3 décembre 2023 à 8 h 13 min en réponse à : (résolue) SAMSUNG UE48JS8500T reboot toute seule au bout d’une minute #17473
quelle est la reference sur code barre BN94-XXXXXX sur la carte mere
2 décembre 2023 à 18 h 21 min en réponse à : (résolue) SAMSUNG UE48JS8500T reboot toute seule au bout d’une minute #17469
rockyMaître des clésde toutes façon le problème viens de la carte mère
mais le boitier one connect tous le monde s’en plein que des probleme alors soit l’un soit l’autres
chaque tv a sont propre boitier alors difficile a dire si tu a mis le bon
2 décembre 2023 à 17 h 41 min en réponse à : (résolue) SAMSUNG UE48JS8500T reboot toute seule au bout d’une minute #17467
quelle est la reference de la carte mere BN41-XXXXXX
ton tv fonctionne ou pas ?????
le changement du boitier one connect mini a résolue le problème, et les mises à jour sont à jour.
Quelqu’un a t il une idée sur ce cycle de reboot ?
rockyMaître des cléssalut bertrand
keep on rockin’
peut tu mettre une image net de l’alim et des condo gonflé
schéma : https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00192b_sch.pdf/download.html
la carte mere doit etre : BN41-00980C
rockyMaître des clésc’est la reference de la carte mere que je demandais
la carte que tu a acheté est fonctionnel garantie par le vendeur,certain vends des carte hs
en generale celui qui pose probleme sur cette carte c’est AS15F,couleur délavé,solarisé,ecran blanc
mais es-ce que tu appercois une image ou es-ce qu’il et tous blanc
rockyMaître des clésbonjour
je t’ai envoyer un lien dans la messagerie du forum
quelle est la ref de lacarte mere
sur ce model verifie la carte inverter celle de gauche celle ou il y a tous les transfo voir les mini fusible dans un premier temps
et reprends toutes les soudures des transfo
il faut créer ton propre sujet
la carte mere c’est celle ou il y a les prise hdmi ,antenne ,etc…
mets des photos du panneau arriere avec numero de serie
https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-ceer-un-sujet/
voici ce que j’ai pour candy ,et quelle est la reference de la carte
je ferme le sujet non resolu
JUC7.820.00232610
quelle est la reference de la dalle est doit commencé par C240XXX-XXX-X
voir s’il y a un numero de serie sur le panneau arriere
possible qu’il faut ré-installé une mise a jour
je n’est pas le schéma de cette carte mais tous doit transité par UTC1
tu oit avoir IC1603 et IC1604 la reference est ecrite sur la puce
https://i.ibb.co/c1t3mSJ/ic1604.png
il faut dans un premier temps lire le contenu de l’original et le sauvegarder,et voir s’il présente beaucoup de FFFFFFFFF ,ce sont des erreurs FAIL , c’est un fichier avec l’extension .bin que tu aura mets le sur le forum
pour le trouver il faut cherché sur le net
tu doit avoir des cartes chassis vestel,
les pannes sont souvent: bandes leds,ou probleme de logiciel
rockyMaître des clésavec le programmateur CH341 tu peut lire et écrire le flash y a plein de video sur YT, de plus il coute 3 fois rien
rockyMaître des clésa tu essayer cette manip’ ,mets le tv en route puis
Fait une pression de 5s pour le bouton marche-arrêt du téléviseur puis au moment de le relancer,
appuie pendant 10s sur le bouton marche-arrêt de la télécommandelorsque tu est en mode service qu’a tu a l’écran
qu’en t’en tu par
fonctionne mais comme un simple écran
a tu essayé le reset factory,
rockyMaître des cléspour les flash il faut les reprogrammer ,les puces sont sur la carte mere verifie reference: IC1604 (W25Q40) ou IC1603 (W25Q80)
rockyMaître des clésdébranche une des deux nappes uniquement qui part de la carte mere et qui va au t-con ,si toujours idem alors problème sur CM
verifie sur la CM tu a des mini fusible cms possible que l’un eux soit hs
le flash a reprogrammé doit etre IC1604 (W25Q40) ou IC1603 (W25Q80)
ton alim doit être bonne,possible que ce soit le logiciel qui a du ce crasher et a perdu c’est paramètre vu que c’est suite a des coupure de courant
tous ce que tu viens de dire tu la deja dit, je te demande la ref de la dalle c’est pas compliqué
il n’y a aucun schéma pour cette carte
quelle tension trouve tu sur les transistor du secondaire,et de la sortie connecteur leds
quelle est la réference sur ta diode d’origine et celle que ta reçu
remplace le convertisseur
pour la patte thermique blanche c’est normal laisse là
Je pense plus a un problème de logiciel
quelle est la reference de la dalle elle commence par LVWXXXXX XXX XX
quelle est la référence exacte du TV model,et réference de la carte mère
rockyMaître des clésla troisième patte du transistor devait être relie a un des fils du HP
mais comme je te l’ai dit tous passe par la pastille noir micro-contrôleur
ont dirai aussi qu’il manque un élément dans l’encadré en jaune bouton poussoir ou autre ,et la boite de dialogue ou ce trouve telle dans le dos du cowboy
rockyMaître des clésmets une image du jouet peut être que qlqun a le même
il y a deux piles de 1V5 dans le jouet,tu a appuyer sur l’interrupteur avant pour faire la mesure de tension
transistor 2SC8050
mets la pile et vérifie la tension sur le fil noir et rouge ,ensuite noir et le transistor
rockyMaître des cléspour contrôlé la tension avec le multimètre
quelle est ça reference
rockyMaître des clésvérifie que la tension arrive bien sur le transistor
vérifie que interrupteur fonctionne
si tous a êtes vérifié et que ça ne marche toujours pas,alors c’est le micro controller qui est hs,c’est la goute noir en silicium et la y a rien a faire tous est stocké dedans.
verifie la resistance du HP avec un multimetre,tu peut aussi le faire avec une pile de 1V5 ou 9V
mais le tous est de savoir s’il fonctionnait a la base ,parce que les vide grenier ,il vous promettes tous
