30 sujets de 2,161 à 2,190 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : tv Phillips 32PFL9604H/12 probleme alimentation #16306
    si tu a le code 16 alors d’apres le tableaux ce serai l’alim ,mais ce qui m’étonne tu dit quelle n’était pas branché au secteur bizarre
    en réponse à : tv Phillips 32PFL9604H/12 probleme alimentation #16302
    la reference de la carte ces celle là
    retire le blindage du tuner et verifie a l’interieur si des composants n’ont pas brulée
    ce que tu peut faire aussi c’est de shunté SMD et GND cela va te donné un code erreur il faut compté les clignotement ex: 5 clignotement pause ,puis 3 clignotement =code53
    allume ton tv et shunt les deux petit picot ton tv va clignoté
    en réponse à : SABA SB24HD19W Remise en état #16301
    salut tournesol
    quelle etait la panne de depart
    IL n’y a pas de resistance uniquement des self et condensateur mets les meme valeurs que les autres
    en réponse à : tv Phillips 32PFL9604H/12 probleme alimentation #16293
    en réponse à : Fiche d’alimentation des led sur la pompe brûlée #16290
    il faut nous mettre la reference du TV
    la reference de la carte,et mettre une image bien net de la fiche
    en réponse à : Sony KD-49XE9005 #16287
    retire le connecteur pour les contrôles de la carte mere
    contrôle aussi  ceux que je t’ai entouré en rouge,si tu n’en na qu’un ouvert remplace le
    en réponse à : Sony KD-49XE9005 #16285
    pour contrôlé les fusibles il faut mettre le calibre de ton multimètre  sur « bipper » il doivent sonner
    0 et 1 je comprends pas
    en réponse à : tv Phillips 32PFL9604H/12 probleme alimentation #16282
    ok, tiens nous au courant A+++
    en réponse à : Sony KD-49XE9005 #16281
    ok, alors le probleme est sur la carte mere,il y a de grande chance que ce soit un probleme de logiciel
    verifie tous les mini fusible
    en réponse à : Sony KD-49XE9005 #16277
    tu doit avoir une carte wifi débranche la et démarre ton tv,a tu essayer de télécharger la mise a jour
    en réponse à : tv Phillips 32PFL9604H/12 probleme alimentation #16276
    alors la c’est pas possible que le condo ce soit cassé tous seul je vais pas joué au lieutenant colombo mais
    sans que la prise secteur soit branché ,possible que quelqu’un la démonté avant toi et cassé  le condo
    en tous cas remplace le condo cassé par celui que tu a 222J/600V ,celui que tu dit hs C112 doit etre bon
    ce que tu va faire prise secteur débranché ,avec ton multimetre calibre sur bipper tu va sondé ce que je t’ai encadré seul le fusible doit bipper ,si c’est ok alors remplace le condo cassé et demarre ton tv
    si la foudre est passé par l’antenne c’est la carte mere qui a du recevoir
    en réponse à : Sony KD-49XE9005 #16267
    comme je te l’ai mis plus haut il manque la carte mere
    en réponse à : tv Phillips 32PFL9604H/12 probleme alimentation #16265
    qu’es-ce qui te fait dire que le condo est hs ,a tu un multimetre ?
    a tu mesuré le fusible d’entré?
    a tu que le tv qui est tombé en panne lorsque la foudre est tombé ?
    ps: en générale quand il y a la foudre qui tombe les assurances prennent en charge renseigne toi
    en réponse à : Sony KD-49XE9005 #16264
    sur la carte t-con a tu mesuré la tension sur le mini fusible avant/apres
    Driver LED :1-981-828-11
    T-con : 17Y_SGU13TSTLTA4V0.1
    alim: 1-982-183-11
    il manque la carte mere ?
    en réponse à : tv Phillips 32PFL9604H/12 probleme alimentation #16254
    c’est bizarre qu’il a brulée ,jamais vu un condo pareil brulée a tu controlé les composant autours
    en réponse à : Presentation #16249
    salut uriel
    bienvenue sur le forum
    en réponse à : tv Phillips 32PFL9604H/12 probleme alimentation #16244
    peut tu mettre une image bien net de l’emplacement du condo, ainsi que la carte complète
    en réponse à : probleme hdmi LG 55ld650 #16240
    voir ici plusieurs methodes
    Mode Service Lg
    en réponse à : probleme hdmi LG 55ld650 #16235
    ton collègue ne peut pas retiré le panneau arriere pour verifié ,car cette carte mere est monté sur d’autres châssis avec des ref: différente
    mais pour ton probleme c’est soit le processeur video hdmi ,ou soit le processeur principale
    essaye avec un décapeur thermique de chauffé le processeur principale une dizaine de seconde
    en réponse à : probleme hdmi LG 55ld650 #16227
    la reference de la carte mere n’est pas bonne
    en réponse à : probleme hdmi LG 55ld650 #16224
    quelle sont les reference des carte alim et gestion,a tu essayer de le réinitialisé
    en réponse à : (resolue) Saba led40tc2600e #16222
    ok,je le passe en resolue et ferme le sujet A+++
    en réponse à : continental edison celed 500219b6 #16220
    comme je te l’ai dit il faut remplacer les bandes leds
    en réponse à : (resolue) Saba led40tc2600e #16219
    si tous fonctionne ,image,son ,et TC alors laisse comme ça
    en réponse à : (resolue) Saba led40tc2600e #16216
    je t’ai envoyer deux autres fichiers
    en réponse à : (resolue) Saba led40tc2600e #16214
    jai un autres fichier mais possible que le nom ne soit plus le meme il provient d’un tv united
    c’est a dire que au debut au lieu d’avoir saba tu aura united
    je peu te l’envoyer si tu veux
    en réponse à : (resolue) Saba led40tc2600e #16212
    quand tu dit que l’ecran est a l’envers c’est quoi ?
    « l’image » ou toujours » Initialisation en cours. »
    en réponse à : (resolue) Saba led40tc2600e #16209
    peut tu le réinitialisé a partir du menu
    en réponse à : (resolue) Saba led40tc2600e #16207
    je t’ai envoyer un fichier en MP
    en réponse à : (resolue) continental edison celed390116b3 voyant clignote 3 fois #16194
    salut blondi
    en faites ces deux flash vont de paires il sont associé l’un sans lautres ne marche pas
