rockyMaître des cléssalut FG
bienvenue sur le forum
la self LA2 tu la trouvé cassé lorsque tu a ouvert le TV? inductance de puissance CMS 22µH
a tu verifié la tensions sur l’inductance et sur les autre a coté ,je pense que c’est environ 6V si c’est bon alors recolle la
le composant AD82587D est l’ampli son alimenté par la self,
version du logiciel : V8-S586T07-LF1V004
a tu verifié la carte tampon
sur ali tu a des testeurs de bandes leds qui sont tres utiles, et qui font gagné beaucoup de temps,et qui sont vraiment pas cher,tous les dépanneurs en n’ont un, ampérage + tensions
https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-trsteur-de-leds.html?spm=a2g0o.home.search.0
rockyMaître des clésje te l’ai marqué dans mon dernier sujet
a tu verifié le mini fusible sur le t-con ,a tu revérifié les bandes leds sans la dalle et que toutes les leds soit allumé et ,verifie que les tensions soit toutes identiques,possible qu’une ou deux soit encore hs
merci du retour donc probleme resolue
ce que tu peut faire et possible que cela fonctionne est de récupéré le flash de l’ancienne carte et le mettre sur la nouvelle U7 (Nand W29N01HVSINA)
21 septembre 2024 à 18 h 14 min en réponse à : LG 49UJ630V Voile sombre permanent sur moitié supérieure #19701
rockyMaître des cléssalut francois
tu n’a pas mis d’image,mais le probleme ce sont les bandes leds a verifié en premier
quelle est la reference du TV et la reference de la CM ? mets des images
https://www.electro-pieces-occase.fr/categorie-produit/televisions/philips-tele/p55/55pfh5209-88/
âpres si t’es bricoleur tu peu le fabriqué,
20 septembre 2024 à 8 h 04 min en réponse à : Continental Edison CEDLED 39S419B3 panne image et son #19693
le TV doit avoir un problème de logiciel
probleme resolue bravo A+++
pour les led tu a vérifié le bon model sur les anciennes ,mais c’est aussi possible qu’il envoie des led hs
j’ai corrigé le sujet
ok, je pense aussi que la batterie devait etre HS
rockyMaître des cléssalut mez
merci du retour je le passe en resolue A+++
la première des choses a faire est reprendre un maximum de soudure
mets des images
verifie la tension d’entré et de sortie de l’ampli ce doit etre marqué sur le schéma
possible que l’ampli son soit hs,voir aussi sont alim condo ,transistor
rockyMaître des clésPour que les images apparaissent il faut que je les valides c’est sûrement ce composant qui pause problème ,pour le dessouder station à air chaud,si tu n’a pas trop l’habitude avec c’est composant mets du scotch autour pour pas souffler les composant cms
AT0AJA est un mosfet alpha & oméga
tu a verifié les 3 petit condos cms a coté de U501 si pas en C/C
rockyMaître des clésSalut blondi
Le pcb PWB1 pourquoi tu ne le dessoude pas et voir si tu a toujours le C/C,et le composant U501 quel référence à t’il ont doit sûrement pourvoir le dessouder une fois le PWB1 dessouder
Je suis étonné qu’il n’y est pas un accu tu à vérifier sous le socle il y a deux vis apparente et une caché sous l’étiquette
18 septembre 2024 à 7 h 35 min en réponse à : Continental Edison CEDLED 39S419B3 panne image et son #19671
rockyMaître des cléssalut did
voici la même alim tensions mesuré TV en marche avec rétro-éclairage en marche
17 septembre 2024 à 17 h 53 min en réponse à : Barre de Son ROSELAND Fabric RS110 NE CHARGE PLUS #19669
rockyMaître des cléssalut max
rockyMaître des clésOui il faut retirer le panneau arrière délicatement car parfois sur certaines tv il y a des connecteur à retirer
tu n’a pas pris d’extension de garantie
c’est pas forcement le logiciel, soit les bandes led,soit l’alim, soit la gestion
quelle sont les reference des carte: alim,gestion, et numéro de série sur panneau arriere
a tu mesuré les tensions de sortie d’alim
17 septembre 2024 à 8 h 36 min en réponse à : Continental Edison CEDLED 39S419B3 panne image et son #19662
rockyMaître des clés16 septembre 2024 à 15 h 11 min en réponse à : Barre de Son ROSELAND Fabric RS110 NE CHARGE PLUS #19660
rockyMaître des clésSalut max
tous est moulé,c’est un peu comme les chargeur de portable,il faut chauffé au décapeur thermique sur la ligne du trait et coupé au cutter
rockyMaître des cléssalut jeannot
Plaque Electrolux ???????
ta carte elle a pris chaud ok,mais c’est peut etre dépannable,c’est souvent les transistors IGBT ,ou les condos,parfois des pistes qui ce coupe
mets une photos de ta carte,et la reference complète de ta plaque a induction
rockyMaître des clésil faut le reprogrammer,quand tu en aura un fait une sauvegarde de l’original et mets la dans le forum
Le flash tu la mis en USB ou avec un programmateur ?
rockyMaître des clésplus ont leurs achète leurs merde plus ils en fabrique ,c’est juste une question de comportement ,beaucoup de gens achète sans savoir pourquoi une fois a la maison ,mais pourquoi j’ai achète cela j’en ai déjà ,et puis les gens sont influencé,manipulé de tous les cotés dommage A+++
