rockyMaître des clésil faut lui expliqué que c’est pas bien de jeté ,cette machine que tu a depuis 12 ans fait partie de la famille elle a une histoire un vécu ,et puis surtout elle a rendu beaucoup de service ,si le voisin en n’a une toutes belle ont s’en fou
ok,donc ta trouvé la panne,remplace les et c’est repartie pour 10 ans
15 septembre 2024 à 11 h 06 min en réponse à : Continental Edison CEDLED 39S419B3 panne image et son #19644
quelle est la reference de la carte mere 17MBXXXX,
et la reference de la dalle VES390XXXXXXX
a tu verifié les tension de sortie 12V ,24V
soit un probleme de logiciel,soit les bandes leds si alim ok
rockyMaître des clésSalut Bertrand
débranche le secteur avant toutes manipulation
Vérifie en premier les charbons,moteur, retire les compléments il doivent mesurer plus d’1,5 CM nettoie aussi le collecteur avec du papier de verre très très fin puis nettoyer le collecteur le soufflé ou au pinceau il doit y resté des aspérité le cuivre doit briller
apres installation des nouveaux charbons faire tourné le tambour a la main plusieurs fois pour rodé les charbons
ok,mais parfois même en reprogramment cela ne fonctionne pas ,car la puce est trop endommagé alors il faut la remplacé,et la reprogrammé
rockyMaître des clésSalut Mike 72
Content pour toi, je le passe en resolue et ferme le sujet A+++
rockyMaître des clésok ,je te mets un firm
rockyMaître des clésla carte d’alim doit etre aussi JUC7.8XX.XXXX.XXXX
rockyMaître des clésok donc le retour ne ce fait pas verifie le driver led et autour resistance cms ,transistor cms ,etc..
quelle sont les reference des cartes alim,gestion,t-con
a tu un numero de serie inscrit sur le panneau arriere
lorsque tous est branché et que tu démarre le tv tu doit avoir alors la partie du haut sombre, ,et celle du bas ok
rockyMaître des cléssi tu a le programmateur TNM tu peut le faire en JTAG ,sur les pin , D0,CKL CMD ,GND ,3V3 ,1V8
rockyMaître des clésok, alors soit la dalle soit la CM ,pas d’autres solution
rockyMaître des clésOk alors déconnecté une des deux nappes du T-con en particulier celles qui vont à la dalle et voir sil reboot encore
rockyMaître des clésessaie celui ci : https://1fichier.com/?9u9t2af0qpxdik64oaiu
Formate la clé USB en FAT32.
Télécharge le fichier et mets-le sur la clé USB.
autorun.upg si la mise à jour ne démarre pas .Renomme l’onglet en « upgrade_loader.pkg ». et relance la procédure
Retire le câble TV de la prise. Connecte la clé USB au téléviseur.
Insére le câble d’alimentation du téléviseur dans la prise.
« mise à jour logicielle en cours ».
Attends que le téléviseur redémarre.Si rien ne se passe, insérez la clé dans un autre port USB du téléviseur
voici un autres lien a essayer au cas ou : https://1fichier.com/?asnq4e16kyo573dgja6f
13 septembre 2024 à 8 h 02 min en réponse à : Sony 85XH9096 – Ecran noir après boot normal (logo SONY) #19609
j’ai pas compris ,il veux te changé tous le TV il a pas bu un canon avant de venir ,la moindre des choses c’est qu’il te dise exactement quoi changé si c’est vraiment un dépanneur
comment a tu procédé ?
tu a téléchargé quoi ?
carte mere :BN41-02116B il y a de forte chance que le problème de l’eMMc ( KLM4G1FE3B-B001)
rockyMaître des clésesaie dans ce lien
software et driver
il faut surtout pas forcé en quoi que ce soit les dalle sont tres fragile ,et bien s’assuré que les ventouses colle bien ,mais le mieux pour pas de risque c’est de faire comme je t’ai dit
rockyMaître des cléssalut BGRKA
le dépannage c’est la compréhension de l’inconnu ,pourquoi cela ne marche pas alors que 5 minutes avant tous fonctionnais ,eh bien c’est comme ça il faut pas cherché,mais faut découvrir
rockyMaître des clésenleve le cache arriere de l’enceinte 4 vis,et les deux œillère sur les yeux a déclipsé 2 vis caché,et dessous le socle encore des vis donc une vis caché sous l’autocolant 3 vis
pour le TNY il aurai fallut coupé les pattes part le dessus avec une petites pince coupante, ensuite bien faire chauffé le fer ,puis rajouté de l’étain sur les pattes coté cuivre et avec la tresse retiré les pattes coupé une a une
ou soudé directement le TNY sur les pattes coupé
elle fonctionnait bien auparavant?
je suis pas sur qu’il y a une MAJ pour cette appareil ,peut être que le problème viens de ton téléphone ,si c’est ok avec un autres appareil ,alors démonte le crane et vérifie les connexions
d’apres ce que j’ai vu il y a une batterie a l’intérieur il faut quelle soit bien chargé ,possible que ta batterie soit hs ,ou ce charge et se décharge aussitôt
merci du retour je ferme le sujet et le passe en résolue
rockyMaître des clésa tu essayer de déconnecter la carte t-con de la carte mere voir si c’est toujours idem
tu a bien suivie les instructions ,essaie plusieurs fois avec la clé parfois ça marche pas du premier coup, tous dépends aussi de la clé
11 septembre 2024 à 7 h 51 min en réponse à : Sony 85XH9096 – Ecran noir après boot normal (logo SONY) #19578
c’est préférable un écran avec une aussi grande taille faut être équipé, et avoir beaucoup de place pour déposé la dalle sans la fissuré ,tiens nous au courant A+++
voici un lien: https://www.samsung.com/fr/support/model/UE65F9000SLXZF/
rockyMaître des clés -
