9 décembre 2022 à 13 h 46 min en réponse à : Panne Sharp Aquos LC-50LE652E, mode standby perpetuel #14134
rockyMaître des cléssalut samir
retire le panneau arriere et dit nous quelle sont les reference de l’alim et carte mere
essaye de voir sur le site sharp pour une mise a jour par clé usb
avec le numero de serie il est écrie sur l’etiquette
https://apps.sharp.at/cps/rde/xchg/at/hs.xsl/-/html/download-center.htm?p=LC50LE652E
mise a jour du logiciel : Télécharge le logiciel et décompresse le fichier. Copie le fichier sur une clé USB. La clé USB ne doit contenir aucun film, image ou contenir d’autres fichiers. L’appareil ne reconnaît le nouveau logiciel que si il n’y a qu’un seul fichier sur la clé
rockyMaître des cléspour que tu mets une image recto/verso et voir ce qu’il y a ,a controlé
possible que ce soit une mauvaise soudure ou condo gonflé
rockyMaître des cléssalut papilou
s’il démarre avec du retard il faut verifié le module
pour ton electrovanne tu peut la branché en direct
c’est soit un probleme de leds hs, soit logiciel
essaye d’éclairé l’écran avec une lampe torche et voir si tu aperçois une image en arrière plan il faut etre dans le noir pour bien voir
pour le logiciel c’est soit eeprom soit eMMc a reprogrammé
pour ôté le doute et que ton tv est un 32″ démonte la dalle et vérifie les leds
rockyMaître des clésZ1948 ou AOZ1948 c’est pareil
rockyMaître des clésVerifie la référence de celui qui est monté sur la carte AOZ1948
rockyMaître des clésa tu essayer avec l’option mirror, pour la TC de service elle a la touche ADJ
rockyMaître des clésremplace le mosfet et le driver
rockyMaître des cléscomme tu a cassé une patte le mieux serai de remplacé le Mosfet et le driver
je pense que le mosfet etait pas bon et c’est lui qui ta grillé les leds
rockyMaître des cléssalut guy
rockyMaître des cléspour les balises il faut les surligné ensuite cliqué sur la balise
rockyMaître des clésavec les nouvelles leds installé es-ce que tu apercois une image lorsque tu éclaire l’ecran
rockyMaître des clésverifie son alim pin 4sur pin 5 verifie la resitance et le mosfet Q9151
IC9151 (AOZ1948A Led Driver)
a tu bien verifié que tu a bien fixé les bandes leds par clipse sur la régléte
verifie autour du driver ,resistance, diode, mosfet,possible aussi que tu a une led qui a grillé ou mauvaise essaie de remplacé les ancienne led et nouvelle
bizarre cette histoire je voie pas ce que les leds ont a voir avec l’image inversé,a tu bien verifié que tu a bien remis les nappes correctement
https://www.lg.com/fr/support/produit/lg-32LB561B.AEU
voici le firmware version 03.50.14
https://gscs-b2c.lge.com/downloadFile?fileId=KRSWD000014339-b1-a4.zip
guide d’instalation
rockyMaître des cléssi les deux resistance ne sont pas coupé, verifie le driver led tu doit avoir AOZ1948A
https://static5.arrow.com/pdfs/2013/4/4/19/5/11/66/aos_/manual/1957aoz1948ai.pdf
pour forcer l’alim a démarré ainsi que le rétroéclairage ponter pin 13/14/6
rockyMaître des clésa tu essayer de débranché l’alim de la CM le retro devrais s’allumé si idem, laisse alim +CM et débranche le T-con de la CM
alim: BN44-00604F
gestion :BN41-XXXXX / BN94-06778J
ST3151A04-5 c’est une carte tampon, le t-con ,le t-con est associé a la carte mere
tu a qu’une seul nappe qui part de la CM a la carte tampon associé a la dalle
tu est sur que c’est ue32f400 et pas 4000
quelle sont les ref: d’alim ,gestion et t-con
rockyMaître des cléspour le condo il doit etre pres du moteur en bas ,mais pas sur que ton model en possède un
pour le viper c’est pour la prevention si tu tiens a garder cette machine ,il y en a assez dans les déchetterie alors ce serai dommage de la laissé
les LL , LV ,SL si ont les nettoie régulièrement ils tombe presque jamais en panne ,c’est comme nous quant ont fait des bilan de santé
jute une parenthèse, repere bien comment est positionné la manette ,le ressort et la tringle j’ai mis une matiné pour trouvé la position car tous avait sauté
a tu un condo de demarrage sur le moteur si apres avoir tous nettoyer idem ,remplace IC1 viper 20A
il y a rien a demonter ni a décoller,meme le rail il fallait le laisser en place,c’est pas grave chaque led est souder avec ton multimetretu te mets sur chaque soudure d’un coté et de l’autre avec les pointe de ton multimetre comme ici
la première chose a faire est de nettoyer toutes les nappes a l’alcool 90° si idem
retire une des deux nappe qui part du t-con a la dalle voir si la moitié inférieure est violette
possible aussi que ce soit un probleme de logiciel memoire 24C64
rockyMaître des cléspour les connecteurs ils existe plusieurs model différent,je me suis fait avoir une fois,bravo pour ton depannage
rockyMaître des cléstu peut les controlé une a une aux multimètre,voir aussi le connecteur au bout si tous est normale
rockyMaître des clésont n’est trouve sur ebay mais ils sont cher,pas rentable
rockyMaître des cléspeut tu mettre une image des bandes led
rockyMaître des clésdemande au vendeur si possibilité de la retourné au cas ou ,j’espere pour toi que cela fonctionnera tiens nous au courant A+++
rockyMaître des clésc’est ca le probleme , en UK il font tous a l’envers ,et en europe tu n’en a pas trouvé
si tu a la possibilité de la retourné ,apres pour quoi pas si c’est sur ebay
rockyMaître des cléssi elle est fonctionnel,et quelle a exactement le meme numero commençant par 23292157
elle devrait fonctionné,le seul probleme il va falloir tous re-configuré
si tu n’a pas de 24V alors c’est presque quasi sur que tes bandes les sont hs ,ton tv ce mest en securité
rockyMaître des clésok ,ce qu’il te faut pour que ca marche du premier coup ces : 23292157
