si tu a 210V alors qui faut 146V a coup sur tes bandes led ont un probleme
rockyMaître des clésessaie :menu ,0711,4725
si ce condo a éclaté il doit y avoir d’autres composants hs a verifié, démonte la carte nettoie la bien et verifie l’absence de C/C
rockyMaître des cléssalut a tu essayer menu puis 1147,ou essaye de remplacer l’eeprom de l’ancienne vers la nouvelle
rockyMaître des cléssalut dorian
peut tu mettre une image de l’emplacement du condo bien net
et de la carte complete
rockyMaître des cléssalut et bonne année
a tu verifié la garantie tv récent
j’ai pas bien saisie tu dit problème de rétroéclairage ,puis les leds sont allumées
quelle sont les references des cartes: alim et gestion
rockyMaître des cléssalut katode et bonne anneé
merci pour la photo A+++
je ferme le sujet
quelle tension a tu sur le connecteur led CLN802 branché ,ensuite débranche et donne nous les tension
et verifie que tu a toutes tes tensions sur le connecteur CNM803 soit ok
pour mesuré les tension tu mets la pointe noir sur le chassis et la pointe rouge sur les pins du connecteur +1 ,+2,+3,+4 en principe si c’est bon tu doit retrouvé la bonne tension sur pin +1 qui doit etre environ 146V comme marqué sur le tableaux
rockyMaître des clésSamsung UE50F6200 AW
gestion: BN41-01958A / BN94-06323P
eMMc (IC1301 KLM4G1FE3B-B001)
https://i.ibb.co/pwKgjL0/emmc1.jpg
rockyMaître des clésSalut pincognito
rockyMaître des cléssi tu veux gardé ta machine remplace la resistance dans un premier temps ensuite ont avancera
pour le défaut FH possible qu’il soit resté en mémoire il faut le réinitialisé pour le supprimé essaie de resté 5s appuyé sur départ
Voilà, pour les 15K, c’est sur le petit bornier blanc, entre le bleu et le marron, la résistance est infinie.
j’ai pas compris au niveaux de la resistance
Attention toujours débranché le secteur avant toutes intervention
pour la sonde CTN 15K c’est ok mais la resistance de chauffe tu mesure combien ?
débranche une cosse marron ou bleu
essaie de la branché en direct l’électrovanne ,il faut soufflet uniquement dans le tuyaux le débranché du pressostat pour débouché la chambre de compression
débitmètre ou électrovanne a remplacer
les images sont trop petites ont voie rien
FH est un probleme de remplissage soit l’électrovanne soit le débimetre
rockyMaître des clésle probleme c’est que toutes les tv n’ont pas la meme configuration cela varie d’un model a un autre
en tous cas c’est la configuration du panneau qu’il faut changé
reste a trouvé la bonne manip’
Comment fais tu pour insérer des image dans ton texte?
dans mon 3eme sujet je tes mis un lien
attention dans le mode service il faut pas changer n’importe quoi et ne plus s’en rappeler
prends des photos des menu ou note les changements sinon c’est la cata
lorsque tu appuie sur ADJ tu a une fenêtre avec code 0413 a mettre voir sur tool option 1 mirror voir si il est sur ON ou OFF
lorsque tu appuie sur IN START tu doit avoir le model de ton TV sur la fenetre
apres si toujours rien essaie de voir dans les options 1,2, 3,4,5,6, ETC.. si tu trouve le panel (panneau)
content de te relire ,par-contre pas d’image
crée un compte sur ce site pour les images il est simple
possible que le premier accu n’était pas bon
TC = télécommande
lorsque tu est dans le menu tu a 6 ou 8 case comme dans l’image ici c’est ecris en anglais
sur ton ecran tu doit avoir (setting ou parametres) c’est cette image que je te demandais
le code 1147 il faut pas le rentré dans la fenêtre cadenas
c’est quand tu entre dans les parametres des sous menu qu’il faut faire le code 1147 pour arrivé sur (panel setting = reglage du panneau)
rockyMaître des clésavec la TC va dans paramètre et affiche ce que tu vois
il faut aller sur panel setting ,et mettre mirror sur ON
menu puis 1147 ,puis panel setting,puis mirror
rockyMaître des clésquelle est la reference de la carte mere,et t-con
sur cette image l’image est bonne c’est le osd qui est a l’envers
lorsque tu te mets sur l’option tool 5 ensuite ok tu a la ligne mirror ON/OFF
rockyMaître des cléssur ces machine il faut pas mettre de café moulu ou de café de mauvaise qualité grains dur ou trop gros ça bouzie le moteur ,le broyeur force il ce bloque et moteur hs
ok je ferme le sujet
pour le capteur c’est comme sur les senseo ,sur les senseo c’est un flotteur qui ce trouve dans le reservoir,sur le tiens il doit y avoir un capteur a l’interieur de la machine
mais commence par démonté le broyeur il doit surement y a voir des grains de café au fond qui bloque la vis sans fin, a voir
c’est un tv que ta récupéré? es-ce que l’image était bien avant que tu ne remplace les leds
les filtres n’ont rien a voir, pour les nappes verifie que tu n’a pas arraché une pin
l’image inversé c’est soit un remplacement de carte mere,soit un mauvais flash
j’ai remplacé des dizaines de leds sur des LG jamais eu de problème d’image inversé
image du défaut:
je pense que tu doit avoir un capteur qui joue pas son rôle, manque d’eau ,manque café ,et alarme générale il faut la nettoyer en profondeurs
nettoie bien le broyeur démonte le entièrement il faut pas qu’il coince vis sans fin
merci du retour ,je ferme le sujet A+++
et le chargeur est t’il d’origine
tu trouvera la reference sur une etiquette avec code barre collé sur la dalle
mais le plus simple est de démonté la dalle et tu trouvera la reference inscrite sur les bandes leds
