30 sujets de 4,771 à 4,800 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : TX-L42ET5E clignote 3 fois rapidement #4706
    controle dans un premier temps les fusibles cms
    sur la carte driver :6917L-0082B et la carte t-con: 6870C-0402C
    si ok ,mesure les tensions sur le connecteurs P2
    le code 3 sur ce model il me semble que c’est la carte mere
    en réponse à : Samsung UE40D5700 #4704
    alors il va falloir démonter le cadre et appuyer sur les cofs comme sur la photos tu ne risque rien en appuyant,fait le sur tous les cof
    tu devrais avoir un changement au niveau de l’image ,si toujours idem tu doit avoir aussi des cofs sur le coter de la dalle il faut qu’ils soit bien en contact appuie dessus
    en réponse à : Samsung UE40D5700 #4701
    et celle de droite ,reconnecte celle de gauche et débranche celle de droite
    verifie a la loupe que les pins des nappes ne soit pas abimées ou plier des deux coté de la nappe « coté carte mère et coté carte tampon »
    sur l’image tu aurai du avoir la bande noir jusqu’au milieu de l’écran
    nettoie les contacts des connecteurs avec de l’alcool a 90°
    en réponse à : Variateur de d'intensité qui ne fonctionne plus #4694
    ton fusible était il bon
    a tu verifier l’etat des soudures si tous est ok ,c’est la résistance variable il faudrait mettre de la bombe contact pour circuit electronique
    lien pour mettre une image: https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
    en réponse à : Samsung UE40D5700 #4657
    le défaut de l’image que tu a mis c »est celle de ton tv ,ou bien tu l’a pris sur le net
    ce que tu va faire c’est de débrancher la nappe de gauche ,en faisant cela tu devrai avoir un coté noir et l’autre avec l’image
    tu fait la même chose avec celle de droite
    cela te permet de conclure sur quelle carte tampon est le défaut, si idem des deux coter alors problème sur carte mere
    en réponse à : Samsung UE40D5700 #4655
    tu doit avoir des point de controle sur les cartes tampon VGH, VGL ,VOFF ,CKV1 ,CKV2  ect… quelle tension a tu
    a tu essayer de nettoyer toutes les  nappes qui vont sur les carte a l’acool a 90°
    en réponse à : Philips 49PUS7809 #4653
    si cela aurai ete la dalle t’aurai pas eu la moitié de l’écran noir ,lorsque tu a fait l’essaie de débranché le t-con
    en réponse à : Philips 49PUS7809 #4651
    il faudra surement entré en mode service et changer la taille du panneau
    en réponse à : Philips 49PUS7809 #4649
    je ne pourrait pas te le confirmé,car il faut que le t-con s’adapte sur la carte mère
    et comme je te l’ai dit soit carte mère,soit t-con en defaut
    es-ce que ta telecomande reponds aux changement de chaine
    en réponse à : Panasonic Tx-p46gt30e #4646
    en Allemagne ou en Angleterre c’est plus sur ,mais bien vérifier et si possible demander si original
    site italien je connais pas
    en réponse à : Panasonic Tx-p46gt30e #4644
    c’est vrai que pour trouver des transistors qui fonctionne pour cette carte c’est un coup de chance ,j’ai deja commander ces transistor sur aliexpress
    montage essaie impeccable,
    recommander pour une autre tv et la, les transistors  grillait a la mst.
    voir sur ebay tu aura plus de chance de trouver un site allemand,ou anglais qui propose des transistors valable
    en réponse à : Philips 49PUS7809 #4642
    donc c’est pas la dalle qui a un probleme
    soit t-con ,soit carte mère qui pose probleme essaie de chauffer le processeur sur la carte mere celui ou il y a le radiateur blanc avec un décapeur thermique
    en réponse à : Philips 49PUS7809 #4639
    sur la carte t-con tu a deux nappes qui vont sur les cartes tampon
    déconnecte celle de gauche tu devrai avoir ton ecran diviser en deux voir si tu récupere une image
    ensuite rebranche celle de gauche et déconnecte celle de droite .et donne le résultat
    verifie bien a la loupe que sur la carte t-con tu n’a aucun composant de brulé ,et sur les cartes tampon aussi
    en réponse à : Philips 49PUS7809 #4636
    l’appuie ce fait a l’interieur plus du coter dalle sur les cofs
    nettoie aussi toutes les nappes t-con et LVDS a l’alcool a 90°
    en réponse à : Philips 49PUS7809 #4632
    la ref de ton tv ce serai pas plutot Philips – 49PUS7809
    il faudrait demonter le cadre et appuyer sur les cof tu devrais retrouver une image ,tu ne risque rien en appuyant il arrive souvent qu’ils y est de mauvais contact
    sur l’un des cofs il faut insister et trouver celui qui n’est pas en contact
    en réponse à : Lave Linge BOSCH MAXX 8 : carte hs ? #4626
    salut papy
    cela arrive quand on débranche et rebranche les connections ,mais je pense que tous ira bien.
    en réponse à : LC-46LE540E Probleme d image a chaud #4624
    possible que ce soit le t-con , car la moitier de ton ecran aurai du etre noir ,et l’autre moitier avec l’image
    verifie si tu n’a pas de c/c
    en réponse à : [ Résolu] Tireuse a biere PHILIPS Perfect Draft HD3620 #4621
    tu doit avoir un composant qui fuit ,condo ou diode,mais il est possible aussi que tu soit obliger du tous laisser brancher sinon ton alim décroche
    en réponse à : LG 47LH3000 ne s"allume plus #4620
    verifie les condos ceramique :C401, 402 ,407 ,voir s’il n’ont pas pris un coup de chaud ou fissuré
    mesure la tensions des condos reservoir C611, C612
    d’après les tensions que tu donne, ton alim est sous alimenter,ton alim doit avoir un probleme malheureusement pas de schéma
    le 12V doit etre fabrique a partir de la carte de gestion apparemment
    en réponse à : LG 47LH3000 ne s"allume plus #4615
    c’est tres rare que LG fournie l’alim dans un schema
    tu a la telecommande pour demarré le tv
    tu peut telecharger le manuel : https://tel-spb.ru/tv/lg-47lh3000
    pour mettre une photos :https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
    en réponse à : LG 47LH3000 ne s"allume plus #4611
    quelle sont les references de la carte d’alim et celle de la carte de gestion
    verifie le 5V, 12V ,24V  s’il sont stable
    en réponse à : LC-46LE540E Probleme d image a chaud #4608
    a tu brancher une antenne pour que l’ecran soit blanc
    verifie bien le t-con si pas de court-circuit ainsi que les carte tampon sur la dalle
    pour les  cof il sont sur le coter de la dalle c’est comme des languettes
    sur un philips j’ai eu un probleme avec des traits horizontale et en appuyant sur un cof défaut disparu
    je te mets une image du tv 55′ et du cof que j’ai scotché
    en réponse à : [ Résolu] Tireuse a biere PHILIPS Perfect Draft HD3620 #4606
    diode: P6KE13A
    c’est une diode que l’on trouve facilement dans le commerce
    https://www.google.com/search?q=p6ke13a&source=lmns&bih=614&biw=1366&client=firefox-b-d&hl=fr&ved=2ahUKEwiQiMzRs8vnAhVG8BoKHYd3D6EQ_AUoAHoECAEQAA
    c’est une diode simple ,avec le testeur jaune est telle passante dans les deux sens
    https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/809781/COMCHIP/P6KE13A-HF.html
    en réponse à : Fax a envoyer gratuitement #4604
    thanks
    en réponse à : LC-46LE540E Probleme d image a chaud #4599
    salut katode
    j’ai pas bien saisie il fonctionne ou pas
    en réponse à : Lave Linge BOSCH MAXX 8 : carte hs ? #4597
    salut il faut mettre une 2W ,si tu mets une 0,5W elle va pas tenir longtemps
    en réponse à : [ Résolu] Tireuse a biere PHILIPS Perfect Draft HD3620 #4593
    tu devrais la dessouder et vérifier mais je pense quelle est bonne.
    a tu verifier le 10V comme je te l’ai demander???
    en réponse à : Lave Linge BOSCH MAXX 8 : carte hs ? #4592
    si ta résistance est morte c’est a cause du tny
    il faut changer les deux composant
    mets une résistance metal 100R/2W ou 3W
    en réponse à : Lave Linge BOSCH MAXX 8 : carte hs ? #4586
    si tu a un multimètre tu peut mesuré sa résistance elle doit faire 100 ohms
    il n’y a pas de trait rouge
    100 ohms = marron,noir,marron code couleur
    en réponse à : Lave Linge BOSCH MAXX 8 : carte hs ? #4584
    coter cuivre tu doit avoir un composant a 7 pattes « TNY264GN » hs et une résistance de 100R couper coter composant
    Tu doit avoir ces composant de hs
    mets une photos net de ta carte ,et des composants
    pour mettre une photos : https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
