette méthode, car ont ne sais pas si dans une semaine ton tv ne va pas avoir un problème plus grave ,mais si c’est un tv de recup’ et que tu veux faire des essaie pourquoi pas en dernier recourt
verifie toute les puces sur la carte tampon avec ton doigt si l’une d’entre elle chauffe anormalement
a tu verifier au bipper de n’avoir aucun transistor ou condo cms en c/c,si rien alors tu doit avoir une puce qui déconne
les tensions VGH et VGL sont pas normal
verifie avec ton doigt si tu n’a pas une puce qui chauffe de trop
ton rétroéclairage s’allume avec un écran blanc, ou tu doit tapoter sur l’écran pour voir qu’il est allumer
essaye de débrancher le cable lvds de la carte mère et qui va au t-con
sur la carte mere
retiré le module wifi
voire aussi les différente tension sur les self en entré et en sortie
le retro demarre ok,mais reste t’il en permanence
a tu essayer de branché un autre tv ou pc en auxiliare
verifie bien sur la carte mere tu doit avoir plusieurs mini fusible cms c’est fréquent chez sony
25 mai 2020 à 18 h 41 min en réponse à : Cherche dépannage Carte electronique Hotpoint Ariston #5094
tous d’abord il faut nous indiquer la reference du lave linge
si c’est dépannable oui, tu peut le faire toi même si tu a un fer a souder, remplacer une résistance n’est pas difficile ,mais a mon avis si elle est couper tu doit aussi avoir le transistor il faut un multimetre pour faire les mesures
mais si ton LL ce remplie il faut verifier l’electrovanne possible quelle soit bloquer par du calcaire peut tu mettre des photos de la carte et des composants qui ont chauffé
possible que ce soit les bandes leds,mais pour cela il faut d’abord faire le test
il faut que tu enlève le panneau arriere , que tu débranche le connecteur d’alim de la carte mere et dit moi si le retroeclairage fonctionne et reste allumer
profite en pour mettre les references des cartes que je t’ai demander.
rockyMaître des clésle deuxieme liens que tu a mis la carte est vendu.
quand les cartes diffère ce sont les options qui change
il faut nous mettre le model de ton tv, et quelle sont les reference des cartes: alim ,gestion
pour mettre une photos :https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
problème de logiciel corrompu,chez philips c’est toujours pareil lorsque ont n’a un problème de logiciel c’est presque impossible de le résoudre surtout les tv android
en chauffant le processeur parfois cela fonctionne parfois pas.
reste plus qu’a trouver la bonne carte demande au vendeur si la carte qu’il vends corresponds a ton model de tv.
rockyMaître des cléssi avec une autres carte elle a fonctionner
alors tu doit avoir un problème de flash soit le spi a reprogrammer soit la nandFlash
tu a bien suivie la procedure
essaye dans un premier temps de mettre ton tv a jour
https://www.p4c.philips.com/files/6/65pus6262_12/65pus6262_12_fus_fra.zip
tu peut aussi essayer avec un décapeur thermique de chauffer le microprocesseur sous le grand radiateur gris
tu a 3 modes d’intensité ,mais je pense quand supprimant une diode zener laquelle? je ne sais pas.Tu serai toujours a 100%
apres ,c’est un peut comme certaine guirlandes de noel on a un petit boitier avec 1 bouton et 5 choix d’éclairage c’est un programme qui gère a chaque impulsion
un éclairage différent ,tu doit avoir sur le circuit un eeprom il faudrait le lire et si possible le modifier mais c’est pas gagner si on n’a pas le matériel
a tu mesuré les tensions de sortie d »alim
pour mettre des photos : https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
si ton fusible F101 est bon 12V
verifie sur la carte t-con tu a des points de controle VGH et VGL pour l’un tu doit trouver environ 27V et l’autre -5V et VCC 3V3
je t’envoie un fichier a mettre sur une clé tu mets uniquement le fichier upgrade
merci du retour ,plus de peur que de mal A+++
verifie les connexion des neons
débranche le câble carte mere/ t-con et voie si c’est pareil
t’es neon ont l’air bien mais le mieux aurai étés de les contrôler au testeur
https://www.depanetout.com/Forums/topic/testeur-de-lampes-ccfl-led-dalles/
La tension sur la pin 5 n’est pas bonne possible que l’ic soit hs
schéma: https://www.cjoint.com/doc/16_04/FDqqoqgKxEt_BN44-00264A.pdf
rockyMaître des cléssalut habibe
quelle est la reference du tv,quelle sont les reference des cartes alim et gestion c’est tres important de mettre les refs car il existe de nombreux model
