bienvenue sur le forum
rockyMaître des clésessaie maintenant de faire une mise a jour
quelle sont les reference de l’alim et carte mere
Voici un schéma
https://www.cjoint.com/doc/18_08/HHdrBwE0aUD_TCL+40-PWL46C-PWH1XG+SMPS.pdf
verifie que tu n’a pas de condo gonflé au secondaire
C5,C28,c29 =16V1000µF
C24 =25V2200µF
C42 =35V2200µF
possible que tu en ai d’autre de gonflé a voir sinon change tous
rockyMaître des clésa tu essayé comme je te l’ai dit de shunté les picot SDM sur la carte
peut tu mesuré les tensions de sortie sur le connecteur P201
voir aussi les tension sur le connecteur led P202- P203
rockyMaître des clésok je ferme le sujet et le passe en resolue
rockyMaître des clésplus de peur que de mal ouffff
essaye ce flash a mettre sur clé usb
https://www.mediafire.com/file/s6e2nu5ghg1xtoj/CV3463_MERGE.bin/file
ou celui ci a reprogrammé
https://www.mediafire.com/file/tt6jlaiuqohj8p8/CV3463H-K.+bin/file
faire une sauvegarde du flash ,peut tu mettre une copie du tiens dans le forum
a tu le même code 061
âpres avoir fait la manip, il faut retiré le cordon secteur attendre 1 minutes et re-branché
062596 puis ok
sinon essaye de shunté directement sur la carte mere les point SDM
rockyMaître des clésje ne t’es pas dit que la dalle est hs
et dans tous ce que tu dit, tu n’a rien fait de ce que je t’ai demandé
peut tu mettre une photos du module bien net
quelle sont les reference de l’alim et de la carte mère
essaie ce test, il faut être dans le noir totale tu allume ton tv et tu éclaire l’écran avec la lampe torche de ton téléphone si tu apperçois une image en arrière plan ou le menu c’est ton rétroéclairage qui est hs
il est plus sous garantie il est récent
apparemment ton alim est bonne,a tu verifié la tension du mini fusible sur le t-con des 2 cotés
je doute que ce soit l’alim,la carte que tu a changé possible quelle est un probleme
le flash que je t’ai donner c’est pour un 42″ donc il faut entré en mode service et changer le type de dalle
il faut que tu change ID du panel
dans le mode service :
0 6 2 5 9 6 Menu+ Info+ ton code a 3 chiffres il doit etre sur le panneau
tu doit avoir ce code
cette alim existe en plusieurs version R2, R3, R6 ,R9, R5P, etc…
pour la carte que tu a changer il faut le même code barre ou sur la tranche de la carte tu a des chiffres qui commence par 23xxxxxx
essaye celui-ci : https://www.mediafire.com/file/lfqnnhda2lpg714/24C128.bin/file
fais une sauvegarde de l’originale
rockyMaître des cléssalut fabien
quel est le model ?
en generale tu a sur ces robots un fusible thermique je pense que c’est lui qui est hs
mets des photos
18 novembre 2022 à 18 h 31 min en réponse à : (resolue) UE46F5000AW pas de rétroéclaire ni de 12 volts #13845
verifie ICP811C =SPC7011F ou a remplacé, verife que le condo CP821 a la bonne capacité
verifie bien les soudures a la loupe sur les transfo
ce doit etre une diode Schottky :SC802-06 a voir
https://datasheetspdf.com/pdf-file/273985/FujiElectric/SC802-06/1
oui c’est ça
essaye 1K apres faut adapté soit plus soit moins
P=U x I
P = R x I 2
il faut démonté le panneau arriere et débranché une deux deux nappe du t-con puis verifié a l’ecran si tu a toujours le trait
si le probleme viens de la carte mere ,ce que tu peut essayer de faire est de chauffé le processeur pour demarré le tv
si idem ,alors il faut reprogrammé le flash pour cela il faut le programmateur et le bon logiciel
place une resistance a cette endroit pour la valeur il faut essayer plusieurs jusqu’à trouver la bonne valeur a froid
reference alim et carte mere
quelle est la reference de la carte mere et pourquoi le dump ?
a tu essayer une MAJ sur le site de philips
d’âpres ce que je vois c’est un problème de dalle
la diode tu la dessouder pour le contrôle?
pour la diode c’est une :MB56
ce doit etre une diode schottky 5A/60V
pour le mosfet c’est un :IRFH5301
https://www.infineon.com/dgdl/irfh5301pbf.pdf?fileId=5546d462533600a40153561b477b1ebe
15 novembre 2022 à 12 h 27 min en réponse à : 55 VLX 7730 Wp- maque la couleur vert. ecran à tendance bleue #13817
le plus simple et le plus sur est de lire la reference sur les bandes tu risque pas de te tromper pour la commande
14 novembre 2022 à 17 h 08 min en réponse à : 55 VLX 7730 Wp- maque la couleur vert. ecran à tendance bleue #13810
rockyMaître des clésla plupart achète chez aliexpress c’est un peu long mais pas cher
tu doit avoir 9 bandes leds avec 5 leds sur chaque bandes 45 leds au totale
pour le démontage de la dalle il faut de l’espace et surtout ne pas forcer si ça coince en générale cela ce passe bien voir plusieurs video sur YT pour avoir une idée
