rockyMaître des cléscoup de bombe sur le circuit électronique mais pour cela il faut retiré la résine ,possible que des soudures soit lache,ou condo en fin de vie
rockyMaître des cléspossible que le culot ou viens ce vissé l’ampoule soit oxydé, ou le contact ce fait mal ,il faudrait mettre un coup de bombe circuit électronique
je t’ai envoyé un fichier dans la messagerie du forum
chassis :TPN171E
il faut refaire une mise a jour sur le site de philips
1 novembre 2023 à 8 h 55 min en réponse à : toshiba 32AV933G marque à l’écran DO NOT POWER OFF SCAN #17131
je t’ai envoyer un autres lien, il peut expiré si tu te connecte pas
rockyMaître des cléssalut Axel
a tu essayé de le réinitialisé,ce doit etre noté comment faire sur la notice si tu la toujours,,possible qu’il faut appareillée les deux vantaux
mets une image bien net de la carte qui te semble posé probleme
bienvenue sur le forum
rockyMaître des cléssalut alfred
Peut tu nous mettre les références des cartes alim et gestion, et la carte T-con tu la acheté ou?
nettoie toutes les nappes a l’alcool a 90°
Avec la réf que tu donne ont la trouve sur aliexpress ,il faut compter le nombre de pins
30 octobre 2023 à 16 h 14 min en réponse à : toshiba 32AV933G marque à l’écran DO NOT POWER OFF SCAN #17111
rockyMaître des clésJe te l’ai envoyé dans la messagerie du forum ,tu doit avoir un message il faut vérifier
rockyMaître des clésavec une lame de rasoir cela ce découpe bien je l’ai déjà fait
30 octobre 2023 à 7 h 39 min en réponse à : toshiba 32AV933G marque à l’écran DO NOT POWER OFF SCAN #17107
a tu essayé les flash que je t’ai envoyé
la reference de la carte : V1.00.08 /60EB40M0KB03P
la plaque en plastique doit etre collé ,prends une lame de rasoir et glisse la entre le cadre et la plaque ,et fait le tour du cadre en coupant la colle
29 octobre 2023 à 16 h 36 min en réponse à : Lave-vaisselle Neff S54E53X3EP/14 qui ne vidange pas #17103
es-ce que la pompe est alimenté ,si non voir le module
rockyMaître des clésJe veux bien t’envoyer un firmware mais a tes risques et peril
rockyMaître des clésil doit y avoir une différence de potentiel entre le tv et la box ,a tu essayé de branché ta box sur une autre tv
neuf cela ne veux pas dire que cela fonctionne
verifie si ta dalle a ce numero : VES400QNSS-2D-U01
merci du retour ,je ferme le sujet et le passe en resolue A+++
voici un lien a mettre sur clé usb
mets le fichier .bin sur clé usb formater en FAT32
uniquement le fichier .bin et rien d’autres
eteints le tv ,débranche la prise secteur ,mets la clé avec le fichier .bin sur le port usb du tv,rebranche la prise secteur la led rouge va clignoté doucement une 15 aine de fois ,puis rapidement attends 5 minutes puis debranche la prise secteur et retire la clé usb, puis redemarre le tv29 octobre 2023 à 8 h 07 min en réponse à : toshiba 32AV933G marque à l’écran DO NOT POWER OFF SCAN #17086
je t’ai envoyé un lien,mais il aurai fallu mettre la reference de la carte mère ,et une image de l’étiquette du panneau arrière avec les codes de serie
ton câble Ethernet est branché sur quelle autres appareil
es-ce qu’il fonctionnait avant?
a tu essayé de branché que le câble, a tu essayé un autre câble,a tu essayé de branché un cable HDMI via un ordi voir si idem
essaye de chauffé la carte mere en particulier autour du processeur avec un sèche cheveux
apparemment c’est le meme model :SOC1000M,y a pas de raison qu’il ne fonctionne pas a moins qu’il soit en panne, »il dit qu’il est neuf jamais servie, »d’autant plus que le retour est accepter
fait lui une offre il faut négocié
27 octobre 2023 à 8 h 29 min en réponse à : TV LG 50PC35 ouverture lent et traits de couleurs #17069
verifie a la loupe ou reprends un maximum de soudures sur la carte Zsus
https://elektrotanya.com/lg_50pc35-zc_chassis_pd73a.pdf/download.html
Chassis: PD73A
si tu a des ventilateurs monté il faut qu’ils soit propre comme au premier jour
a tu essayer si tu en n’a une, avec une télécommande universel
Il faut mettre en image ce que tu dit ,parce que la je voie pas et comprends pas
rockyMaître des clésCela ne peut pas être le T-con puisque il n’y a aucune tension sur le fusible,la tension du T-con est donné par la carte mère
rockyMaître des cléssi tu trouve 0.7V ,le problème ce trouve sur la carte mere ,possible que ce soit un probleme de logiciel
il faudrait contactez LG sur leur site pour qu’il t’envoie le logiciel a mettre sur clé usb
rockyMaître des clésquelle tension a tu sur le mini fusible du t-con avant et apres
rockyMaître des clésil faut etre dans le noir complet et la lampe torche il faut la dirigé sur l’ecran et voir si tu appercois en arriere plan une image ou le menu regarde bien
