30 sujets de 1,891 à 1,920 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : Panne sur alim caisson Cabasse stream bar #17251
    ce sont les composant a changer encadré en rouge
    pour les diodes il faut les testé une a une ,calibre sur bipper
    diode D103 ,voir aussi les deux resistance a coté R108 ,R109
    en réponse à : (résolue) telecommande volet roulant #17238
    ok
    je ferme le sujet et le passe en résolue A+++
    en réponse à : (résolue) Disque dur externe. #17237
    salut jean michel
    en réponse à : Panne sur alim caisson Cabasse stream bar #17236
    salut didine
    voici ce qu’a remplacé eddy  » changé le top271eg et la diode p6ka200a et tout refonctionne »
    mets une image de la carte, controle le fusible d’entrée,
    a tu un multimetre
    en réponse à : Panne Samsung UE58TU6905 #17231
    salut chris
    il faut ouvrir ton propre sujet,possible que tu n’a pas les mêmes réference de cartes
    en réponse à : (résolue) Disque dur externe. #17230
    combien fait ton disque externe, tu tourne sur quelle OS,combien fait ta sauvegarde
    lorsque tu formate ton disque ,et que tu injecte ta sauvegarde , il ce mets en erreur tu doit avoir des fichier caché qui ne ce sont pas supprimé
    il faut voir dans la gestion des disques ,et voir si tous a êtes supprimé
    clic droit  sur le bouton« démarré » ,et dans la fenêtre qui ce déroule « gestion du disque »
    en réponse à : (résolue) telecommande volet roulant #17227
    salut bertrand
    merci du retour,ce que tu peut faire c’est se mettre une colle sur le résonateur pour plus qu’il bouge car cela arrive souvent qu’il ce dessoude sur ces télécommande car les pins sont fine
    en réponse à : SABA SB24HD19W Remise en état #17225
    a tu essayé avec un démodulateur externe TNT ,tu devrait récupéré une image
    en réponse à : Philips 55OLED754/12 lignes #17222
    Les tv philips il faut les fuir sauf s’il sont monté avec des cartes vestel, qui elles sont facile a dépanné
    d’autant plus que les derniers tv ont beaucoup de problème de dalle
    en réponse à : Philips 55OLED754/12 lignes #17219
    les 12 V ne sont pas stable ,en generale chez philips lorsque il manque le 12V c’est la carte mere
    en réponse à : Philips 55PUS6262/12 Identification condensateur céramique #17218
    101K/1KV = 100pF /1000V mets un 2KV a la place de 1KV
    pour les resitances ce sont des resistances de securité calibré tu peut les mesuré a la rigueur avec un compteur ESR
    les resistance font moins de 1 ohms
    en réponse à : Philips 55PUS6262/12 Identification condensateur céramique #17213
    le condo c’est avec un capacimetre qu’il faut le mesuré ,dans cette alim ce condo explose ou ce fends quand il est mort,et le tiens n’a pas l’air endommagé
    C9817 = 100pF/ 1KV
    en réponse à : Philips 55PUS6262/12 Identification condensateur céramique #17210
    salut didier
    quelle est la reference de la carte d’alim cela commence par 715GXXXX-XXX-XXX-XXXX
    mets une image des composants hs bien nette
    cela m’étonne que ce soit ce que tu dit a propos du ceramique
    a voir : C9145, D9102, D9110, F9901, Q9101, R9101, R9102, R9104, R9107, R9108, R9109, R9135, U9101.
    en réponse à : Bonjour de l’Hérault #17209
    salut didier
    bienvenue sur le forum
    en réponse à : Samsung ue55h6200 écran inverser symétrique #17206
    salut lolo
    la carte t-con que tu a remplacé est exactement la meme ,verifie que les composants sur les deux cartes ont les memes valeurs et sont au meme emplacement les references peuvent etre identique mais la valeurs des composants peuvent changé
    entré en mode service :attention dans ce mode il faut tous noté sur un papier ce que tu change
    pour entrer en mode service faire:
    info,menu,mute,power :
    il faut entré en mode service et verifié le type de panneau
    option puis type et verifie que c’est bien le meme model que ton tv UE55H6200
    autres solution :
    info menu mute power:
    option ,puis MTR Option ,HV Flip voir s’il est sur H flip ou sur off ou v flip ou ON
    tu doit etre sur OFF pour remettre l’image a l’endroit
    en réponse à : Bonjour de Seine et Marne #17204
    salut dom
    bienvenue sur le forum et bon dépannage
    en réponse à : UE48H6200AW image s’estompe / tressaute #17196
    voir sur YT il y a plein de video avec ce probleme de double image ou image qui tremble il isole les pins ckv
    en réponse à : Bonjour #17185
    salut antonio
    t’es pas dans la bonne categorie, ici c’est la presentation des membres pour une panne c’est dans « depannage petit electromenager » ensuite choisir la sous categorie pour toi c’est « machine a café »
    ou voir ici comment faire : https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-ceer-un-sujet/
    en réponse à : Caisson de basse actif qui fait disjoncter #17176
    c’est quoi qui disjoncte le compteur générale ou le différentiel ?
    verifie coté cuivre si tu n’a pas des pistes qui ont sauté
    mets des photos pour y voir mieux
    en réponse à : Sony KD-55X7055 lignes #17168
    Non c’est pas 10 ohms si cela aurai êtes 10 ohms ce serai marqué 100R ,mais la c’est marqué R100 c’est une résistance de 0 ohms 10 ce sont des résistances calibrés précis
    Dans ces cas il faut isoler les pins des nappes et voir comment réagit l’écran
    en réponse à : Sony KD-55X7055 lignes #17166
    RM4 c’est bien marqué R100 c’est une resistance de 0R10 =(zéro ohms 10)
    en réponse à : LCD PHILIPS #17164
    en réponse à : Philips 55OLED754/12 lignes #17163
    voici le manuel de service verifie  le 12V
    https://www.mediafire.com/file/n2qyrbsahjdijbt/TPM19.6E+LA.pdf/file
    en réponse à : HP 17-cp0247nf #17161
    possible que ce composant ai été remplacé ,voir avec le W25Q128 essaie de le lire
    en réponse à : Philips 55OLED754/12 lignes #17160
    tous comme les LG OLED et philips OLED il ont des probleme de dalle ou t-con mais je pense plus a la dalle voir sur le t-con si tu n’a pas de composant en c/c
    en réponse à : HP 17-cp0247nf #17156
    le CH341 que ta mis il est cher
    t’as du te tromper c’est Winbond 74M12JWPIQ
    tu n’a pas une autre marqué W25QXXX, verifie bien sur la carte,mais je pense que ce doit etre un semblable aW25Q80 ou 40 ou autre il faut cherché a quoi corresponds cette reference ,je t’avais mis un liens l’a tu essayé
    en réponse à : Four INDESIT qui fait disjoncter #17155
    ce que je veux te dire c’est que peut etre en le transportant si tu a un fils  de coupé et qu’il ne touche plus la carcasse et il ne disjoncte pas
    âpres possible que ta prise a fondu ,mais comme tu n’a rien démonté ni mis d’image ont peut pas deviné
    branche un autres appareil sur la meme prise voir si ça saute, avant que cela ne ce produise il fonctionnait bien?
    en réponse à : Four INDESIT qui fait disjoncter #17153
    Retire le panneau arrière, et débranche la résistance de sole celle du bas ,Possible que des fils soit coupé à vérifier
    Mets des images de l’arrière du four bien nette
    en réponse à : Robot de piscine Zodiac CyclonX 4400 #17147
    Pour ôter le doute remplacer les tous
    en réponse à : Robot de piscine Zodiac CyclonX 4400 #17143
    remplace tous les condos et tu sera tranquille de ce coté la
