30 sujets de 1,801 à 1,830 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : Eclairage Spots Hotte ROSIERE RGM9185IN #17571
    c’est une resistance de la serie E48 ,si tu la controlé au multimètre et quelle ne bippe pas c’est quelle est hs
    si tu a une resistance qui traine de 1Ω ou moins essaye la 0Ω39 ou oΩ22
    mais si la resistance a claqué possible qu’il y a autres chose qui ne va pas, retire le circuit pour voir le coté cuivre
    en réponse à : Ecran Tablette Lenovo ne répond plus #17570
    il faut démonter le cache arrière repéré la reference de l’ecran et le remplacé
    l’ecran tactille est hs cela arrive,même sur les portables
    donne la reference de l’ecran
    en réponse à : Eclairage Spots Hotte ROSIERE RGM9185IN #17566
    Il faudrait la contrôler au multimètre ,pour etre sur quelle est hs ,la photo n’est pas bien net mais ont dirait quelle fait 0 ohms25 = 0R25
    en réponse à : Ecran IIYAMA 2280HS plus d’alimentation #17561
    l’ecran est a toi ou c’est de la récupe
    voir R906 et le condo C913 si tu a un compteur ESR c’est mieux
    en réponse à : Ecran IIYAMA 2280HS plus d’alimentation #17554
    soit tu a une resistance de coupé ou une piste de coupé verifie R924
    mets  la carte entiere coté verso coté cuivre
    controle les mini fusible F901 et F902
    en réponse à : Ecran IIYAMA 2280HS plus d’alimentation #17549
    quelle est la reference de la carte,quelle est la tension écrite sur le condo réservoir
    en réponse à : Schéma câblage Lave Linge indesit BTW-L6230 #17548
    en réponse à : Schéma câblage Lave Linge indesit BTW-L6230 #17545
    apparemment tu a enlever deux câbles sur l’une des électrovanne ,et les deux autres sur le pressostat
    sur l’un des câble noir il reste une connexion alors vérifie sur lequel des deux il manque la connexion ,je pense que c’est l’électrovanne
    avant de démonté quoi que ce soit il faut toujours faire des photos ou des repère
    en réponse à : Sharp 50BL5EA bloqué sur la veille #17542
    pour entré en mode service
    essaie:
    menu puis: 1147 ou 1999 ou 062596 ou 1276 voir si tu peut faire un factory reset
    en réponse à : Schéma câblage Lave Linge indesit BTW-L6230 #17540
    machine a lave le linge ou la vaisselle ?
    il faut aussi mettre la reference ou model sinon ont c’est pas ou cherché
    en réponse à : Sharp 50BL5EA bloqué sur la veille #17535
    tu a employer quelle méthode
    mets le menu a l’ecran
    en réponse à : problème feu à pétrole Deville #17533
    bonjour
    nettoyer le filtre ,lorsque vous retiré le réservoir il y a un filtre au fond il faut le retiré et bien le nettoyer
    mettre des images du poêle pour y voir plus clair
    âpres si c’est toujours idem il faut démonté jusqu’au bruleur et voir si y a une sonde ou gicleur dans tous les cas il faut démonté
    les poêles  électronique il faut les évités ,et prendre les poêle manuel jamais de problème
    en réponse à : Samsung LE19R8 #17532
    LE19R86WDX/XEC  ok
    il faut retiré le panneau arriere ,ou sont les references que je t’ai demandé ?
    en réponse à : (resolue) Polaroid TUL55UHDPR001 Télécommande #17527
    ok,merci
    je le passe en résolue et ferme le sujet A+++
    en réponse à : (resolue) Polaroid TUL55UHDPR001 Télécommande #17523
    content pour toi ,et merci du retour
    pour mettre une image
    Comment mettre une image
    en réponse à : Sharp 50BL5EA bloqué sur la veille #17518
    appuie sur V- / P-  du tv puismets ton tv en veille et redemarre
    pour l’enlevé y a plusieurs methode appuie sur V- / P-  du tv puis a l’ecran retrouve keep clear mettre sur off ,avec la TC possible que tu soit sur « factory Init  »
    ou menu puis 1147
    attention de ne  remplacé aucun paramètre dans ce mode
    sinon voici une notes de services
    Service :
    1- Débranchez le cordon d’alimentation secteur du téléviseur pour forcer la mise hors tension.
    2- Tout en maintenant enfoncées simultanément les touches « VOL (–) » et « INPUT » de l’appareil, branchez le cordon d’alimentation secteur pour allumer l’
    appareil. La lettre K apparaît à l’écran. (Mode usine)
    3- Ensuite, maintenez enfoncées simultanément les touches «VOL (—)» et «P (V)» de l’appareil. Plusieurs lignes de caractères orange apparaissant
    sur l’écran indiquent que l’appareil est maintenant en mode processus de réglage. Si vous ne parvenez pas à accéder au
    mode de processus de réglage (l’affichage est le même qu’au démarrage normal), réessayez la procédure.
    4- Pour quitter le mode de processus de réglage une fois le réglage terminé, débranchez le cordon d’alimentation secteur pour forcer la mise hors
    tension. (Lorsque l’alimentation est coupée par la télécommande, débranchez également le cordon d’alimentation secteur et attendez 10
    secondes avant de le rebrancher.)
    5- Pour supprimer le mode « K », répétez simplement les étapes 1 et 2. Cette fois, la lettre K disparaît de l’écran.
    en réponse à : Samsung LE19R8 #17517
    le model que tu a mis n’est pas complet Samsung LE19R8?
    quelle sont carte references des carte alim et gestion
    en réponse à : Sharp 50BL5EA bloqué sur la veille #17513
    je t’envoie un fichier sur la messagerie du forum
    en réponse à : (resolue) Polaroid TUL55UHDPR001 Télécommande #17511
    il faut démonté  jusqu’au capteur et voir si tu n’a pas un composant de dessoudé ou autres
    a tu re-essayé un réinitialisation
    en réponse à : Sharp 50BL5EA bloqué sur la veille #17506
    pour la carte mere oui : T.MS6886.U705
    pour la dalle j’ai ce model :V500DJ6-QE1
    en réponse à : Sharp 50BL5EA bloqué sur la veille #17504
    tu aurai du ouvrir ton propre sujet
    quelle est la reference de la carte mere et la reference de la dalle
    en réponse à : (resolue) Polaroid TUL55UHDPR001 Télécommande #17500
    a tu testé la TC avec l’appareil photo ,voir que toutes les touches fonctionne et que la led infrarouge s’allume a chaque fois
    en réponse à : (resolue) Polaroid TUL55UHDPR001 Télécommande #17498
    salut joe
    menu utilisateur bien sur pour réinitialisé
    merci du retour j’espère que cela fonctionnera, et évité de faire tombé la TC car le quartz a l’intérieur est très fragile A+++
    en réponse à : (resolue) Polaroid TUL55UHDPR001 Télécommande #17495
    il faut démonté et vérifié prés de l’infrarouge ,ou de réinitialisé le tv lorsque il fonctionne il est de quelle année
    en réponse à : Saba LED28TC2300E initialisation en cours #17491
    peut tu mettre une image de l’etiquette arriere du panneau avec le numero de serie
    je t’ai envoyé un message
    en réponse à : (résolue) SAMSUNG UE48JS8500T reboot toute seule au bout d’une minute #17487
    le code barre est BN94-10059W  cela fait référence à quoi ce code
    ce code est le code commercial ,quelle code a la carte que tu a commandé
    BN41- 02356C  code constructeur c’est la carte nu
    BN94-10059W  code commercial c’est la carte avec tous les composants monté
    en réponse à : Sony KD-55X7055 lignes #17484
    a toi de voir, si apres c’est pas cela si tu a des cofs sur le coté mort pour mort retire les aux endroit ou ils y a les reflets
    en réponse à : Sony KD-55X7055 lignes #17481
    si cela aurai etes sur un samsung ou un LG je t’aurai dit c’est pas le t-con ,mais sony j’en fait pas trop
    ce qui m’inquiete ce sont les deux reflet sur le coté  ,a tu des cofs sur le coté de la dalle languettes en plastic
    en réponse à : Sony KD-55X7055 lignes #17478
    verifie aussi les bandes leds,si l’image disparait doucement possible qu’une led lâche et le tv s’assombrit et s’eteint
    en réponse à : SAMSUNG UE55MU6120W fait des cycle de démarrage en boucle #17476
    salut pedro
    le sujet date de 9 mois ,ouvre ton propre sujet avec les reference du model exacte et les reference des carte alim et gestion
