22 mars 2020 à 12 h 56 min en réponse à : [ Résolu] Tireuse a biere PHILIPS Perfect Draft HD3620 #4796
content que ton problemesoit resolu et merci du retour
pour ton portable tu peut toujours poser ta question dans la categorie « pc/portable »
22 mars 2020 à 12 h 45 min en réponse à : Samsung LE37B530, retoeclairage 1 fois sur 10 ou pas …. #4795
rockyMaître des clésok, pour la carte d’alim,mais la carte mere commence par BN41-XXXXXX ou BN94-XXXXXX
combien mesure tu sur le condo reservoir d’alim
reprends bien les soudures autour du FAN7530 » resistance,diodes transistors »
22 mars 2020 à 11 h 58 min en réponse à : Samsung LE37B530, retoeclairage 1 fois sur 10 ou pas …. #4793
rockyMaître des clésreprends bien les soudures des transfo inverter meme si elle te paressent bonne
verifie les soudures a la loupe
s’il scintille tu doit avoir un néon qui déconne ou une connexion de néon dessouder
démonte la dalle jusqu’au neon et verifie
quelle sont les reference de l’alim et carte mere
22 mars 2020 à 9 h 49 min en réponse à : Samsung LE37B530, retoeclairage 1 fois sur 10 ou pas …. #4789
rockyMaître des clésdans ton premier message tu dit
lorsque je débranche la carte mere,le retroeclairage s’allume, et ensuite j ‘arrive a avoir le retroe clairage 2 ou 3 fois du premier cout ensuite non.
alors ton retro reste allumer en permanence ou ce coup t’il
a tu verifier les tension d’alim sur le connecteur CNM802 lorsque tu débranche la carte mere et quelle sont t’elle
22 mars 2020 à 9 h 15 min en réponse à : Ecoulement cafetière MAGNIFICA S DELONGHI très faible ou inexsistant #4787
rockyMaître des cléssalut zebulon33
merci pour le tuto A+++
22 mars 2020 à 8 h 56 min en réponse à : Samsung LE37B530, retoeclairage 1 fois sur 10 ou pas …. #4786
il faudrait vérifier les néons dans un premier temps si tu en n’aurait pas un de bruler aux embouts
voir aussi les connexions des néons soudure.pour cela faut démonter la dalle
en débranchant le connecteur de la carte mère, ton rétro-éclairage devrais rester allumer, et les tensions de l’alim devrais rester stable
reprends un maximum de soudure dans l’alim
verifie toutes les diodes dans l’alim si pas de C/C
voici le schéma :https://archive.org/details/Samsung_BN44-00262A/mode/2up
tu a bien un probleme sur la carte mere ,verifie si tu a des mini fusibles sony en mets souvent sur les cartes mere
essaye de chauffer le processeur au decapeur thermique
possible aussi que tu est le firmware corrompu
20 mars 2020 à 18 h 32 min en réponse à : [ Résolu] Tireuse a biere PHILIPS Perfect Draft HD3620 #4781
rockyMaître des clésta pompe doit avoir un problème,elle tire par accoue
le module vert est brancher sur J14 qu’es-ce qu’il y a écrit dessus ,sur la carte
20 mars 2020 à 12 h 43 min en réponse à : [ Résolu] Tireuse a biere PHILIPS Perfect Draft HD3620 #4778
le test que tu a fait, tu a tous débrancher et alimenter uniquement la pompe ,c’est bien ça?
il faut que tous soit remonter et laisse tous brancher ,sauf les deux fils de la pompe ,et sur ces deux fils tu mets ton alim externe car on dirai que ta pompe n’amorce pas si elle est a vide elle ne pompe rien
si tous est brancher, alors ta pompe a un probleme ,apres je sais pas si cela vaut le coup d’investir
tu peut toujours essayer de les contacter ici : http://brandt.ma/tv
sinon investie dans une carte mere avec les meme reference
verifie aussi les leds
19 mars 2020 à 16 h 06 min en réponse à : [ Résolu] Tireuse a biere PHILIPS Perfect Draft HD3620 #4774
rockyMaître des clésce que je voulait que tu fasse c’est d’alimenter avec une alim externe la pompe seul
tu débranche sont alim ,et tu mets une alim externe de cette façon tu verra si ta pompe est ok, ou pas si elle ronronne
quant tu dit s’allume pas correctement quant temps tu par là
18 mars 2020 à 21 h 59 min en réponse à : [ Résolu] Tireuse a biere PHILIPS Perfect Draft HD3620 #4751
peut tu alimenter la pompe en direct verifie la tension d’enter pour eviter de la grillé
bienvenu sur le forum
rockyMaître des clésavec le joystick du tv ,peut tu rentré dans le menu
Tu a cette TC en generique en infrarouge et sans le clavier mais qui devrais fonctionner comme celle d’origine
Philips RM-L1220
voici le support assistance philips
bravo pour ton dépannage,merci du retour A+++
essaye une réinitialisation du tv
pour testez la TC tu peut le faire avec ton portable en mode appareil photos
et bien si tu n’a pas le programme,ni le programmateur le mieux est du trouver une carte mere sur le net avec la meme reference du code barre
ou bien de contacter le service brandt ,de leurs expliquer le probleme pour qui puissent t’envoyer le firmware tu le telecharge sur une clé usb pour recharger le programme
rockyMaître des clésok,c’est GigaDevice le BH1627 n’est pas important ,ce qui compte c’est GD25Q64C
rockyMaître des cléspour le reprogrammer il faut un programmateur mais ca ,on peut le trouver sur le net , le plus difficile est de trouver le bon programme a mettre dans le flash
devant le 25Q64 il y a quoi W ou GD
rockyMaître des clésen faite ta carte mère est bonne il faut simplement reprogrammer la memoire flash U0M1 ,car elle a du buguer ce déprogrammer
il faut dessouder la mémoire te sens tu capable de le faire.
Quelle reference a la memoire c’est ecrit dessus il faut peut-etre prendre une loupe
c’est la carte mere :5800-A6M33G-0P
20 a la fin c’est OP20 et pas QP20 comme tu l’a mit
pour controler une zener il te faut un testeur de diode zener ,ou bien tu peut faire un petit montage tres simple avec 3 piles de 9V et une resistance de 10k ,sinon sur youtube il y a plein d’autres moyen pour le controle
rockyMaître des cléssalut daniel
quelle est la reference de la carte mère,et carte d’alim
tu doit avoir un problème de logiciel il faut reprogrammer le flash spi, ou les bandes leds
tu doit avoir un condo sec au secondaire même si tu n’en voie pas de gonflé, ou une diode Zener qui fuit
les nappes sont pas de bonne qualité,soit remplacer les nappes ,ou essaye de les intervertir
le loquet qui sert a les maintenir ce déforme,et au fil du temps le contact ce fait mal
chassis GL6
alim: 1-980-
310-11 (APS-395) carte mere: 1-894-595-12
quelle tension a tu sur la pin 7 AC_OFF_DET
vérifie les optocoupleurs
vérifie toutes les résistance fusible aux secondaire,et reprends un maximum de soudures
débranche la nappe qui part de la carte mère et qui va au t-con, voie le resultat
a tu essayer de brancher l’adaptateur sans la batterie
comme quoi ton défaut est bien un probleme de nappe il suffit de trouver le bon calage
