oui je suis d’accord j’ai des vieux appareil en 220V qui fonctionne ,mais j’ai eu acheté un fer a soudé sur ali en 220V âpres plusieurs mois impecc et un jour B00M!!!!!
rockyMaître des cléscomme tu peut le voir c’est du 220V et nous ont n’est sur 230V
le liens que tu a mis sont bon pour passé commande
tu a du levé une patte pour le dessoudé erreur a ne pas faire il casse a coup sur ,il faut bien chauffé toutes les pattes sans les levé passé plusieurs fois jusqu’à qu’il ce décolle ,ou alors avec une station a air chaud
rockyMaître des clésdans ce que tu dit ce sont les bandes leds a remplacer,pour oter le doute je demonterai la dalle et vérifierai les leds une a une au multimetre si tu n’a pas de testeur leds
je t’envoie un fichier dans ta boite
en générale sur du vestel quand il ce mets en secu c’est soit un problème de logiciel,soit les bandes led très rarement l’alim
la reference de la dalle il y a une etiquette code barre
rockyMaître des cléssalut dorian
bienvenu sur le forum
sur ce model et marque il n’y a pas de code erreur ,ou de tableaux les clignotement indique une mise en securité
quelle est la reference de la carte mere et le type de dalle
il faut mesuré les tensions secondaire ,et controlé les diodes
18 décembre 2022 à 16 h 09 min en réponse à : TV Philips 55PFL8008 – Ecran noir après changement carte mère #14280
rockyMaître des clésles 12 v en principe sont fabriqué par la carte mere
18 décembre 2022 à 15 h 45 min en réponse à : TV Philips 55PFL8008 – Ecran noir après changement carte mère #14278
je pense pas que ce soit l’alim, vu que tu n’arrive même pas a entré en SDM
Les deux clignotement c’est la carte mere
17 décembre 2022 à 18 h 16 min en réponse à : TV Philips 55PFL8008 – Ecran noir après changement carte mère #14264
Deux clignotement manque le 12v la carte que ta acheté doit avoir un problème à retourner
Quelle sont les références de l’alim et gestion si elles ne sont pas associer
Et quel est le problème
Oui la nandflash stock les canaux
À tu bien vérifier que les composants sont identiques sur les deux cartes
Après si idem possible que la carte à un problème?
Je t’ai envoyé un message privé pour que tu me contacte
c’est continental edison ,mets une image de l’etiquette
quelle sont les reference des cartes alim et gestion
À tu essayé de voir sur le site de Panasonic si tu pouvais récupérer une MAJ et vérifie sur l’ancienne et la nouvelle carte autour de l’eeprom si tu a les mêmes valeurs de composants résistance et condos et emplacement
rockyMaître des clésA tu vérifier dans la catégorie mode service vestel
Remplace les eeprom fait une sauvegarde des originaux
Remplace les condo de l’alim par des neufs et dit après cela qlqs tensions à tu au secondaire
rockyMaître des clésSalut mika
A tu essayé « menu suivie de 4725
Sinon tu peut essayé de remplacer les eeprom de l’ancienne vers la nouvelle
Les schémas ne sont pas distribué introuvable
dévisse la carte et retourne la,il y a un optocoupleur voir si tu n’a pas de mauvaises soudures ou de composant de brulé
rockyMaître des clésmesure la tension sur le condo réservoir C706
Je serai absent qlqs jours si ca peut attendre
oui, le fusible c’est celui ou il est marqué T3.15 /250V,s’il est bon démonte la carte et verifie les soudures a la loupe ,ou reprends les dans la partie primaire
si tu a la possibilité de verifié C727 et C705,sur le secondaire verifie les tension de sortie VCC
10 décembre 2022 à 15 h 11 min en réponse à : Panne Sharp Aquos LC-50LE652E, mode standby perpetuel #14157
voici un schéma qui peut t’aidé
https://elektrotanya.com/sharp_rdenca459wjqz_fsp139-4f01_psu.pdf/download.html
peut tu mettre une image de la carte
verifie le fusible d’entrée ,et donne nous la reference de la carte d’alim
avant de dessouder le driver vérifie bien le sens de montage ,certains composant n’ont pas de marquage
rockyMaître des clésle mieux aurai été un tester de bandes leds ,mais un multimètre recent suffit sur YT ya plein de video qui montre comment testez les edge led
il faut ce mettre sur le calibre diode la leds doit s’eclairé comme sur l’image
peut tu mettre une image de ton multimetre
rockyMaître des clésessaie de débranché et rebranché les connecteurs
