30 sujets de 4,591 à 4,620 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : Chargeur USB 60W CHOETECH #5258
    j’ai deja demonter ce type de carte sur disque dur
    regarde sur les coter a l’intérieur tu doit avoir deux glissière
    a tu essayer soit de pousser,par le devant car il sort par la façade arriere
    retire la façade arrière et tire la carte vers toi
    en réponse à : Chargeur USB 60W CHOETECH #5254
    le PCB est sur deux glissière il faut jouer d’un coté plus de l’autre tous en tirant ,ont n’a l’impression qui est coller,si tu a bien tous enlever c’est le seul moyen de l’enlever
    en réponse à : televiseur sony kdl32p3000 #5253
    salut gerard
    je crois que tu n’a pas bien compris,là ou tu viens de postez cest la catégorie « présentation des membres »tu doit mettre ton sujet dans la catégorie » depannage ecran LCD » et dans la sous catégorie » sony »
    en réponse à : Réfrigérateur Samsung RL40HGSW ne démarre plus #5249
    les voici sur la photos sur le moteur a l’arrière ils sont enfermer dans un cache plastique,le relais blanc faudrait le tester
    mais c’est souvent le relais qui lache
    en réponse à : Réfrigérateur Samsung RL40HGSW ne démarre plus #5245
    salut papy
    verifie le relais et le klixon sur le moteur ,essaie aussi de tapoter sur les relais de la carte electronique
    en réponse à : affichage violet tv telefunken TF4051LED10 #5244
    mets une photos du défaut
    a tu bien nettoyer le cable LVDS, possible aussi que ce soit eeprom
    ou essaye de faire une réinitialisation
    en réponse à : televiseur sony kdl32p3000 #5240
    salut gerard
    bienvenu sur le forum
    en réponse à : cherche firmware tv polaroid tql43F4pr001 #5237
    la reference est ecrite sur la carte mere cela doit commencer par TP.SXXXXXX
    en réponse à : samsung UE55H6400 changemement de pays #5235
    tu devrais avoir ces ref: BN94-07228A/ BN41-02156A. Pour celle de BN94-07228A possible quelle soit différente de la tienne vu que ces une import
    si cela n’a pas fonctionner,la solution serai peut-etre de remplacer la carte mere avec une carte pour un AW
    Voir aussi a contacter le service assistance samsung
    en réponse à : cherche firmware tv polaroid tql43F4pr001 #5232
    en réponse à : Réparation Diffuseur #5230
    verifie le transistor Q4 ont dirai qu’il a pris un coup de chaud
    en réponse à : Bonjour #5225
    salut joe
    quand ont voit ce que les gens jettent en déchetterie ça me fait mal au cœur j’ai envie de pleuré .ils jettent même des appareils qui fonctionne,incroyable aux moins qu’ils les donnent .
    en réponse à : Panne 50PUH6400/88 #5222
    c’est vrai que ça fou les boules,ont ce sens arnaquer , extension de garantie avant cela ne valait pas le coup de la prendre .Mais maintenant je la conseil fortement
    en réponse à : Samsung Modèle UE65JU6000 "ghost image" #5220
    j’ai bien peur que oui ta dalle est marqué
    en réponse à : Poste à souder Parkside à fil fourré #5217
    tu n’a plus la garantie
    je compte m’en acheter un ,tu la depuis combien de temps.
    les images que tu a mis elle sont miniature ont vois rien.tu doit avoir un transistor hs celui qui commande le moteur
    verifie aussi la gachette possible qu’il y ai un mauvais contact
    en réponse à : Samsung Modèle UE65JU6000 "ghost image" #5216
    cela ressemble plus a une dalle hs
    en débranchant les nappe soit la dalle ,soit t-con
    fait l’autre test débranche le cable LVDS de la carte mere. comme cela ont sera fixer ,soit dalle, soit t-con, soit  carte mere.
    en réponse à : Panne 50PUH6400/88 #5215
    en principe y a pas de différence si c’est le meme model
    c’est dommage que terrotiste n’est pas donner de nouvelle
    en réponse à : Présentation Zorg44 #5213
    salut zorg
    en réponse à : Samsung Modèle UE65JU6000 "ghost image" #5206
    les tensions sont équilibrés cela devrais etre bon, mais en sérigraphie « led out » =319V
    essaie:
    débranche le cable LVDS sur la carte mère et branche un ordi, ou un autres tv si l’image est ok alors soit t-con soit la dalle
    essaie:
    débranche une des deux nappe sur t-con et verifie si l’image est ok ou idem ,fait pareil avec l’autre nappe
    en réponse à : Samsung Modèle UE65JU6000 "ghost image" #5201
    ton image est sombre je me demande si tu n’a pas deux panne sur ton tv
    je vérifierai en premier lieu les bandes leds
    quelle sont les ref: des cartes alim et gestion
    en réponse à : samsung UE55H6400 changemement de pays #5195
    comme c’est un produit d’import, tu ne peut pas le trouver en français,tu peut toujours essayer le firmware du UE55H6400AW  .Mais pas sur que cela fonctionne
    quelle est la reference de ta carte de gestion BN41-XXXX/BN94-XXXX
    https://www.samsung.com/fr/support/model/UE55H6400AWXZF/
    en réponse à : Réparation Diffuseur #5194
    je pense que ton probleme ce sont les fils souder sur le condensateur volant
    en réponse à : Réparation Diffuseur #5191
    salut mcxani
    il n’est pas sous garantie
    en réponse à : Luxman L3 problème #5190
    en réponse à : Samsung UE55F6510SS #5189
    si tu mets ton écran sur n’importe quoi tu risque de grillé les cartes tampon
    remplace le t-con si tu en trouve une pas trop chere
    mais cela ressemble aussi a un problème de carte mere eeprom
    en réponse à : Panne 50PUH6400/88 #5188
    salut joe
    la serie 6000 tous comme samsung ont des probleme de leds
    il faudrait démonter la dalle ,et contrôler une a une les leds au multimetre ,sinon il te faut un contrôleur de leds
    mais avec un multimetre tu peut déceler celle qui sont hs
    en réponse à : Dalle tv Thomson 55US6006 #5187
    salut maxt
    ta dalle est effectivement cassée récupere les cartes,et mets les en ventes, ou garde les pour un prochain dépannage
    en réponse à : SAMSUNG LE32D400E1WXZF #5185
    salut blondi
    en réponse à : TV LCD rétro-éclairé ap3064 #5184
    salut adragon
    quelle sont les references des carte alim et gestion et la reference exacte du tv
    en réponse à : Mcxani présentation #5183
    salut max
