30 sujets de 2,131 à 2,160 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : Platine Tourne Disque Technics SL-QD22. #16398
    je pense que le voyant et le bras bloqué sont liée faut démonté et verifié la mécanique du bras ou reprendre un réglage
    voici le service manuel
    https://www.mediafire.com/file/7kbfn0mrlnk543q/technics_sl-qd22_sm.pdf/file
    en réponse à : Toshiba 50L5333D : Do not power off #16394
    problème de mise a jour, Toshiba ne donne plus les mise a jour
    firmware version_1.05.08.EXE  derniere version
    en réponse à : LG 55UC970V ne s’allume plus. #16390
    salut blondi
    la lumière rouge sur la carte mere je suppose que c’est la sortie optique ,ton tv a une 10 aine d’année
    et je pense que le probleme viens des bandes leds chez LG c’est tres courant
    a tu verifié avec la lampe torche sur l’ecran
    en réponse à : (resolue) Toshiba combi vhs-dvd-dd RDXV50 pb alimentation #16374
    merci pour le retour,je le passe en résolue et ferme le sujet A+++
    en réponse à : THOMSON 55UA6406W Problème d’alim #16372
    voici les composants,apres si ton tv est en panne il faut changé de categorie et mettre ton sujet dans depannage ecran led/3d thomson
    en réponse à : probleme retroeclairage tcl 55dc760 #16368
    c’est sur ,mais faudrait pas quelle aussi a les leds hs ,si c’est leurs maladie,âpres si tu a la patience tu les remplace une a une
    en réponse à : tv Phillips 32PFL9604H/12 probleme alimentation #16366
    l’alim doit fonctionné ,mais je pense que la carte mere a du en prendre un coup aussi ,c’est pour cela que si tu a possibilité de retour et que c’est toujours pareil cela veux dire que la carte mere est hs
    d’ailleurs les tv philips la plupart des pannes sont tres souvent la carte mere
    en réponse à : continental edison celed 500219b6 #16365
    écoute si tu veut que ton tv refonctionne démonte la dalle et vérifie les leds,pour les tensions cela peut varié d’un tv a un autres
    en réponse à : probleme retroeclairage tcl 55dc760 #16363
    salut mika
    les leds sont des 3V ou 6V ,et le connecteur est au milieu ou en bout de bandes a droite ou a gauche
    sur ali il y a des bandes apres savoir combien de leds sur chaque bande ,combien de leds sont hs
    https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=smd+4014+led+strip+tcl
    en réponse à : tv Phillips 32PFL9604H/12 probleme alimentation #16361
    apparemment les connecteur sont identique a la tienne ,a tu la possibilité de retour
    en réponse à : (resolue) 32LB5610 S’éteind au bout de 15 min #16358
    salut dorian
    en réponse à : cookeo CE701010/87A. erreur 5 #16355
    je viens de faire une simulation de panne sur une cookeo en débranchant le connecteur de la sonde et  l’erreur 05 est apparu donc c’est bien un problème de sonde ,apres avoir éteint et rebranché la sonde le code a disparu
    soit la sonde que vous avez acheté est défectueuse,soit un probleme avec le module electronique ,soit le faisceaux de câble qui descends jusqu’au module un fils est coupé
    quelle resistance mesuré vous sur la sonde avec le multimetre branché et débranché ???
    il faudrait sondé les fils dans la gaine blanche possible qu’un fils soit coupé
    en réponse à : cookeo CE701010/87A. erreur 5 #16350
    bonjour
    vous pouvez me mettre des images de ce que vous avez changer exactement
    faire des plan large pour les images
    voir les capteur du couvercle possible qu’il ne soit pas en place,car si avant changement cela fonctionnait y a pas de raison
    voici un tuto que j’avais fais il y a qlqs temps
    Multi-cuiseur Moulinex Cookeo EPC03
    en réponse à : cookeo CE701010/87A. erreur 5 #16348
    pour effacer  le code mémoire c’est justement de la réinitialisé ,essaie de le faire plusieurs fois
    en réponse à : cookeo CE701010/87A. erreur 5 #16345
    si cela fonctionnais avant le remplacement ,la sonde doit pas être la bonne alors
    si la sonde du dessous est ok alors la sonde thermique est ok
    essayer de remettre l’ancien couvercle et l’ancienne sonde si idem alors le code erreur est resté en memoire
    en réponse à : Toshiba 39L2333D DO NOT POWER OFF #16344
    essaye encore parfois il faut si reprendre a plusieurs fois laisse la clé alors au moins dix minutes avant d’eteindre
    en réponse à : Toshiba 39L2333D DO NOT POWER OFF #16342
    il faut que tu retire le panneau arriere et donne la reference de la carte mere
    le flash c’est la puce a 8 pattes U11
    en réponse à : Toshiba 39L2333D DO NOT POWER OFF #16339
    si c’est toujours idem il faut remplacé le flash spi  U11 (25Q64)
    en réponse à : Toshiba 39L2333D DO NOT POWER OFF #16336
    je te l’ai envoyer sur ton adresse mail
    en réponse à : Toshiba 39L2333D DO NOT POWER OFF #16334
    je t’ai envoyer un fichier par MP
    en réponse à : cookeo CE701010/87A. erreur 5 #16329
    bonjour
    essayer débranche la prise secteur appuie sur ok et tous en restant appuyer rebranche la prise secteur sans relâché le bouton ok si toujours idem
    pourquoi avoir changé le couvercle et la sonde
    J avais pas ce message avant de changer le couvercle et sonde
    essaie de reprendre la réinitialisation
    si toujours idem possible que le probleme ce situe sur le module electronique soit un thermique hs ou autres sonde
    en réponse à : Lave linge highone HIGLF805BSC #16328
    jamais vu un verre explosé ,comment cela c’est passé, je voulais te proposé de mettre en dépannage du plexiglas épais doublé et mastiqué car je l’ai déjà fais et cela fonctionnais
    mais là s’il a explosé ???
    si c’est que le verre tu peut adapté un verre d’une autre machine mais pour cela il faut les mesure de diamètre du verre et voir avec les sites marchand
    en réponse à : cookeo CE701010/87A. erreur 5 #16324
    a tu bien tous remonté et pas pincé un fils de la sonde en remontant le couvercle
    en réponse à : SABA SB24HD19W Remise en état #16322
    Avec un simple fer a soudé c’est possible
    pour contrôlé ces cms il faut un matériel de précision que je n’est pas
    le condo tu peut mettre entre 20 et 40 pF ,pour la self entre 20 et 40 µH
    en réponse à : cookeo CE701010/87A. erreur 5 #16319
    bonjour
    quelle model avez vous car il existe plusieurs versions
    mais je pense qu’âpres avoir changer la sonde le code erreur est resté en mémoire ,il faut soit réinitialisé ,soit faire un reset pour effacé le code
    pour réinitialisé
    appuyer sur le bouton annulé (1) et reste appuyer
    puis rebranché la prise secteur tous en restant appuyé sur le bouton (1)et des que l’écran s’allume appuie 5 fois sur le bouton ok (2)
    vous allez avoir 4 zéro affiché
    puis a l’aide de la molette entre le code 5923 puis ok
    apres chaque chiffre il faut faire ok
    si vous avez le message « unplug device » débranche l’appareil  attendre quelques seconde puis rebranché et reparamétré les réglages en français
    en réponse à : SABA SB24HD19W Remise en état #16317
    cette carte est monté sur d’autres model ,grandin ,hitachi,united,hundai,orion etc…
    c’est dommage d’acheté une carte pour deux composants manquant
    je peut t’envoyer des condos et self si tu le veut
    en réponse à : Lave linge highone HIGLF805BSC #16316
    c’est le verre qui est cassé ,ou bien autres ?
    en réponse à : SABA SB24HD19W Remise en état #16312
    tu n’a pas des carte qui traine avec ces composants de même dimensions cela fonctionnera
    en réponse à : tv Phillips 32PFL9604H/12 probleme alimentation #16311
    essaie de voir si tu peut avoir une carte d’alim avec possibilité de retour certains vendeur le font et tu sera fixé
    en réponse à : SABA SB24HD19W Remise en état #16307
    la carte n’est  pas la même mais le tuner ont les mêmes désignation les composants sont pas disposé pareil mais cela n’a pas d’importance il te manque le condo et la self
