30 sujets de 4,561 à 4,590 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : Proline L4032FHD bloqué sur le logo #5340
    quelle est la ref:de ta carte mere
    en réponse à : Tv Qilive Q 1892 #5337
    ce sont des edge led que tu as
    quand tu dit que plus rien ne s’allume « plus de led en facade ,comme mort » re-controle les sortie d’alim
    ton défaut principale doit etre les leds le scintillement ,tu doit avoir une led qui foire et plante le retro,j’ai deja eu cela sur certain philips
    en réponse à : PS50B451 #5336
    le probleme des plasma lorsque Y-sus est en C/C il ne faut pas simplement remplacer les composant HS mais il y a toutes une chaine de composant a remplacer
    pour tous remettre a neuf,c’est pour cela que parfois il vaut mieux racheter une carte qui fonctionne
    en réponse à : Sharp LC-32LE265M #5333
    bonjour
    quelle sont les reference des cartes alim et gestion
    possibilité eeprom, ou primaire endommager a verifier
    en réponse à : valeur par deffaut du menu caché Samsung 43TU7005 #5330
    ton tv est en HDR ok,mais les films que tu regarde sont ils en HDR ,ou le lecteur avec lequel tu visionne les films est t »il compatible avec le HDR
    en réponse à : whirlpool S20B rww20-a/g #5328
    les possibilités
    le relais meme s’il claque faut ce méfier car les contact peuvent etre charbonné
    possible aussi que le passage des glaçons soit pris dans la glace, et empêche que les glaçons ne tombe (il faut démonter et verifier)
    voir aussi le module de commande possible que tu est des condos des gonflés
    tu doit avoir aussi des capteurs au niveau de la boite a glaçon,voir aussi les clapets
    en réponse à : Réfrigérateur Samsung – problème de fonctionnement #5324
    c’est le condenseur que tu a nettoyer derierre
    possible que ce soit le Module de commande de défectueux « tu dit qu’il ce coupait régulièrement »
    ou le thermostat
    peut tu mettre des photos du module:
    en réponse à : Panne 50PUH6400/88 #5322
    salut electronique sonorisation
    ouvre ton propre sujet tu n’a pas la même panne
    en réponse à : valeur par deffaut du menu caché Samsung 43TU7005 #5321
    salut arno
    essaye de remettre les valeurs d’usine « factory reset » dans le mode service
    en réponse à : Tv Philips 49 pus 7909/12 #5320
    salut jacky
    voici la reference des deux IC : BD9483F
    en réponse à : PS50B451 #5317
    en generale les buffer quand ils sont hs ils sont percer sur le dessus
    tu doit avoir une etiquette en haut a droite sur la dalle avec les tensions VS/VA/VSC les tensions tourne autour de 209V/59V/-185V tous dépends du tv
    si tu a  a peut pres ces tensions en débranchant Y-SUS alors ton alim fonctionne
    mais je pense que la carte qu’il ta vendu a un problème,j’ai une montagne de carte visuellement en bon etat mais je c’est pas si elle fonctionne
    comme quoi sur ebay il faut bien leurs préciser si elle a étés tester et quelle fonctionne
    en réponse à : PS50B451 #5314
    salut katode
    si la carte que tu a acheter est ok,alors a tu verifier visuellement les cartes buffer ,si l’une des deux est en C/C possible quelle te mets Y-sus en C/C
    pas mal de carte sur ebay en particulier les cartes plasma sont vendu avec des problèmes.
    re-controle Y-sus celle que tu a acheter verifie si pas de C/C
    en réponse à : réalisation d1e lumière automatique à partir d'1 plan #5312
    c’est bien de realiser soit meme ce genre de lumiere detecteur de mouvement
    mais il y avait beaucoup plus simple et pour quelle €uro des détecteurs de mouvement tres simple et facile a installer
    tu peut mettre les plans sur le forum et ont avisera
    en réponse à : LGTV Oled 55c6v perte tuner TNT #5310
    merci du retour
    en réponse à : téléviseur Philips 55puh4900 #5309
    salut dninoe
    le plus simple est de les demonter et de verifier la reference elle est inscrite dessus
    EVTLBM550E0601-DR-3 (R) RM-M0751105 110N6P39DAF02F
    en réponse à : grandin #5308
    quelle est la reference du tv
    car du vestel il sans monte sur beaucoup de marque et ref:
    a tu fait quelle que mesure de tensions.
    en réponse à : Télécommande BFT MITTO 2M en panne #5294
    salut jordi
    a tu tester ta telecommande:
    L’oeil humain n’est pas capable de voir le rayonnement infrarouge, mais on peut se servir d’appareils électroniques pour le voir
    Se munir d’un appareil photo numérique , d’un téléphone mobile disposant d’un appareil photo, ou d’une webcam.
    Mettre cet appareil en état de marche.
    Approcher l’émetteur de la télécommande, en face de l’objectif de l’APN, du téléphone mobile ou de la lentille de la webcam.
    Presser une touche de la télécommande.
    Vous devriez voir une lumière sur l’écran (de l’APN, du téléphone mobile ou de l’ordinateur).
    Si tel est le cas, la télécommande est en état de marche.
    N.B. : selon l’appareil « testeur » utilisé, la lumière peut être blanche, rouge, rosâtre.
    verifie aussi si l’un des switch n’est pas coupé ,ou mauvaise soudure
    en réponse à : LGTV Oled 55c6v perte tuner TNT #5286
    voir sur youtube ,il y a des video qui t’aiderons surement en voici quelques
    https://www.youtube.com/watch?v=ch84j9If7Ag
    https://www.youtube.com/watch?v=ftwvyjLVQMo
    https://www.youtube.com/watch?v=kHeu-PDCTSQ
    en réponse à : LGTV Oled 55c6v perte tuner TNT #5282
    salut KR
    tu a poster ton sujet en code html
    essaie de mettre a jour ton tv
    site LG: https://www.lg.com/fr/support/telechargement-logiciels
    mise a jour: http://gscs-b2c.lge.com/downloadFile?fileId=JdOphjWwhiUisXFgmOZQg
    pfd de mise a jour : http://gscs-b2c.lge.com/downloadFile?fileId=NvKmTv199gDPPV3zErQj1g
    en réponse à : Chargeur USB 60W CHOETECH #5280
    salut maxt
    merci du retour
    en réponse à : Tv Qilive Q 1892 #5277
    je pense que si tu fait souvent du depannage je te conseil d’acheter ce testeur de led il te fera gagner beaucoup de temps
    et il est vraiment pas cher
    en réponse à : Tv Qilive Q 1892 #5275
    salut jacky
    pour la video j’ai pas bien compris? elle est terminer avant d’avoir commencer ?
    Je pense que tu a une led qui foire ou mal souder.verifie a la loupe
    chez vestel leur alim sont rarement en panne ou alors une diode ou deux
    pour le driver tu peut contourné la protection tu peut laisser tous branché
    MP3394S
    faire un pont entre la pin 12 (OVP) et la masse 4 (GND)
    en réponse à : Tv Philips 49 pus 7909/12 #5273
    en réponse à : Tv Philips 49 pus 7909/12 #5271
    si tu n’a pas le tv au complet cela va etre compliquer pour les tests de l’ecran
    il faudrait verifier lorsque le tv s’eteint ,avec la torche du telephone verifier dans le noir s’il aperçoit une image en arrière plan
    en réponse à : Indesit IWDC7145 Refuse de prendre de l'eau #5269
    salut lulu
    s’il prends l’eau et que cela s’arette apres 5 secondes possibilités
    charbon moteur,pressostat,chambre de compression ,possible que tu a le code F8
    peut tu mettre une image des voyants allumés
    en réponse à : Tv Philips 49 pus 7909/12 #5266
    salut jacky
    que fait le tv a la MST
    a tu le son,le retro, la leds clignote t’elle?
    verifie tous d’abord la tension 12V sur t-con
    en réponse à : Réfrigérateur Samsung RL40HGSW ne démarre plus #5264
    salut papy
    le controle du relais peut ce faire dans un premier temps en le secouant si la pastille a l’interieur est cassé tu devrais l’entendre,si tu n’entends rien possible que ca resistance interne soit hs
    pour le condo il t’aurai fallut un capacimetre pour le controle ,mais en generale ces condo quand ils sont hs il gonfle,et sur le tiens apparement il est bon
    apres tu peut faire le test de faire demarré le compresseur a vide ,directement sur le secteur en retirant le relais et le klixon
    en branchant un fil volant sur les plots du compresseur et avec un tournevis faire un c/c  sur le plot de rotation du moteur et le plot de démarrage
    en réponse à : affichage violet tv telefunken TF4051LED10 #5263
    debranche la carte mere du t-con et :
    branche un deuxieme tv en peritel si ton image est ok c’est soit t-con soit la dalle
    en réponse à : Depannage tv sony bravia kdl32p300 #5262
    salut gerard
    la reference exacte de ton tv c’est kdl32p300 ou kdl32p3000 .
    le code 4 en générale c’est la carte inverter,
    peut tu mettre la reference de la carte inverter et mettre des photos
    en réponse à : televiseur sony kdl32p3000 #5259
    c’est pas grave, ont n’a tous étés débutant un jour.
