30 sujets de 2,641 à 2,670 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : Philips 32PFL3705H/12 Alim PLHC-981A HS #14557
    Sujet fermé
    en réponse à : Panasonic TX-PF46S20 #14553
    voici le schéma
    https://elektrotanya.com/panasonic_etx2mm806meh_npx805ms2_p-board.pdf/download.html#dl
    verifie les tensions en sortie de l’alim voir celle qui te manque
    verifie l’abscence de c/c ,condo ,diode ,transistor
    en réponse à : Panasonic TX-PF46S20 #14550
    les 10 clignotement c’est sur la carte d’alim qu’ils faut verifié
    quels sont les references
    en réponse à : Samsung #14544
    Samsung UE32ES5500
    carte mere BN41-01892A /BN94-05970A
    eMMc = (IC1301) KLM2G1HE3F -B001
    pinout eMMc
    https://i.ibb.co/DkfR6FX/20230113-164238-1.jpg
    en réponse à : Thomson 32HU5263 #14542
    si tu la mets et que tu ne l’a vois pas ,c’est parce-que il faut que je la valide
    en réponse à : (resolue) Samsung UE50TU8005 reboot en continue #14537
    essaye d’isolé les pins sur le cable lvds entre 4 ou 5 pin puis tu déplace le scotch
    en réponse à : (resolue) Samsung UE50TU8005 reboot en continue #14534
    TU = 2020
    l’année de fabrication est de 2020 a ta pris une extension
    en réponse à : (resolue) Samsung UE50TU8005 reboot en continue #14531
    et la garantie
    comme pour le 43TU7125 cette série a des problème de dalle,essaye d’isolé les pins ckvb avec du scotch
    quelle sont les reference alim et gestion
    en réponse à : SAMSUNG UE43TU7125K #14527
    a tu essayer de branché un appareil sur la prise HDMI ou peritel
    es-ce que sur la carte mere l’optical reste allumé Sortie IR « Infrarouge »
    en réponse à : TCL 65c815 #14518
    a tu verifié dans les parametres possible qu’une case doit etre validé,ou dans le manuel utilisateur
    en réponse à : TCL 65c815 #14515
    je pense plus a une configuration ,a tu essayer de tous débranché même la prise secteur attendre quelque minutes et rebranché
    en réponse à : Portail coulissant : BFT MIZAR 3 #14513
    mets un relais de 12V DC
    en réponse à : Pas d’image pour Essentielb 49UHD-600-SMART #14512
    les leds sont bien soudé parfois même avec une station a air chaud difficile de les enlever en generale elle vienne mais il faut chauffé un bon moment
    alors pour aller plus vite je sors la dremel
    pour le testeur led la plupart c’est ce que tous les dépanneur ont ,certains ont même le controle de l’ampérage
    https://i.ibb.co/VYj1cFx/testeur.png
    en réponse à : pas d affichage sur tv CEQLED55SA20B7 #14509
    pour le firmware il faut noté la reference de la dalle ,si tu en mets un avec une dalle differente tu sera au meme point
    en réponse à : 40PFL3208H/12 #14508
    salut tournesol bonne année a toi la santé et le partage
    quand tu dit il ne démarre pas ,pas même la led en façade
    a tu mesuré les tensions au secondaire
    quelle tension a tu en sortie des connecteurs leds
    sur ce model 40PFL3XXXXH/XX c’est souvent les bandes leds qui lâche
    schéma
    https://www.mediafire.com/file/two702coabwbti6/philips+chassis+TPM10.1A.pdf/file
    en réponse à : Pas d’image pour Essentielb 49UHD-600-SMART #14497
    dommage que tu a cassé la dalle
    pour les leds ils faut ce méfié,j’ai deja eu des bandes dont toutes les leds s’allume et pourtant c’etait bien un problème de leds,il suffit qu’une seul brille un peut moins ou flash ou quelle est augmenter en tension et cela bloque le retroeclairage
    ne regrette rien c’est en faisant des bêtises qu’on apprends ,et tu va encore en faire croit moi
    il y a que celui qui touche a rien qui en fait pas,mais comme ont n’est censé apprendre tous les jours
    en réponse à : (resolu) cafetière delonghi ecam 23.420 #14495
    possible que tu n’est pas assez de pression
    pour réinitialisé,tu peut mettre une photos de la façade ,sinon sur YT il y a plusieurs façons
    en réponse à : Pas d’image pour Essentielb 49UHD-600-SMART #14494
    chaque tv a ces avantages et ces inconvénients, il faut observé et ne pas forcé
    la dalle doit etre en face de toi pour la retiré, si tu doute tu risque de la cassé
    il faut déclipsé les deux nappes du t-con ceux qui vont vers la dalle
    en réponse à : pas d affichage sur tv CEQLED55SA20B7 #14489
    tu peut toujours essayer de les  contacter : http://continentaledison.com/contact
    a tu essayer de voir dans les parametres mise a jour du logiciel
    en réponse à : (resolu) cafetière delonghi ecam 23.420 #14488
    je doute que tu trouve un flash,mais qu’es-ce qui te fait dire que c’est l’eeprom a reprogrammer
    la reference de carte ne donne rien?
    peut etre qu’il faut simplement la réinitialisé
    en réponse à : Pas d’image pour Essentielb 49UHD-600-SMART #14474
    alim: PW.138W2.785
    gestion: T.MS6586.U783
    ton 24V est trop bas ,je pense que tu doit avoir des leds hs il faut démonté la dalle et verifié
    en réponse à : pas d affichage sur tv CEQLED55SA20B7 #14470
    apparement c’est lui qui gère tous U501 (KLM8G1GETF-B041)
    a moins que tu en ai un sous le radiateur noir
    en réponse à : Samsung PS-50P96FD Condo introuvable #14467
    quelle est la référence de UB801 ?
    en réponse à : Pas d’image pour Essentielb 49UHD-600-SMART #14466
    la reference de l’alim que tu donne n’est pas bonne
    a tu verifié les tensions sur le connecteur CN301, si ok alors ce sont les leds a remplacer
    en réponse à : SAMSUNG UE43TU7125K #14465
    verifie sur la carte tampon c’est celle qui est associé a la dalle si tu n’a pas de condo cms en C/C
    si rien, alors c’est la dalle qui est hs j’ai remarqué que dans cette serie UE X TU XXXX ont des probleme de dalle
    en réponse à : Samsung UE32F4000 aw rétroéclairage hs #14464
    qu’est ce que tu entend par les croisée
    en faite c’est de remettre les anciennes leds et de remplacer  que les deux barres leds etait hs par les neuf
    repère bien les anciennes et nouvelles par un marquage si idem
    es-ce qu’en déconnectant l’alim de la carte mere il y a le retro?
    si pas de retro ,verifie la tension sur le connecteur leds carte mere débranché
    voie tu toujours l’image en arriere plan avec une lampe torche?
    si idem, re-controle la chaine driver led au multimetre (hors tension) multimetre en position bipper verifie l’absence de C/C sur les transistors diode,si pas de C/C verifie toutes les resistance CMS autour du driver possible que tu en n’ai une qui a augmenter en valeur
    si tous est ok remplace la carte ,d’alim
    en réponse à : Samsung UE32F4000 aw rétroéclairage hs #14452
    dans ton premier sujet tu dit avoir remplacer les leds ,a tu pris les même reference
    si tu a les ancienne leds essaie de les croisés avec les nouvelles
    en réponse à : Samsung UE32F4000 aw rétroéclairage hs #14448
    es-ce quelle ont toutes la même luminosité il suffit qu’une seule baisse de luminosité pour mettre en panne le rétroéclairage tes leds sont branché en serie
    en réponse à : Samsung UE32F4000 aw rétroéclairage hs #14444
    avec ton multimètre c’est suffisant une a une c’est plus sur
    mets une image comment tu les teste ,parce que je suis quasi sur que ce sont les leds qui pose problème
    en réponse à : SAMSUNG UE43TU7125K #14441
    tu n’a pas donné les references des cartes: alim et gestion
    a tu mesuré les tensions sur le t-con
    mais j’ai bien peur que c’est la dalle qui a un probleme
