tu ne doit pas avoir le bon panel dans le mode service,
entre en mode service et mets le mème ecran que le tiens
essaye celui ci il devrait fonctionner a mettre sur une clé usb formater
eteindre le tv,débranche la prise secteur attendre 1 minute
mettre la clé usb avec les fichier dans le tv
appuie sur ok de la tc et sans relaché,rebranche la prise secteur la led va clignoter la mise a jour ce fait relache le bouton ok de la tc
https://www.mediafire.com/file/l1oqvz4bu8vruxf/17Mb140+vestel.rar/file
possible que les roulement sont HS ,ou les amortisseurs, possible aussi que le croisillon fixé sur la cuve soit fissuré ou cassé a voire
retire la courroie et fait tourner le tambour a la main voir si le tambour frotte ou ne tourne pas rond
j’ai bien recu ton message , la led que tu dit de grillée sur le recepteur infrarouge tu la controler comment?
715G6167 R01 000 004x
procédure de mise à jour du logiciel :
1.telecharge les fichier mb120_en.bin, RomBoot.bin, PM51.bin et usb_auto_update_G6F.txt
2. débranche la prise secteur,insert la clé usb avec les fichiers dans le tv
3. Tout en appuyant sur le bouton OK de la télécommande, rebranche la prise secteur.
4. la led va clignoter rapidement ,relache le bouton ok la procédure de mise à jour du logiciel est lancer attendre la finessaye ceci
https://drive.google.com/uc?id=1fO4Cmg2uE44kYCSC6j2WmXU0YT3YeIt4&export=download
quelle est la reference de ton TV ,il faut toujours la mettre ,ainsi que les reference des cartes alim gestion,t-con
essaye celui la
16 décembre 2021 à 14 h 25 min en réponse à : panasonic tx-P50V10E ecran noir 5 clignotements #10983
remplace la carte SC, pour les buffer retire la carte SC et controle a l’oHmetre posistion bipper sur la carte SU et SD
rockyMaître des cléssalut gourlaouen
je n’ai plus l’appareil regarde la date 2018,mais apparement elle sont toute de 51R
le probleme est sur ta carte mere ,je pense que dans ton cas tu devrais la remplacer
15 décembre 2021 à 14 h 56 min en réponse à : (resolue) Samsung UE46F5000AW voyant clignote 10 fois #10973
lorsque tu débranche l’alim de la carte mere es-ce que le retro s’allume ?
sur cette alim si tu a ce composant ICM891C (FSFR1700XG) il est source de nombreux problème remplace le par un neuf
quelle etait son probleme
14 décembre 2021 à 11 h 39 min en réponse à : Rétro éclairage ce coupe apres une d’utilisation lg42lm620s #10959
rockyMaître des clésok, tiens nous au courant
rockyMaître des cléssalut donat
alim:??
gestion:??
t-con:??
il faut verifier les tensions sur le t-con VGH ,VGL, VCC ,AVDD,et verifie si tu n’a pas un petit condo cms marron en c/c
12 décembre 2021 à 15 h 58 min en réponse à : panasonic tx-P50V10E ecran noir 5 clignotements #10942
rockyMaître des clésChez Panasonic y-sus =SC et Z-sus =SS
12 décembre 2021 à 11 h 28 min en réponse à : panasonic tx-P50V10E ecran noir 5 clignotements #10938
si tu a changer la carte d’alim alors
verifie la carte Y-sus tu doit avoir des transistor en C/C
rockyMaître des cléssalut guitar
bienvenue sur le forum
la tension AVDD doit etre entre 8V et 12V
rockyMaître des clésje suis aussi dans la music ,mais le rockabilly ,rock’n’roll des années 50′
remplace bien tous les condos que je t’ai noter plus haut
9 décembre 2021 à 17 h 28 min en réponse à : Rétro éclairage ce coupe apres une d’utilisation lg42lm620s #10921
si tes tensions sont ok et les leds ok, alors essaye de chauffer le processeur sur la carte mere avec un décapeur thermique environ une 20aine de seconde ,c’est celui qui est sous le radiateur noir
si j’ai bien compris ,le logo tourne en boucle ,a tu essayer une mise a jour
a tu verifier les tensions de sortie 12V et 24 V s’il reste stable ?
remplace aussi les autres condo
C8112 ,C9116,C9111,C9110,C9108,C9109,C8113,C8105
schéma
https://tel-spb.ru/files/715G6163.rar
mise a jour
8 décembre 2021 à 22 h 04 min en réponse à : Rétro éclairage ce coupe apres une d’utilisation lg42lm620s #10914
rockyMaître des clésil faut que tu démonte la dalle et verifie les leds ,elle sont sur une ranger sur une plaque en alu
possible qu’il en ai une qui consomme plus ou dessouder a voir
8 décembre 2021 à 16 h 46 min en réponse à : Rétro éclairage ce coupe apres une d’utilisation lg42lm620s #10910
rockyMaître des cléssalut le 12V est ok,mais le 24V ???
lorsque il ce coupe avec une lampe torche es-ce que tu voie une image ou le menu en arriere plan
6 décembre 2021 à 18 h 38 min en réponse à : Rétro éclairage ce coupe apres une d’utilisation lg42lm620s #10893
rockyMaître des clésje voie pas de led 741 mais LD701 et verifie ce que je t’ai dit coté cuivre
si tu a un multimetre verifie si les tensions 24V et 12Vretombe lorsque le tv s’eteint
6 décembre 2021 à 18 h 12 min en réponse à : Rétro éclairage ce coupe apres une d’utilisation lg42lm620s #10891
quelle sont les ref; des cartes alim,gestion
verifie a la loupe si tu n’aurai pas une mauvaise soudure, transfo,etc… ou condo fatigué
lorsque ton tv s’eteint peu tu le rallume de suite, car sur les LG c’est souvent des probleme de led ou de processeur
rockyMaître des clésnon la ref: de la dalle tu la deja donner plus haut
et je t’ai dit ce qu’il en etait
rockyMaître des clésok, ont attends la suite A+++
rockyMaître des clésje t’ai envoyer un message si cela n’a pas fonctionner avec la clé,il faut la reprogrammer
pour avoir le bon firm il faut la ref: de la dalle et carte mere
rockyMaître des clésJ’ai pas les tensions exacte mais je pense quelle sont bonne
pour la chauffe ,je pense que c’est le phosphore des leds qui ce dégrade et qui te donne cette couleur bleu
