14 novembre 2022 à 15 h 25 min en réponse à : 55 VLX 7730 Wp- maque la couleur vert. ecran à tendance bleue #13807
il te reste plus qu’a démonter la dalle et a remplacer les leds attention de ne pas la cassé
Quelle sont les références des cartes alimentation Et gestion
Tu copie le fichier bin sur une clé usb formater en fat 32
Tv éteint cordon secteur débranché mettre la clé usb dans le port du tv
Appuie sur le bouton ok de la télécommande et sans relâché branche le cordon secteur la led de veille clignoter rapidement relache le bouton ok et attends la fin
bienvenue sur le forum
rockyMaître des cléspour mettre une image
verifie :C502 , R517 , D503 ,D504,R513,R514 ,R519, (U101- FSQ510), (U601), (U501-1207A)
a tu verifié ce qui est encadé en rouge
tu mets bien la pointe rouge et noir comme indiqué et tu a toujours 0V
rockyMaître des clésSalut pbourdet
Ouvre ton propre sujet avec la référence du TV
Référence alim et carte mère
Tu es sur de n’avoir aucune tension sur C611 tu mesure bien en continu
Je pense que tu doit mal mesuré
C’est pas Normal d’avoir 0V
8 novembre 2022 à 15 h 55 min en réponse à : 55 VLX 7730 Wp- maque la couleur vert. ecran à tendance bleue #13766
Je t’ai repondu dans depannage écran led/3d
Car jai deplacer ton sujet7 novembre 2022 à 17 h 25 min en réponse à : 55 VLX 7730 Wp- maque la couleur vert. ecran à tendance bleue #13761
tu peut mettre une photos du défaut
c’est bien un problème de leds a remplacer
7 novembre 2022 à 14 h 38 min en réponse à : (resolue) UE46F5000AW pas de rétroéclaire ni de 12 volts #13759
Tu as eu la même panne sur le même model et c’était le FSFR1700 qui était à remplacé comme je te l’ai dit beaucoup de contrefaçon
5 novembre 2022 à 20 h 52 min en réponse à : (resolue) UE46F5000AW pas de rétroéclaire ni de 12 volts #13755
rockyMaître des clésComme tu a contrôlé les leds et qelle sont toutes ok alors si ton alim est bonne le rétro devrais s’allumer
Mesure la sortie leds branché et débrancher
5 novembre 2022 à 18 h 52 min en réponse à : (resolue) UE46F5000AW pas de rétroéclaire ni de 12 volts #13752
Sur cette alim ICM891C FSFR1700 cause ce problème parcontre certains vendeurs vendent des contrefaçons faut tomber sur le bon à voir
quelle tension a tu sur le condo C611, et quelle est la reference de la carte mere
debranche le connecteur led et voir si l’alim est ok,et quelle tension a tu sur le connecteur
Quel est la réfèrence de l’alim et gestion
1 novembre 2022 à 16 h 40 min en réponse à : (resolue) Chaine-hifi YAMAHA RX-E410 ne s’allume pas #13739
rockyMaître des clésil est dans l’alim de veille quand ont regarde le schéma
comme il est sec il te bloque le demarrage du transfo de veille
1 novembre 2022 à 16 h 19 min en réponse à : (resolue) Chaine-hifi YAMAHA RX-E410 ne s’allume pas #13737
remplace ce condo
verifie les tension sur
IC g1 (AN217BB)
IC g2 (µPC 554C)
Quelle est la référence du tv
Mais je pense que tu a un problème de led il faut que tu demonte la dalle et vérifie les leds tu doit en avoir certaines hs
Débranche les HP et voir si par le casque tu a toujours le même problème
Les condo que tu a changé sont neuf ?
Pour les tensions voir avec le schéma à partir de l’ampli son
À tu essayé avec d’autres HP
Et aux niveaux des tensions qu’es ce que cela donne
rockyMaître des clésbonjour
merci mon ami pour ton retour A+++
rockyMaître des clésoui il faut un programmateur
le dernier flash que tu a mis ou l’avant dernier ,il faut ensuite réinitialisé les paramètre pour retrouver les fonctions du tv
mode service : menu+1147 attention de bien noté sur un papier si tu change des valeurs
no se actualiza
je comprends pas de ce que tu veux dire
lorsque tu mets le fichier ,il faut ensuite réinitialiser le televiseur pour remettre les paramètres
es-ce que tu le faisait a chaque fois?
voici d’autres flash
https://drive.google.com/file/d/1jb0xfP-wLweNAAbbJvQ6qZRvTAYGAWa/view?pli=1
https://drive.google.com/open?id=1lxNJV2e5BafcQaCsOqJBWso4MpZDlpU
https://drive.google.com/open?id=1Qn77F9uhWahcpD2ZZug986cKEIfcraG
https://drive.google.com/open?id=1ic8Ey9IMZ6-cIN83ohHMwCt1NkQatUU
https://drive.google.com/open?id=1EycHfprxFpcXB26QbGXenyxE3F-BRah
https://drive.google.com/open?id=1Xo51MgdB36xrOkfd3n3MMNAwsK8EC9r
rockyMaître des clésessaye celui la
https://www.mediafire.com/file/fc614wtvby9l1m7/GD25Q64B.rar/file
rockyMaître des clésavec le numero de serie :G92XXXXX oui ,mais comme tu ne la pas
il faut en testé plusieurs jusqu’à tomber sur le bon
rockyMaître des cléstu peut utiliser TL866 ou RT809F ou CH341
rockyMaître des clésje pense que Whirlpool ont modifié leur joint ou leur porte,c’est pour cela que tu a reçu celui la le nouveaux
essaye de l’adapter en mettant du scotch double face sur le nouveaux joint
si ton joint est thermos-collé ,essaye de mettre du scotch double face
tu n’a pas du commander le bon joint
