30 sujets de 4,801 à 4,830 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : [ Résolu] Tireuse a biere PHILIPS Perfect Draft HD3620 #4581
    quelle tension a tu sur le condo reservoir 400V/100µF
    pour tester les diode hors secteur tu retourne la carte ,multimètre sur diode passant dans un sens et non passant dans l’autre
    si tu retire le connecteur CN2  a tu les 10V
    en réponse à : LC-46LE540E Probleme d image a chaud #4576
    ton defaut peut etre sur le t-con ou sur les cartes tampons celle relier a la dalle (court-circuit ou composants bruler)
    il faudrait que tu fasse l’essaie de débrancher la nappe de gauche sur le t-con celle qui va a la dalle et voire si le coter gauche est noir sur l’ecran sans defaut,ensuite verifie que tu n’a aucun court-circuit sur le t-con et sur les carte tampons si ok alors debranche la nappe coter droit du t-con si ecran noir sur ecran sans defaut ,alors la dalle est ok .
    a tu essayer de faire des torsions sur le cadre
    possible aussi que le problème viennent des cof
    ps:le coter du t-con pas débrancher tu doit avoir une image sois net,sois superposé comme ton image
    en réponse à : Lave-linge LADEN EV1047: carte électronique #4571
    s’il  claque cela ne veut pas dire qu’il est ok,car si les contact sont charbonner rien ne passe.
    en réponse à : Coprocesseur non installé ? (Résolu) #4567
    salut labo
    pour  mettre des photos si tu a du mal ,c’est que tu doit mal t’y prendre pourtant c’est très simple .
    sur le net il y a plein de solution tu tape « coprocesseur non reconnu »choisi celle qui te convient pour ta machine
    en réponse à : Coprocesseur non installé ? (Résolu) #4559
    tu n’a pas besoin de « my driver » pour installer W10
    en réponse à : Lave-linge LADEN EV1047: carte électronique #4556
    le relais que tu a remplacer n’a rien avoir avec électrovanne ,c’est celui du moteur c’est pour cela que ça grognait et qu’il tournait que dans un sens
    la  carte n’a pas l’air d’avoir souffert ,pas tres net un peu flou ,a tu verifier, le triac et les deux relais  K002/K003 ce sont ceux la qui commande électrovanne ta-potte dessus sur les relais
    lorsque tu a déconnecté les fiches les a tu bien remis a leurs emplacement
    tu peut refaire l’essaie de remettre l’ancien relais et si elle prends l’eau alors le neuf est hs
    en réponse à : Lave-linge LADEN EV1047: carte électronique #4554
    Si elle  prenait  l’eau avant le remplacement du relais ,c’est que le relais que tu a mis a un probleme c’est pas parce-que il est neuf qu’il fonctionne
    j’ai deja acheter des transistor neuf en court-circuit ,
    ton electrovanne est sous alimenter.elle ne peut pas s’ouvrir
    verifie a la loupe si tu n’aurai pas abimer une piste ou un composant
    mets une photos de ta carte l’endroit ou ça a souffert
    en réponse à : Sony KDL46Z4500 #4550
    ok,pour le schéma
    débranche le connecteur  de l’alim  qui va a la carte mere,et mets une resistance de 1K ou 100R sur la pin 1 et 3
    en réponse à : Sony KDL46Z4500 #4548
    le lien ne marche pas
    en réponse à : Sony KDL46Z4500 #4546
    apparemment tu a tous changer,si cela ne fonctionne pas,c’est  que ta acheter une carte qui est hs,laquelle je sais pas
    pour démarrer l’alim pas de schéma
    mais en principe tu débranche la carte mere de l’alim et tu mets le ps_on sur le 3V3
    en réponse à : UE55KS7500 – Carte driver matrice défectueuse #4545
    ok, alors ton probleme est sur la carte mere
    il faudrait dans un premier temps faire une mise a jour sur le site de samsung
    tous y est expliquer comment faire avec le pdf
    https://www.samsung.com/fr/support/model/UE55KS9000TXZF/#downloads
    en réponse à : recherche coque plasturgie #4544
    bonjour
    si tu ne mets pas la marque et la reference de ton portable,et des photos du dégat ça va etre dur de t’aider
    pour mettre une photos : https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
    en réponse à : UE55KS7500 – Carte driver matrice défectueuse #4539
    soit tu a un probleme de logiciel,soit tu a une bande led hs
    peut tu faire l’essaie de débrancher le connecteur qui part de l’alim vers la carte mère et voir si le retro reste allumer
    en réponse à : Sony KDL46Z4500 #4538
    les 6 clignotement c’est le rétroéclairage, ou a tu  acheter  la carte inverter car possible quelle soit hs
    en réponse à : Panasonic Tx-p46gt30e #4535
    je pense pas que les transistors ont avoir quelques chose dans le défaut
    IC502 ,Q531 n’ont rien a voir avec le défaut
    je t’avais poser la question « es-ce que le tv t’appartiens » car possible qu’il soit passer par une autre main et qu’il ai changer je ne sais quelle
    composants ,d’où le problème.
    si lors du test ,et que la mire ne présentait aucun défaut alors le problème est sur la carte mère
    en réponse à : Sony bravia #4532
    quelle est la reference de ton tv
    quelle sont les ref d’alim
    en réponse à : Panasonic Tx-p46gt30e #4530
    tu est rentré en mode service,meme en mode service ont voie légèrement les deux bandes verticale jaunie
    possible que sur ton tv ce soit une autre option il faut cherché
    pour sortir du mode service: coupe l’alim  avec le bouton power du tv ou la touche power de la TC
    voici ce que j’ai pour le tableau des options
    20200126-205809
    en réponse à : UE55KS7500 – Carte driver matrice défectueuse #4529
    tu peut toujours échanger le G1564 pour ôter le doute ,mais a mon avis je pense pas que c’est lui le coupable.
    tu n’a pas fait l’essaie que je t’ai demander.
    en réponse à : RESOLU ikea uppleva l46u4010zje #4528
    salut katode
    content pour toi que cela re-fonctionne merci du retour A+++
    en réponse à : Panasonic Tx-p46gt30e #4521
    reste appuyer sur volume – du tv  tous en restant appuyer sur –
    appuie 3 fois sur info de la TC .
    si avec « info » cela ne fonctionne pas alors appuie sur la touche  « 0 »
    en réponse à : UE55KS7500 – Carte driver matrice défectueuse #4519
    salut wiguy
    le tv n’est plus sous garantie,
    peut tu mettre des photos des cartes,et du défaut pour mettre une image:  https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
    la panne n’est pas toujours la ou ont croie ,a tu essaye de débrancher les deux nappe qui parte de le carte mere et de brancher un portable en hdmi
    et voir si tu recupere une image sur le portable.
    quelle reference a tu sur la carte mere :BN94-XXXXXX
    en réponse à : Panasonic Tx-p46gt30e #4518
    « self check failed » c’est le tableau  des erreurs comme tout es ok
    pour la mire tu peut entré en mode service
    appuie sur ​​ VOLUME ( – ) du tv mets le volume a zero , ensuite appuie sur « INFO » bouton de la télécommande trois fois en 2 secondes.
    1, 2, 3, 4 sur les touches numériques pour te  guider  dans le menu.Je croie que le 4 c’est le test mire RGB
    en réponse à : Panasonic Tx-p46gt30e #4513
    a tu bien nettoyer toutes les nappes que j’ai encadré en rouge a l’alcool a 90°
    a tu essayer le mode test :appuie sur volume – ,et 3 appuie sur la touche jaune la mire doit s »afficher
    pour un diagnostique : test d’auto-contrôle,Appuie simultanément sur la touche  » –  » du clavier,et la touche « menu » de la tc un tableau s’affiche et verifie que tous est ok
    http://img115.xooimage.com/files/c/4/0/cof-56fb973.jpg
    en réponse à : Samsung LE37B651T3W image orangée #4510
    ok,si tu le dit, alors change la carte
    en réponse à : Samsung LE37B651T3W image orangée #4508
    j’ai l’impression que tu n’a pas que un défaut de couleur,l’image est comme dédoublé aussi
    tu peut toujours tenter de remplacer la carte t-con pour ôter le doute, par-contre il faut prendre exactement la même reference
    que celle d’origine car il y a plusieurs model.
    en réponse à : Samsung LE37B651T3W image orangée #4505
    peut tu mettre une photos du defaut de l’image
    de grande chance que ta carte t-con soit hs
    c’est la puce gamma AS15F qui est hs il y a un pad coller dessus orange
    T370HW02 VE CTRL BD / 37T04-C0J
    la carte ce trouve sous le  cache en bas au milieux au dessus du pied
    en réponse à : Bonjour #4504
    salut farouest
    bienvenue sur le forum
    en réponse à : Panasonic Tx-p46gt30e #4495
    en generale les condo pana sont de bonne qualité,mais voir sur la carte SS
    Mais le tv c’est le tiens, ou une récup car possible qu’il a étés modifier.
    en réponse à : RESOLU ikea uppleva l46u4010zje #4492
    salut,
    ta TC n’est pas par hasard en deux partie, fait glisser le haut pour faire apparaitre les touches en dessous
    comme sur les anciens portable
    en réponse à : ecran noir tv schaub lorenz LD40-DE02FHW #4488
    donc tu n’a que le 5V ,le probleme c’est qu’on n’a aucun schéma, meme l’alim inconnu il va falloir il allez a tatons
    verifie toutes tes diodes au bipper,et les resistances de faible valeur.
