30 sujets de 1,141 à 1,170 (sur un total de 5,405)
  • en réponse à : (resolue) LD39GC21 GRANDIN: Plus d’image #19826
    Merci du retour A+++
    en réponse à : TCL 50P610X1 du son du rétro mais pas d’image #19823
    salut blondi
    dommage que les cofs soit brulé ,car il y avait peut etre une chance de le sauvé en achetant les cartes tampon sur ali et de les ressoudé sur les cofs,certains le font il y a des video sur YT
    en réponse à : (resolue) Machine à café Philips EP2200 #19821
    salut francois
    merci du retour
    en réponse à : TVB55R4PR004 Ecran noir #19818
    si avec la lampe torche tu ne voie rien en arriere plan,c’est soit les bandes leds,soit l’alim
    mais comme les tensions sont là,tu a bien fait de commandé les bandes,apres remplacement cela devrais allez
    tiens nous au courant A+++
    en réponse à : (resolue) Machine à café Philips EP2200 #19813
    lorsque il tourne 5 ou 9 s es-ce qu’il tourne a une vitesse normal ,ou difficilement
    peut tu faire une vidéo et mettre le lien
    en réponse à : (resolue) Machine à café Philips EP2200 #19808
    salut FrancoisD
    je pense qu’il faut voir  coté du broyeur dans un premier temps ,essaie aussi une réinitialisation
    en réponse à : Sony 85XH9096 – Ecran noir après boot normal (logo SONY) #19807
    salut katode
    dommage qu’il n’y est pas de suivie
    en réponse à : PHILPS 55OLED855/12 tv qui reboot apres logo #19802
    il faut renommer le fichier qui corresponds en nvm.eed
    en réponse à : PHILPS 55OLED855/12 tv qui reboot apres logo #19800
    tu mets celui qui corresponds a ton châssis
    comment mettre à jour le logiciel , NVM.EED
    https://1fichier.com/?h24p4x15qp9b7iuq2ct5
    en réponse à : PHILPS 55OLED855/12 tv qui reboot apres logo #19797
    il faut ouvrir le fichier rar et prendre le ficher nvm.eed et le mettre sur la clé
    il faut mettre qu’un ficher et rien d’autres nvm.eed
    en réponse à : PHILPS 55OLED855/12 tv qui reboot apres logo #19795
    Sinon concernant la reprogramation du SPI du t-con, c’est avec le fichier sur le lien que tu m’a partager ?
    non c’est ce fichier qu’il faut mettre sur une clé usb possible qu’il t »enleve la protection du t-con
    https://1fichier.com/?g0iyj8wpn0xlcl3xa6u7
    en réponse à : Nouveau dans le 62 #19794
    bienvenue sur le forum tes conseils sont les bienvenue
    en réponse à : PHILPS 55OLED855/12 tv qui reboot apres logo #19789
    essaie ce fichier il devrait fonctionné pour tous les châssis TPM19
    pour reprogrammé le SPI du  t-con il faut un programmateur
    .upg et .pkg c’est une extension propre a philips
    .upg = upgrade = mise a jour
    .pkg = package = pack de mise à niveau
    ta carte mere est en mise de protection suite au changement que tu a fait elle ne communique plus avec le t-con d’ou la protection
    en réponse à : LG 49UH668v #19783
    je pense qu’il faudrait commencé par les remplacer pour ôter le doute
    pour les tensions sur le connecteur la ou j’ai mis les trais rouge,la pointe noir du multimètre sur le chassis et la rouge sur chaque trait rouge
    https://ibb.co/zbdFDGh
    en réponse à : PHILPS 55OLED855/12 tv qui reboot apres logo #19781
    avec philips faut s’attendre a tous,tu doit avoir une carte t-con 6870C-0852A
    a tu essayer de la débranché de la CM ,voir si ça reboot possible que le probleme vienne de cette carte et que tu a déprogrammer le flash du t-con
    c’est pas normal que philips ne veuille pas t’envoyer le log meme hors garantie
    en réponse à : TCL 50P610X1 du son du rétro mais pas d’image #19780
    salut blondi
    les cofs ont brulé,ça peut etre la dalle qui a flasher ya rien a faire
    en réponse à : LG 49UH668v #19778
    possible mais je peut pas te l’assuré, déconnecte le connecteur led et relève la tension avant et âpres connexion
    quelle s’allume cela ne veux rien dire ,tu peut mettre n »importe quoi comme lampe si la tension est la + ou – elle s’allumera
    je serai toi je renverrai les leds et commanderai exactement les memes que d’origines avec les deux petites diodes ,sur les anciennes je pense que le courant est trop ou pas assez élever
    en réponse à : UE46D5000PW clignote 2 fois en boucle #19777
    toujours faire une sauvegarde des originaux
    voici deux ficher SPI
    https://1fichier.com/?fg7c60ftg0qb1m7bdape
    si idem je verrai pour une nand ,car la plupart sont sur des BN41-01660 ou BN41-01661B
    voici pour la nand
    https://1fichier.com/?zwu8v6a27s0bb2le342k
    en réponse à : PHILPS 55OLED855/12 tv qui reboot apres logo #19776
    essaie deux ou trois fois de le réinstaller,parfois cà marche pas du premier coup, sinon essaie de voir d’autres MAJ sur le site que je t’ai donner
    si c’est toujours idem possible que ta dalle soit hs
    en réponse à : PHILPS 55OLED855/12 tv qui reboot apres logo #19767
    explique moi comment tu a procéder,si comme dans le manuel d’utilisation
    alors renomme le autorun .upg en autorun.pkg
    en réponse à : Panne F3 sur plaque induction Ariston Hotpoint KIA630C #19764
    avant toutes intervention coupé le secteur
    il faut retiré le plaque et voir de visu dans un premier temps si rien de suspect verifie aussi les mauvaises soudures ,mettre des images des modules
    en réponse à : PHILPS 55OLED855/12 tv qui reboot apres logo #19763
    il faut d’abord telecharger le fichier sur le bureau
    https://ibb.co/8xthssJ
    ensuite l’ouvrir et tu a autorun.upg et ce fichier tu le mets sur une clé
    et le fichier tu ne l’ouvre pas tu le mets directement sur la clé
    https://ibb.co/djQRF4W
    en réponse à : PHILPS 55OLED855/12 tv qui reboot apres logo #19760
    https://www.philips.fr/c-p/55OLED855_12/oled-8-series-televiseur-android-4k-uhd-oled-avec-ambilight-3-cotes/aide
    sur une clé usb mini 2G0 formater en FAT32 telecharge le fichier  « autorun.upg «
    en réponse à : PHILPS 55OLED855/12 tv qui reboot apres logo #19758
    tu doit avoir ce type de chassis TPM191E ce doit etre ecrit sur l’etiquette du panneau arriere
    voir ici pour le logiciel
    https://toengel.net/philipsblog/2020/01/21/philips-2020-die-oled805-oled855-serie-mit-dolby-vision-android-tv-und-p5-gen-4-ai/
    en réponse à : PHILPS 55OLED855/12 tv qui reboot apres logo #19756
    essaie de déconnecter une apres l’autre les nappes LVDS ,voir ‘il redemarre encore
    a tu installé une application récemment possible que celle si ,te plante le logiciel
    en réponse à : LG 49UH668v #19755
    ok ,soit AZ c’est trompé soit ali c’est trompé ce sont pas les memes si tu peut te faire remboursé ,en espérant que tu n’a rien grillé
    en réponse à : TCL 50P610X1 du son du rétro mais pas d’image #19754
    salut blondi
    carte tampon ce sont les cartes qui sont associes a la dalle parfois il y en n’a une parfois deux verifie sur ces cartes si tu n’a pas de condo cms en c/c et voir si tu a un mini fusible ,voir aussi sur la CM les condo cms en mode bipper
    la CM fait office de t-con ,lorsque il n’y en n’a pas
    a tu verifié la tension sur le flashspi
    en réponse à : LG 49UH668v #19737
    je pense qu’il ton pas envoyer les bonnes leds
    laquelle est l’ancienne celle qui a le connecteur,ou l’autre parce que la references de l’ancienne c’est pas clair
    celle qui est sur le connecteur il y a pas les deux petites diode
    https://ibb.co/K29DKJw
    en réponse à : LG 49UH668v #19733
    A tu vérifié avec la lampe torche diriger sur l’écran si tu aperçois le menu ou une image il faut être dans le noir pour bien voir
    Sur le tcon vérifie le 12V avant et après le fusible ,voir aussi d’autre tension sur T-con
    peut tu mettre une image de la ref:de la bandes leds d’origine et celle que ta reçu
    en réponse à : LG 49UH668v #19730
    mon écran de ma TV LG 49uh668v était bleu
    si au depart les leds qu’ils t’ont envoyer avait la polarité inversé c’est que c’etait pas les bonnes
    ton ecran etait tous bleu ,ou avais tu une image bleuté
    a tu essayer de remettre les ancienne leds et de verifié  sans la dalle si elle sont bleuté ,et sans la CM, possible que le probleme du départe etait la CM
    si en débranchant l’alim de la CM et que les leds s’allume la CM est le probleme
