essaie de chauffé le processeur sur la carte mere,il est au milieu sous le grand radiateur noir
si tu a un décapeur thermique ou un sèche cheveux mets ton tv en route et chauffe sur le radiateur
rockyMaître des cléstu peut mettre une image de ta carte, possible que j’en ai une je vérifierai recto/verso
verifie bien la reference code barre ,car il existe plusieurs model de carte sinon cela ne marchera pas
ou la nappe t-con ne rentrera pas dans le connecteur
rockyMaître des clésil vaut mieux le dessoudé ,c’est pas tres fiable la pince
rockyMaître des clésje pense que c’est parce que ton peusdo est trop court
fait une sauvegarde de l’original
peut tu mettre une image du défaut,et quelle sont les ref: de l’alim et carte mere
rockyMaître des cléslorsque tu a tous coché a tu âpres « sauvegarder les modifications »
tu n’a pas coché la case pour
Autoriser les autres à m'envoyer des messages ?voir dans messagerie puis réglages
rockyMaître des clésla reference c’etait aussi de mettre la marque ce doit etre une » saba »
il va falloir que tu ouvre le capot arriere et donne la reference de la carte mere et la ref:de la dalle
la ref: du pied ne donne rien, revérifie si c’est bien ce que tu a mis
tu doit avoir une etiquette aussi sur la capot arriere
code commence par G91XXXXXXXXXXXXXX (17 chiffres et lettres)
rockyMaître des clésmerci du retour je le passe en resolue et ferme le sujet A+++
je t’envoie un fichier U3 (GD25Q64)
quelle est la reference du tv ???
viva est une sous marque de bosch ,possible cas ce stade il faut réinitialisé la machine pour effacé le code qui il a du la gardé en mémoire
29 novembre 2022 à 18 h 14 min en réponse à : Samsung UE51ES7000 – Ecran inversé suite à mauvaise manip dans le menu caché. #13996
tu peut toujours pour te dépanner passé par ton ordi ,en branchant un cable hdmi
a tu verifié que la t-con que tu a acheté a la meme reference que l’ancienne
et quelle a les meme composants aux meme endroit et que les composant ont les meme valeurs
sinon tu peut la retourné
j’ai pas tous compris ,mais pour ma part je pense que le probleme est la dalle le t-con ne donne pas un tel défaut
a tu d’autres diode sur la carte marqué .EC ,si oui retire la diode hs et prends Les mesures sur les autres diode marqué .EC
25 novembre 2022 à 20 h 51 min en réponse à : Samsung UE51ES7000 – Ecran inversé suite à mauvaise manip dans le menu caché. #13968
essaie de réinstallé l’application ou réinitialiser, ton tv est de 2012 possible que cela ne fonctionne plus
rockyMaître des clésmon épouse m’a dit que parfois, elle appuyait sur la porte en même temps
possible que ton hublot a pris du jeu et que le contact avec la sécurité porte ce fait mal
possible aussi que les contact des relais soit charbonné cela arrive pour ce que ça coute
il faut aussi faire de la prévention,nettoyer la pompe de vidange ,nettoyer la chambre de compression,voir que la courroie ne soit pas détendu,
25 novembre 2022 à 13 h 44 min en réponse à : (resolue) UE46F5000AW pas de rétroéclaire ni de 12 volts #13961
Car je les entends fonctionner par moment pendant un moment comme si les contacts ne se faisaient plus/mal et à un moment ça passe.
c’est vrai que j’ai pas bien comprit cette histoire de relais
la poussière c’est normale rien n’a chauffé c’est la poussiere des charbons moteur
peut tu mettre une image du module
tu doit avoir a peut pers le meme module si c’est ca il est clipsé recherche les point a declipsé
et surtout repere bien les connecteurscar il nont pas tous des détrompeur, prends des photos avant de démonté c’est plus sur
24 novembre 2022 à 11 h 08 min en réponse à : Samsung UE51ES7000 – Ecran inversé suite à mauvaise manip dans le menu caché. #13934
rockyMaître des clésalors essaie de changer le type sur le tiens il y a 51ESCrD voir si tu peut mettre un autres type de panneaux essaye s’en plusieurs
24 novembre 2022 à 9 h 10 min en réponse à : Samsung UE51ES7000 – Ecran inversé suite à mauvaise manip dans le menu caché. #13931
a tu essayer de faire un factory reset
lorsque tu est sur option et tu fait ok sur option quelle fenetre s’ouvre
le fil noir tu le mets sur la carcasse du chassis et le rouge sur les petits picots du connecteur blanc 3v5, 12v ,24v il faut que tu retrouve ces tensions
atention de pas faire de c/c entre les pin
23 novembre 2022 à 19 h 25 min en réponse à : Samsung UE51ES7000 – Ecran inversé suite à mauvaise manip dans le menu caché. #13904
rockyMaître des cléspeut tu mettre une image du mode service
rockyMaître des clésil faut ce méfié des composants vendu neuf mais qui sont hs y’en n’a certains c’est incroyable mort de chez mort il faut en passé une dizaine pour tombé sur le bon
23 novembre 2022 à 18 h 35 min en réponse à : Samsung UE51ES7000 – Ecran inversé suite à mauvaise manip dans le menu caché. #13901
rockyMaître des cléssalut yohann
il faut que tu entre en mode service ,mets ton tv en veille ensuite appuie sur les touches de la TC :info, menu,mute, power
attention dans ce mode il faut pas faire n’importe quoi sinon tu risque de bloqué ton tv
tu clique sur option puis va sur MRT OPTION, puis HVFlip si il est sur ON le mettre sur OFF
voir aussi si le type de panneau correspond au tiens
ne change rien d’autre et si tu change quoi que ce soit le noté sur papier
je pense qu’il a du faire une erreur dans son test sinon le condo aurai sauté
